Kirjoittaja
Aihe: Primus 2480 ei syty (Luettu 92029 kertaa)
« Vastaus #16 : 3.03.2013 kello on 21:56 »
Ei syty pannu ei
ollaan rinteessä, pakkasta -16 ja tuo surkian romu ei ala lämmittämään. Termostaatti ohjaa oikein, punainen tai vihreä palaa, kaasuventtiili naksuu milloin sattuu. Syttyy ja hetken päästä sammuu. Pumppu pyörii mutta lämpöä ei tuu. Mikähän tässä nyt taas on. On kokeiltu nasta 5 yhdistää ykköseen jolla pannu ei syttynyt. Paineensäädin on kuivattu ja pullo on täysi. mitä kannattais tehdä? Nyt on päällimmäisenä vain ajatus kaikkien kaasuvehkeiden kantaminen pihalle ja webasto tilalle. Tiedossa kylmä yö.
Vetääkö se kaasuventtiili vai naksuttaako se? Mikä on aika kun syttymisen jälkeen sammuu? Onko 13 tai 26 sekuntia?
« Vastaus #17 : 3.03.2013 kello on 23:15 »
Sanoisin että 26 sekuntia ehkä
« Vastaus #18 : 4.03.2013 kello on 07:44 »
Miten pärjäsitte yön? Eikös sulla ollut puusauna kulkineessa? Sillähän pärjää pitkälle  Toivottavasti saitte jotenkin lämpöä sinne!!!
« Vastaus #19 : 4.03.2013 kello on 08:19 »
Liekkivahti ei toimi, tarkista kirkkaan johdon liitin.
« Vastaus #20 : 4.03.2013 kello on 10:13 »
ilmalämpöpumpulla, 2kw puhallinpatterilla ja sähkötakalla saatiin 16 astetta lämmintä. Kyllä noilla on silti aika huonoa lämpöä, kaikki paikat kuurassa ja jossain on kuuma. Mitä jos tuo käyntiaika olisikin 13 sekuntia? Saattoi tuntua siks pidemmältä tuolla pimeässä pakkasessa.
« Vastaus #21 : 4.03.2013 kello on 11:07 »
Sama vika ja vika on pannun kyljessä olevassa poksissa.
« Vastaus #22 : 4.03.2013 kello on 11:25 »
Ei minullakaan toimi Priimus,ja vika on pannun poksissa! Yksi syy,sama kuin edellisellä,pannu ahdettu liian pieneen tilaan,tuuletus ei toimi,kosteus tiivistyy pannun ympärille,kunnes se on poksin luota jääkimpaleena,Priimuksen hattu on niin lähellä koppaa,että ei saa mitään poistoputkea ulos ,kaikki kosteus jää koteloon!!  Niin,ja kaiken huippu,edes sähkölämpö ei toimi,mitään ei tapahdu,vaikka ohjaus paneelista laittaa sähkölämmön päälle !!!
« Vastaus #23 : 4.03.2013 kello on 11:48 »
Vetääkö patruunan releet kuitenkin? Jos ei vedä niin ohjauspaneelilta patruunan koteloon menevät johdot on harmaassa liittimessä hapettuneet.
« Vastaus #24 : 4.03.2013 kello on 20:59 »
Purin pannun hangelle ja putsasin liittimet. Samalla käänsin auton toisinpäin parkkiin niin että auto on vaaterissa. Taisi syy olla siinä että vedenkierto jäi heikoksi ja vesitermostaatti sammutti kiehuvan pannun. Alkoi lämmittämään mutta ei ole tehoa. Aivan kuin pannu ei palaisi kaikilla polttimilla. Tuntuisi kv2 toimivan huonosti. Mikä siinä on että mun pannussa tuo kv2 temppuilee jo kolmannen kerran lyhyen ajan sisällä? Taidan vaihtaa joko 2490 pannuun tai purkaa kaiken kaasuun liittyvän ja alkaa öljylämmittäjäksi.
« Vastaus #25 : 5.03.2013 kello on 21:35 »
Kauan on mennyt tähän vastaukseen. Olimme joitakin aikoja kämppärillä, missä oli niin toivoton nettiyhteys etten viitsinyt edes päivääkään ostaa nettiaikaa. Kokeilin kyllä sitä ohjettasi, mutta kun mitään muutosta en havainnut otaksuin akun olevan ehkä niin heikossa hapessa, etten oikein enää tiennyt mitä tehdä. Tai toki tiesin ja lähetin koko arsenaalin sinulle.
« Vastaus #26 : 5.03.2013 kello on 22:36 »
Sinun pannu on kunnossa ja odottaa, että palaat takaisin.
« Vastaus #27 : 5.03.2013 kello on 22:42 »
Ohan se korvaamaton miäs..  Pelastaa pulasta jos toisesta immeisiä..
« Vastaus #28 : 24.05.2013 kello on 11:43 »
No niin nyt ei tule kipinää. Pitäs vettä lämmittää niin pannu ei toimi. Kv vetää, pumppu käy ja 13 sekunnin päästä häiriöön. On tämä kerrassaan huono lämmitin. Toimii silloin kun on juuri korjattu joka paikasta ja kun lähdetään reissuun niin uutta vikaa pukkaa. Mitä seuraavaksi.
« Vastaus #29 : 24.05.2013 kello on 12:09 »
Yksi kysymys: Tuleeko kaasua,eli kuuluuko magneettiventtiilin kolaus,jos kaasua tulee,joko pistoke irronnut tai kipinämuuntaja rikki !
