Kirjoittaja Aihe: kaasun haju pullokaapissa  (Luettu 44351 kertaa)
Vs: kaasun haju pullokaapissa
« Vastaus #15 : 12.11.2012 kello on 16:10 »
 Sain kerran pullon,josta oli kierreosa murtunut,puolesta välistä poikki,olin reissussa pohjoisessa,joten en voinut palauttaa viallista pulloa,!!!
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #16 : 12.11.2012 kello on 16:46 »
Aina tuoksahtaa, kun avaa luukun. Joka vuosi tark, eikä vuotoja missään. Meilläkin autossa tuo Duo-control.
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:38
« Vastaus #17 : 12.11.2012 kello on 16:48 »
Kiitoksia vastauksista joten luotamme siihen että kaikki on kunnossa .....toistaiseksi.. .. Thumb
« Vastaus #18 : 12.11.2012 kello on 16:54 »
Ei haise kuin pullonvaihdon yhteydessä. Kiristän aina pienillä siirtopihdeilla ja samalla paineventtiilistä kääntäen.
Noin se pitää laittaa, elikkä lopussa kääntää paineventtiiliä kiristyksen suuntaan. Jos pannu on samassa pullotilassa, haju tulee kun pannu syttyy.  :)
« Vastaus #19 : 12.11.2012 kello on 19:06 »
Noin sen teen minäkin ja aina käsin, vasta viimeinen kiristys venttiiliä myös kääntäen, ei varmasti jää löysälle ja saa käsin myös auki. Tiivisteen tarkastan aina. Thumb
« Vastaus #20 : 12.11.2012 kello on 19:13 »
Käsin kiristän ja viimeinen "nytkäys" venttiilistä.
« Vastaus #21 : 12.11.2012 kello on 19:17 »
Sama on käytäntö mullakin.
« Vastaus #22 : 12.11.2012 kello on 19:46 »
Joo, niihän "perinteisissä" menee, että loppunykäys säätimestä. Mutta uudemmissa joutuu opettelemaan uudet tavat
Ts. muovityökalun käytön  Thumb
« Vastaus #23 : 12.11.2012 kello on 21:16 »
 Monella sama systeemi, niin mullakin. Mulla vuoti aikoinaan juuri pullon ja paineventtiilin välinen kiinteä liitin, selvisi saippuavedellä.
« Vastaus #24 : 12.11.2012 kello on 21:44 »
Käsin DuoMaticin letkut kiinni. Joskus pullon kierre on niin huono, että sormien voima ei riitä. Silloin siirtoleukapihdeill ä. Pari kertaa laittanut hienoa puhdistettua vaseliinia, kun tiivistepinta on kovettunut.
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #25 : 13.11.2012 kello on 06:12 »
Ei saa haista yhtään,ainoastaan pullon vaihdon yhteydessä voi vähän ja haiseekin! Siksi siihen kaasuun on ympätty se haju jotta vuodot havaitaan!
Jos itse haistan vähänkin kaasun hajua,niin en uskalla edes tupakkia sytyttää. Letkut tarkastaen jne. Kun kyse ei ole mistään vaarattomasta aineesta ja voi aiheuttaa välitöntä hengenvaaraa! Haju=vuoto!
                                                       t migel
« Vastaus #26 : 13.11.2012 kello on 06:33 »
                                                       t migel
Ja toimii samoin hengitettynä kuin häkä: syrjäyttäen hapen verestä. Hajulle toinenkin syy vuotoilmaisimen lisäksi.
  • Vs: kaasun haju pullokaapissa
    « Vastaus #27 : 13.11.2012 kello on 06:54 »
    Mielenkiintoista, vaikuttaa siltä että jos on kyse uudemmasta vehkeestä, ovea tai luukkua avattaessa tuoksuu kaasu ja vanhemmissa sitten ilmeisesti ei....kuten olen maininnut, uudesta lähtien kaasu on tuoksunut ja joka kerta olen siitä sanonut viedessäni autoa ponnistukseen että kaasu tuoksuu mutta vuotoa eivät ole löytäneet, 5 ponnistusta ja kolme eri asentajaa.
    « Vastaus #28 : 13.11.2012 kello on 07:02 »
    Eli onko vuoto juuri liitoksessa joka irroitetaan koeponnistuksen ajaksi jos vuotoa ei silloin ole kun ponnistetaan? Tiiviste pinta. Tosin varmaankin mennyt jo useampi kaasupullokin tyhjäksi niin epäilyttää sekin että pullossa vika. Tämäkin silkkaa arvausta.
    « Vastaus #29 : 13.11.2012 kello on 07:33 »
    Eli onko vuoto juuri liitoksessa joka irroitetaan koeponnistuksen ajaksi jos vuotoa ei silloin ole kun ponnistetaan? Tiiviste pinta..
    Ei ainakaan saippuatestin mukaan vuotoa ole siinäkään kun ennen ponnistusta on testattu ja viime kesänä meni vain yksi kaasupullo koko kauden, touko-syyskuun aikana.
    Ei se tuo kaasu liene imeytynyt edes siihen pullojen alla olevaan kumimattoonkaan kun tuo haju nyt noin yleinen on ja tuuletusaukkojakin on kaksi...  ::)
