Kirjoittaja Aihe: Varashälyttimet  (Luettu 10755 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.06.2018 kello on 22:00
Varashälyttimet
« : 2.01.2013 kello on 18:10 »
Heips
Tulipa huomattua tällänen juttu noista hälyistä
Laittaakaa auton ovet lukkoon kaukoohjaimella niin että hälyt menee päälle, ja avatkaa avaimella niin eipä tuu hälytystä :o Viidestä autosta koitettiin niin sama juttu jokaisessa ( tehtaan hälyt ) mitäs pirun hyötyä näistä sit on :o :o :o unohtu koittaa lähteekö myös käyntiin.
Yhessä oli lukko mennyt siihen kuntoon että sai auki sillä mikä meni lukon sisään :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:06
Vs: Varashälyttimet
« Vastaus #1 : 2.01.2013 kello on 18:16 »
Heips
Saako nykyään tehtaan hälyjä uusiin autoihin?
Ainakaan noita piippaavia autoja ei pahemmin enää ole (parinvuoden sisällä kuullut vain kerran hälytyksen, aiemmin vähintään kerran viikkoon), se vilkkuledi kun ei ole häläri ;)
Vs: Varashälyttimet
« Vastaus #2 : 2.01.2013 kello on 18:18 »
Ajonestohan ajaa asian paremmin. Auto ei (yleensä) lähde minnekään ja varkaat ei huudosta välitä. Eikä ohikulkijat.
  • Vs: Varashälyttimet
    « Vastaus #3 : 2.01.2013 kello on 18:50 »
    Heips
    No ainakin mun aiemmissa autoissa, Saab 900:ssa (-97) ja Opel Astrassa (-05) ovet kun lukitsee kakella niin samalla menee tehtaan hälytin päälle ja jos niissä sitten ovet avaa avaimella niin saman tien alkaa hälytin huutamaan, en tiedä miten lie nykyisin kun tuossa hybridi-Toyotassa sitä ei tehtaan jäljiltä saanut ja ei viitsi mitään jälkiasenteisia ruveta laittelemaan. Silloin -90 luvulla muuten sai hälyttimestä tai ajonestolaitteests jopa alennusta vakuutusyhtiöstä.
    Niin, mielellään kuulisin mitä ne merkit oli missä tuo hälytin on noin asennettu.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:04
    Vs: Varashälyttimet
    « Vastaus #4 : 2.01.2013 kello on 19:49 »
    Aika outoa..
    Vissiin näissä auton ovilukkojen moottorit ohjaa hälytintä.
    Mulla se homma toimii toisinpäin. Hälytin ohjaa keskuslukitusta.
    Jos auton avaimilla menee sisään häly päällä, niin alkaa ensin n. 5 sekunnin armonaika hiljaisella piippauksella. Sen jälkeen on piru irti, jos ei kaukokytkimellä sammuta hälytystä. Avaimen käyttö virta-avaimessakaan ei pelasta. Koodilukko on hälyn merkkivalossa, mutta se koodi on tiedettävä. Se ääni on jatkuvasti muuttuvaa sireenin soittoa, jota jopa itsekin pelästyy.
    Normikäytössä hyvä ominaisuus on siinä, että tässä hälyttimessä on hiljainenkin hälyn kytkentä ja poisto. Ei tule sitä tavanomaista plim, plim ääntä tarvittaessa. Esim leirintäalueella hiljaiseen aikaan.
    Aikaisemmin jo kerroin, että tässä on myös murina ominaisuus. Alkaa hiljaa hälyyttää jos jää pyörimään auton läheisyyteen.
    Ajonesto on vakiona minunkin vanhassa autossa, mutta se on myös toistamiseen hälyssä. Lisäksi tämän auton saa tarvittaessa pysähtymään kaukosäätimellä. Se tapahtuu asteittain, ikäänkuin polttoaine loppuisi.
    No tällaista ei tietenkään ole alkuperäisenä näin vanhassa autossa, mutta kaikkea voi viritellä omaksi ilokseen. Tiedä sitten onko tästä mitään hyötyä.
  • Varashälyttimet
    « Vastaus #5 : 2.01.2013 kello on 19:54 »
    Aakullahan on mukava lelu autossaan.. Tuollaisen kun saisi jo tehtaalta.  Thumb
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:17
    Vs: Varashälyttimet
    « Vastaus #6 : 2.01.2013 kello on 19:59 »
    Heips
    Oisko sama kuin aikoinaan sai Defa Patriottia (oliko malli 400 tms); autoihin, joissa on OE keskuslukitus kakella; eli aktivitointi/passivointi keskuslukituksella (avaimella, kakella tai peräti sisänupilla  :-X).
    Vs: Varashälyttimet
    « Vastaus #7 : 2.01.2013 kello on 20:13 »
    .. Ei tule sitä tavanomaista plim, plim ääntä tarvittaessa. Esim leirintäalueella hiljaiseen aikaan.
     ;D Tuossa vajaat 10 vuotta sitten enää vain *enäläisillä oli noita "uik-uik" -hälyjä (aika -80-lukulaista  Thumbd)  :laugh: :laugh:
    Murina tai "haukku" oli samoihin aikoihin ns. Watch-Dog -toiminto - onneksi aika on jättänyt nuokin. Ja oli mullakin -90 luvulla ajonestotoiminto; katkaisi sähköseltä bensapumpulta piuhan  - ryytyi just tuollain.. ei heti, mutta kohta  Thumb Sitten oli kallistusanturi (elohopeakytkin) - ihan kuin joku tunkkaisi alut alta muka - käytännössä tuli vain virhehälyjä autokannella  :laugh: :laugh:
    Viimeksi asensin vain sen takia Patriot 750:n, että sain kaukokäytön keskuslukoille ja Webastolle (3.1 avainkake) - tietty ulträäni lasirikko, sisätilan tutka ja kuorisuojaus ajonestoineen seurasi kanssa..  8)
    Vs: Varashälyttimet
    « Vastaus #8 : 2.01.2013 kello on 20:26 »
    No joo, vanhanaikaisia ja hävettäviähän nuo ominaisuudet ovat. Mutta vanha mulla on autokin. En kehtaisi varmaan uuteen autoon laittaa ollenkaan moisia.  ;)
    Toki jäi mainitsematta, että tässäkin on kuoritoiminta, koska siinä yövytäänkin. Kaikki silmukat saa toki erikseen pois päältä. Autokannella voi valita mitä on päällä ja mitä ei.
    Nuo vanhimmat hälyttimet yleensä antoivat virhehälytyksen, koska ne aktivoituivat akun jännitteen muutokseen. Hälyytykseen ei tarvittu, kuin heikko akku ja lämpötilan muutos.
    Re: Varashälyttimet
    « Vastaus #9 : 22.02.2013 kello on 14:38 »
    Minkälainen hälytin se pitäisi omakotitaloon olla?  Securitaksella olis joku sellainen paketi että 90e/3kk jq siihen kuuluu murto- ja palovaroittimet.
    Vs: Varashälyttimet
    « Vastaus #10 : 22.02.2013 kello on 15:11 »
    Elisa vahti. Ei ole omakohtaista kokemusta mutta muutamalla naapurilla on.
    • 1299XX
    Vs: Varashälyttimet
    « Vastaus #11 : 28.02.2013 kello on 17:27 »
    Täältä löytyy toi Elisa vahti. Siihen ainakin saa kaikenlaisia lisäosia hankittua, joten on aika monipuolinen  :)
