Kirjoittaja Aihe: Kaasulaitteiston tarkastu/testaus  (Luettu 76153 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.10.2026 kello on 13:07
  • Sebulon
« : 19.01.2013 kello on 16:29 »
Olen ottamassa vuosia sisonutta Solifer 6102i:tä käyttöön. Tulisiko sen kaasulaitteisto koeponnistuttaa taikka muuoin testauttaa. Olen käyttänyt lämmitintä pihassa ja se toimii moitteitta nyt kun sain ohjeet kiertovesipumpun voitelusta. Kaasuputkiston alkupäässä on lasikuppi jossa kaiketi pitäisi olla jotakin nestettä. Kun laitteita ei ole käytössä ei kupissa tulisi kuplia, muuta en asiasta tiedä. Saako nestettä kaasulaitehuoltofir mopilta vai kaupasta?
Neuvoista kiitollinen
Sebulon
Vs: Kaasulaitteiston tarkastu/testaus
« Vastaus #1 : 19.01.2013 kello on 16:54 »
Siinä kupissa on vain vähän nestettä. Perusasennossa kuplia ei tule koska kaasu virtaa nesteen yläpuolitse. Toisessa asennossa taas kuplat näyttävät kulutuksen tai suurehkon vuodon.
« Vastaus #2 : 19.01.2013 kello on 17:07 »
Ei taida olla mitään laki pykälää mutta oman ja läheisten turvallisuuden vuoksi kannattaa teettää koeponnistus koska seissyt pitempään eikä takeita kunnosta.
  • Vs: Kaasulaitteiston tarkastu/testaus
    « Vastaus #3 : 19.01.2013 kello on 17:48 »
    Sen vuodonilmaisimen käyttö kannattaa lukea
    ohjekirjasta. Jottei jätä sitä väärään asentoon
    kun kaasulaitteita käyttää.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:03
    « Vastaus #4 : 19.01.2013 kello on 18:00 »
    Vuodonilmaisin on pystyasennossa normaalitilassa ja kun katsot vuotoa niin käännät sen vaaka-asentoon. Ainetta saa hyvin varustetuista vaunuhuoltoliikkeis tä ja on siitä aineen koostumuksesta jotain juttuakin ollut jossain.
    « Vastaus #5 : 20.01.2013 kello on 20:07 »
    Vastaus:
    Käytä ehdottomasti ammattilaisen testauksessa ennen kaasulaitteiston käyttöönottoa.
    • Koiria ja reissaajia
    « Vastaus #6 : 7.04.2013 kello on 22:04 »
    Toivottavasti aiheeni valinta osuu oikeaan.... Kun laitan autoon kaasun auki ja alan lämmittää autoa -ihmettelen kaasupullon lokerossa olevaa kaasun hajua. Myyjä sanoi joulukuussa tarkastaneensa kaasulaitteet mutta ettei heillä virallista tarkastusta, joten ei mitään merkintää huoltokirjassa. Pitäiskö viedä systeemi koeponnistettavaksi? Onko tavallista että sivuluukussa on se kaasun haju. En sitä keskitaven pakkasella eka reissulla havainnut vaan nyt kun päivisin on lauhempaa ja yöt vielä kylmää-siksi lämmitettävä.
    Kun asun täällä Kuusamon seudulla -onko tietoa kellään saako täällä laitteita tarkastettua vai pitääkö mennä Ouluun?
    « Vastaus #7 : 7.04.2013 kello on 22:08 »
    Kaasupullon liitin vuotaa,joko kierre ei ole tiukalla,tai letkun klemmari löysällä!
    « Vastaus #8 : 7.04.2013 kello on 22:09 »
    Kiitos heti tarkastan  Thumb
    « Vastaus #9 : 7.04.2013 kello on 22:10 »
    Ja saippuavesi on kova sana kun tutkii. Fairyä kuumaan veteen...
    « Vastaus #10 : 7.04.2013 kello on 22:15 »
    Sain kerran pulloa vaihdettaessa sellaisen,että liitettynä letkuun,kova tohina ja haju,vika löytyi,kaasupullon kierreosa oli puolesta välistä murtunut,vaihtoon meni.
    « Vastaus #11 : 7.04.2013 kello on 22:42 »
    Huomasinkin ettei sitä klemmaria voi itse kiristää. Harmi. Mutta pitää päivänvalolla katsoa tarkemmin. Tuo ongelma kyllä alkoi kun vaihdoin kaasupulloa. Pitääkin kokeilla uudemmalla pullolla-jos ei se aiheuta hajua-on vika pullossa tai sen kierteissä. Sitä kierrettä jo kaverin kanssa kiristettiin pari päivää sitten-silloin haju väheni. Mutta ei ole koko aikana loppunut.
    « Vastaus #12 : 7.04.2013 kello on 22:44 »
    Mielestäni kaasu ei saa haista yhtään. Jos haisee, niin pullo kiinni ja heti.
    « Vastaus #13 : 7.04.2013 kello on 22:45 »
    Se onkin kiinni-silti haisee nytkin kun avasin sen luukun.
    • Viimeksi paikalla:16.02.2020 kello on 15:16
    « Vastaus #14 : 7.04.2013 kello on 23:24 »
    letkusta pieni pätkä puukolla pois ja uudella tai (jos ehjä ni) entisellä lemmarilla kunnolla kiinni. Tällöin on se liitos kunnossa sit tarkastelee et onko pullon venttiilissä vikaa. Mut kaasun ei kyllä pidä haista olipa pullo asennettu mihin hyvänsä.
