Kirjoittaja Aihe: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut).  (Luettu 833991 kertaa)
Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut).
« Vastaus #1140 : 11.02.2018 kello on 23:46 »
Matka 501 ;D
Soliferin pellit ja kafin sisusta sekä keulakoppa
https://m.tori.fi/vi/44249101.htm
Hienon näköinen yksilö  Thumb
« Vastaus #1141 : 12.02.2018 kello on 08:50 »
Tästä jollekin friikille projekti.
https://www.2dehands.be/caravans-kamperen/caravans/overige-merken/smv-caravan-1964-401382300.html
« Vastaus #1142 : 24.02.2018 kello on 23:18 »
Tosimiehen minieräilykoppi  :D
https://huutokaupat.com/fi/v/733917
« Vastaus #1143 : 28.02.2018 kello on 11:58 »
Osalle kun kaikki suurta pienemmät ovat vähäistä - siitä projektia isolle..  ;D Mukaan kuuluu vetoauto, mutta ei lisenssiä  :D
https://www.nettikaravaani.com/muu-merkki/muu-malli/1492597
« Vastaus #1144 : 28.02.2018 kello on 14:21 »
Hinattava laite ei kyl kovin hyvä ole caravan käytössä Thumbd ja muuksi tuota tuskin saa leimattua?
« Vastaus #1145 : 28.02.2018 kello on 15:19 »
Niin...
Lain mukaanhan hinattavaa laitetta ei voi käyttää matkailun, eikä siinä voi kuljettaa edes kuormaa.
Se on toki voinut toimia mikroautoporukan huoltohallina ja työkalut siellä on voinut olla
mutta niitä autoja ei ole voinut laillisesti kuljettaa tien päällä.
« Vastaus #1146 : 28.02.2018 kello on 17:41 »
Kuka antaa sääntöjen häiritä  :P Hinailee laitettaan pitkin suomea tyytyväisenä  ::)
« Vastaus #1147 : 28.02.2018 kello on 19:59 »
en sano että se sun koppiskaan ihan tavallinen näky on, mutta tuollainen pitkä puolperävaunu vasta alkaakin virkavaltaa kiinnostamaan. Minkälaiset jarrut tuossa mahtaa olla?
Kuinka tyhjä työmaakopin täytyy olla? kun tavaraahan ei saa kuljettaa, mutta eikai sitä ihan kokonaan tarvitse tyhjätä?
« Vastaus #1148 : 28.02.2018 kello on 20:10 »
tos ois toinen projekti..itse voisin tuollaisen vaikka ostaakin, mutta tarttis vaan rakentaa kokonaan uusiksi. ja myydä talo pois ;D
https://www.nettikone.com/ntm/varattu-asiakastilaisuusvaunu/1701913
« Vastaus #1149 : 28.02.2018 kello on 21:43 »
Ainakin aiemmin tulkinta oli, että mukana saa olla laitteen käyttöön liittyvää.
Karrkoidusti: Henkilönostimen kyydissä saa olla turvavaljaat mutta ei moottorisahaa, vaikka menisit puun kaatoon.
« Vastaus #1150 : 28.02.2018 kello on 21:51 »
Olisko jotain vanhaa tivoli/sirkus kamaa. Olishan se reteetä täräyttää tolla johonki kesän sesonki leirintäalueelle  ;D
Jäis härski Hartikaisen vehkeet toiseksi  ;D
« Vastaus #1151 : 1.03.2018 kello on 07:01 »
Aiemmin nuita hinattavia saatettiin pitää silmällä kun ne oli rekisteröintivapait a eikä tarttenu kilpiä.. Nyt kun niissä on kilvet ja niistä maksellaan liikennevakuutuksia ne ei kiinnosta ketään..
« Vastaus #1152 : 1.03.2018 kello on 07:18 »
Silti siinä on ero, onko se sellainen työntöjarrullinen keskiakseli koppi kuin sulla tai tuollainen ppv kevytkuorma-auton takana. Kiinnostaa varmasti erillä tapaa.
Jos ei kiinnostais, jenkki asuntovaunuja olis joka toisen jenkkipikapin perässä vedettävinä laitteina  ::)
« Vastaus #1153 : 1.03.2018 kello on 07:21 »
Lain silmissä se on samanlainen kuin mikä tahansa peräkoppero jos/kun se on laillisesti kilvissä. Saa sitä vetää missä haluaa, ei siinä ole rajoitteita.
Edit : Siitä ei ole kyllä mitään hajua että miten tuo on saatu moiseksi kikkailtua.
« Viimeksi muokattu: 1.03.2018 kello on 07:34 »
« Vastaus #1154 : 1.03.2018 kello on 07:51 »
Millä tuo koppi on katsastettu hinattavaksi laitteeksi, jos auto ei ole kilvissä?
