Kirjoittaja Aihe: 2470 ei syty uudestaan kuin ohjaustaulustaja polttimen napista  (Luettu 6018 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.03.2022 kello on 17:43
Myin vaunun ja tuli vastuu kunnossapidosta, eli on uusi akku, uusi pyrostaatti
mitä nyt?
mitä nyt?
Tarkennuksia, käykö ensimmäisellä kertaa kuinka kauan? Syttyykö kolmiovalo?
moi, soitin käyttäjälle, se lämpiää normaalisti siihen lämpötilaan kuin pitää
sitten sytyttää kolmiovalon ja
saa uudestaan päälle kuten keroin aiemmin
Syttyykö häiriövalo heti kun yrittää uudelleen käyntiin ja millainen tauko on kun yritetään päälle uudestaan itse ohjaamana. Veikkaan jännitehäviötä jossain liittimessä ohjauspaneelin nastasta 5 pannuun päin. Voi vika olla myös akun ja ohjauspaneelin nastan 1 välilläkin, esim. sulakepidin.
moi, siis lämpiää normaalisti oikeaan lämpötilaan ja sitten sytyttää kolmiovalon
ei lämpiä itsestään uudestaan, mutta lämpiää katkaisemalla ohjauspaneelista lämmön painikkeesta
ja sitten painamalla taas uudestaan lämmityspainiketta, myös
lämmön saa päälle pannun painikkeesta
Jänniteongelma, joku liitos on huono ja lämmetessään löystyy, jolloin virta ei mene kunnolla läpi.
  • Viimeksi paikalla:26.10.2026 kello on 07:44
Tämäkin ilmeisesti saatu toimimaan, ja vika taisi olla kuin ollakin niissä liittimien huonoissa kontakteissa.
Niissä se vika takuu varmasti oli, mutta olisi kiva jos kysyjä kuittaisi keskustelun. Harmittaa nämä roikkuvat aiheet, kun ei nähdä vaivaa kuitata asiaa.
Vika on edelleen, menen 30.9.13
uudestaan mikkeliin mukanani on
uusi kiertovesipumppu
ja katson vielä liittimet ja jännitteet
sorry en älynnyt kuitata
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 22:10
Terve.
Saitteko toimimaan?
Itsellä samanlaista vikaa vaan ratkaisua en ole löytänyt.
Eli Kun pannu kylmä lähtee tulille normaalisti, kun haluttu lämpötila vaunussa termostaatti katkaisee ja kun pannun pitäisi lähteä uudestaan käyntiin kun lämpötila laskenut ei syty ja seuraavaksi häiriö valo palaa.
Kun pannu on taas viilentynyt lähtee normaalisti päälle.
Vs: 2470 ei syty uudestaan kuin ohjaustaulustaja polttimen napista
« Vastaus #10 : 16.10.2013 kello on 22:03 »
Terve.
Saitteko toimimaan?
Niin tai vaunu on viilentynyt.
