Kirjoittaja Aihe: Navigaattorit  (Luettu 12248 kertaa)
Navigaattorit
« : 9.02.2011 kello on 17:10 »
Tais mennä väärään topikkiin (jälleen kerran) mutta asiaan.
Monilla varmaan on navi käytössä reissatessaan. Minulla tuli hetken hurmio ja ostin tälläisen http://www.snooper.fi/fi/tuotteet?page=shop.product_details&flypage=vmj_estore.tpl&product_id=158&category_id=20. Tuntuu hienolta laitteelta ja navigointi on loistava. Helposti hahmottaa mihin on menossa ja reitit on tutkittavissa etukäteen helposti. Ajoneuvon mitat voidaan syöttää järjestelmään ja ohjelma ottaa ne huomioon reittiä suunnitellessa.
Ainoa ongelma, etten saa bluetoothia toimimaan. Ei tunnista puhelinta lainkaan, tai oikeastaan päinvastoin, puhelin ei löydä navia. Oletteko muissa merkeissä saaneet kytkettyä laiteparit ongelmitta ?
Toinen on tv joka siihen on asennettu. Ei ainaskaan vielä ole kanavia omalla antennillaan löytänyt. Mukaan tuli lisäantenni (tmc jne.) mutta sitäkään en ole vielä asentanut. Näyttö on sen verran suuri ettei sitä voi mihin sattuu asentaa jos uloskin haluaa nähdä.  Reissut on tekemättä (edelleen) ja aikaa navin asentamiselle/opettelulle tuntuu riittävän (25 cm lunta lisää eilen  ??? ).
  • Viimeksi paikalla: 9.11.2014 kello on 13:54
  • Lappeenranta Etelä-Karjala, Saletisti natsaa
Vs: Navigaattorit
« Vastaus #1 : 9.02.2011 kello on 18:31 »
Tahtoo olla niin, että kun ympätään liian monta laitetta samaan pakettiin, joku niistä ei sitten toimi.  Eihän niitä kaikkia kolmea laitetta (puhelin, telkkari ja navigaattori) voi kuitenkaan käyttää kaikkia yhtäaikaa -ei ainakaan ajaessa! Mikäli hintana on tuo esitteen mainitsema, hankkisin kyllä ne laitteet erillisinä (jos nimittäin olisin niitä tarvitsemassa). Toiminta olisi ainakin varmempaa.
Vs: Navigaattorit
« Vastaus #2 : 9.02.2011 kello on 18:52 »
Villi veikkaus, että telkkari on ainakin analogiajalta, joten ei kuulukkaan toimia enää..
edit. Otetaan sen verran takaisin että näyttäisihän siidä DVB-T olevan. Isompaa antennia sitten vaan.
Vs: Navigaattorit
« Vastaus #3 : 9.02.2011 kello on 19:02 »
Vaatiiko televisio oman maadoituksen. Multimedialaitteiss a pitäisi kytkeä dvd/tv toimimaan käsijarrun kautta, eli eivät toimi jos käsijarrua ei ole vedetty päälle. Noin minulla on ollut parissa vehkeessä, tosin olen sen maadoituksen vetänyt maihin jatkuvaksi
  • Viimeksi paikalla: 1.09.2024 kello on 10:40
Vs: Navigaattorit
« Vastaus #4 : 9.02.2011 kello on 19:23 »
Tomtomissa ainakin löysi,kun molemmissa oli  Bluetoothit päällä ja puhelimessa komento "laiteparit"-->"lisä uusi laite".
Kun löysi niin kysyi muistaakseni salasanaa ja sen kun antoi niin homma bueno.
Siten kyseli mitä puhelimen tietoja siirretään tomtomiin jne...
Vs: Navigaattorit
« Vastaus #5 : 9.02.2011 kello on 19:28 »
Nyt jäin empimään vastaustani.
Kytkennän pitää kuitenkin multimedialaitteess a olla sellainen ettei tv/dvd ole edessä käytettävissä ajon aikana. Oliko se sitten + tai - mikä vaatii erillisen kytkennän ( säädösten mukaan) oli siis emminnän syy.
Vs: Navigaattorit
« Vastaus #6 : 9.02.2011 kello on 19:57 »
Mio V 705 DVB-T navi on ainakin sellainen että telkkaria voi kattoa kun auto on paikallaan. Heti kun lähtee liikkeelle kuva menee pois, vain ääni jää. Joku turvakytkentä tuokin.
Vs: Navigaattorit
« Vastaus #7 : 9.02.2011 kello on 22:39 »
Mitään maakytkentää ei navin yhteydessä olevassa tv:ssa ole. Saattaapi olla että gps:n kautta tutkii onko auto paikalla vai ei. Kokeilin kanavien hakua omalla antennilla. En siis mukana tulleella lisäantennilla. Fordissa on vielä lämmitetty tuulilasi joka kokemuksesta heikentää singnaalia. Ajattelin kuitenkin että jonkun kanavan löytää mutta ei. Bluetoothin toimimattomuus saattaa myös johtua siitä että näytön päällä on suojakalvo edelleen paikalla  :D on muuten niin hienosti laitettu ettei sitä huomaa kuin tarkemmin tutkiessa. Vaikka laite onkin arvokas verrattuna moniin muihin niin laite on aika upea, ainakin verrattuna muihin omistamaani naveihin.
Tom tom = pieni, yksinkertainen, hankalat näppäimet, hidas.
mio = yksinkertainen, hyvä kosketusnäyttö, näytön luettavuus kirkkaalla kehno ja huono  akun kestävyys. laturi heppoinen.
navigon = näitä kahta monipuolisempi. Laskee reitit hitaammin ja uutena navina yllättävän huono kartta, mutta käytettävyydeltään minun makuuni. Näyttö selkeä ja kirkas. Kosketusnäppäimet liian pienet vaikka on melkein 5 tuuman näyttö,
vdo dayton= navien eliittiä aikoinaan. Aivan omaa luokkaa kartan ja reitin hallinnan suhteen. Kaukosäädin hieno ratkaisu. Kiinteästi asennettava ja multimediayksikköön on ollut tv kytkettynä sekä peruutuskamera. Hinta oli sikamainen. Edelleen olisi ihan huippu, mutta autosta toiseen asentaminen tosi työlästä.
Vs: Navigaattorit
« Vastaus #8 : 10.02.2011 kello on 06:44 »
Meinaatko,että olisi niin hyvä suojakalvo.
Mulla ainakin puhelimen ja tietokoneen bluetoothin välillä saa olla betooniseinä ja parikymmentä metriä
silti välillä huomaavat toisensa.
  • Viimeksi paikalla:22.09.2016 kello on 18:24
Vs: Navigaattorit
« Vastaus #9 : 10.02.2011 kello on 07:52 »
Kotomaassa tuo näyttää toimivan vain pääteillä, eli on yhtä tyhjän kanssa. Toki jos tuon kattavuus laajenee niin siitä voi jotain hyötyä olla.
Vs: Navigaattorit
« Vastaus #10 : 10.02.2011 kello on 10:14 »
Niinpä. Toivotaan että on siitä kiinni :)
Tietääkö kukaan mitä tv:n asetuksissa tarkoittaa osd on/off ?
Vs: Navigaattorit
« Vastaus #11 : 10.02.2011 kello on 10:22 »
Taitaa tarkoittaa tätä: ;D
http://wiki.lokalisointi.org/wiki/Termi:OSD
Vs: Navigaattorit
« Vastaus #12 : 10.02.2011 kello on 10:58 »
OSD (on screen display) näyttää esim. äänenvoimakkuden ruudulla kun ääntä säätää. Eli, kuvaruutunäyttö päälle/pois.
« Viimeksi muokattu: 10.02.2011 kello on 11:01 »
Vs: Navigaattorit
« Vastaus #13 : 10.02.2011 kello on 11:48 »
Edelleenkin sama pää kesät ja talvet  ;D
Vs: Navigaattorit
« Vastaus #14 : 10.02.2011 kello on 12:20 »
Juu, laitetta voi päivittää varsin vapaasti netistä ainakin tällä hetkellä. Ehkä siitä jossakin Norjassa voisi olla iloakin. Kallishan se on, mutta kun en edes kapakissa ole käynyt neljään vuoteen niin en tunne kovinkaan huonoa omaatuntoa hankinnasta. Rahat on säästetty moneen kertaan  ;)
