Kirjoittaja Aihe: Lataako?  (Luettu 16187 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.11.2017 kello on 16:21
  • seppo2007
Lataako?
« : 26.12.2012 kello on 18:31 »
Kun kytken asunto-osan valtakunnanverkkoon,niin latautuuko myös starttiakku?Kottero on Ford 2,2TDCI/Rimor Kata 3 vm.2010.
terv.Sepe
Vs: Lataako?
« Vastaus #1 : 26.12.2012 kello on 18:33 »
Todennäköisesti lataa.
Vs: Lataako?
« Vastaus #2 : 26.12.2012 kello on 19:18 »
Ei välttämättä lataa,riippuu kytkennästä asuntopuolen ja starttiakun välillä!
Vs: Lataako?
« Vastaus #3 : 26.12.2012 kello on 19:23 »
jos pystyt kaivaan laturin tyypin ni varmistuu.. mut sanosin 90 rosentin varmuuella lataa ton ikäsessä...
Vs: Lataako?
« Vastaus #4 : 26.12.2012 kello on 19:32 »
Väittäisin 99% varmuudella, että ei ..  ;D (tuttu merkki). 1% epävarmuutta jätän "kotokytkennöille"  :laugh:
Tuolta löytyy laturin manuskat
http://www.arsilicii.com/ita/tuttidocumenti.asp?doc=autocaravan
Vs: Lataako?
« Vastaus #5 : 26.12.2012 kello on 19:37 »
Eihä se tietenkää laturin tyyppikää varmasti sitä sano, joss korin valmistajallla on tapana ne lataus jutut jättää kytkemättä... ei itell tost merkistä nii isoja kokekemuksia oo..
  • Vaasa
Vs: Lataako?
« Vastaus #6 : 26.12.2012 kello on 19:51 »
Herra yleismittari (tahi vastaava kapine) kertonee tämän asian paremmin, kuin palsta. :)
Noissa vaan on niin paljon merkki- ja jopa tapauskohtaisia eroja.
Vs: Lataako?
« Vastaus #7 : 26.12.2012 kello on 20:21 »
Oletko saanut kaipaamaasi asunto-osan ohjekirjaa? Eikö sieltä löydy  apua?
Jos ei, niin aivan kuten Fenix toteaa, niin yleismittarilla selviää!
Vs: Lataako?
« Vastaus #8 : 26.12.2012 kello on 21:26 »
Näin pakkasilla (auto ulkosalla) lataaminen / jännitteen nousu akulla on hidasta. Minulla vei yli kaksi vuorokautta ennen kuin starttiakun jännite alkoi nousta ohjauspanelin mittarin mukaan. Auto oli seisonut syksystä saakka.
Vs: Lataako?
« Vastaus #9 : 26.12.2012 kello on 22:43 »
terv.Sepe
Riipunee laturista. Meillä Voortin lataus näkyy heti asumisosan mittarista mutta on myös sellaisia latureita, jotka lataa starttiakkua vain minimaalisella virralla. Silloin lataantuminen näkyy vasta aikojen päästä.
Jos epäilet ja haluat tietää, ota akun napa irti ja laita A-mittari väliin.
Vs: Lataako?
« Vastaus #10 : 27.12.2012 kello on 08:08 »
Verkkojohto irti, mittari savukkeen sytyttimeen. Verkkojohto kiinni, nouseeko jännite.  :)
Vs: Lataako?
« Vastaus #11 : 27.12.2012 kello on 20:53 »
http://www.maccinfo.com/nothtml/Kat-Userguide.pdf
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:33
Vs: Lataako?
« Vastaus #12 : 28.12.2012 kello on 20:16 »
EBL laturit lataavat startti akkua on kokemusta oli auto 3kk seisonassa kun kävin kokeilemassa lähteekö auto käymään ,ei lähtenyt laitoin pistokeen auton kylkeen paikalleen ja annoin olla yön yli ja kokeilemaan seuraavana päivänä kas lähti käymään .
T.rauno
PS. minulla on kunnostettuja EBL latureita 99,100,208, 269 Caliroita EVS30/18DS,EVS30/20-DS/IU (calirat on käyneet caliran tehtaalla saksassa korjauksella)
Vs: Lataako?
« Vastaus #13 : 28.12.2012 kello on 22:45 »
Meitin aski on jo ollut 3 kk tuossa mutkassa seisonnassa joten taitaa olla korkea aika laittaa johto seinään. Seuraanpa mittareita miten meitin härveli lataa.
Vs: Lataako?
« Vastaus #14 : 29.12.2012 kello on 10:29 »
Miten te uskallatte surutta seisottaa autoa pakkasessa 3kk ilman latausta?
Luulisi, että tuolla tavalla saa helpostikin tyhjentyneen jäätyneen akun hajalle.
Itse lataan kuukauden välein täyteen kaikki talviseisokkiakut. Pidän niistä latauksista vielä päiväkirjaa, kun niitä ajokkejakin on 7 kipaletta.
Osa on pitempäänin älylaturin varassa.
Naapuri lainaa Boosteria usein minulta pakkasilla, kun ei omien sanojensa mukaan viitsi ladata Ctecillä. Kestää kuulemma liian kauan.
Nytkin on Boosteri lainassa..
