Kirjoittaja Aihe: Jarruneste  (Luettu 9169 kertaa)
Jarruneste
« : 5.11.2012 kello on 09:58 »
Jarrunesteen pinta laskenut. Vielä ei valo vilkuta, mutta mitä pitää lisätessä huomioida?
Vs: Jarruneste
« Vastaus #1 : 5.11.2012 kello on 10:02 »
En ole varma ymmärsinkö kysymystä oikein..mutta jos itekseen laskee niin ainakin mahdolliset vuotokohdat pitää etsiä..ja tietty samaa dot4 lisätä!
Vs: Jarruneste
« Vastaus #2 : 5.11.2012 kello on 10:03 »
normaalisti jarrujärjestelmään ei lisätä nestettä, mutta jos lisäät niin varmistu että on samaa mitä säiliössä on jo.
Vs: Jarruneste
« Vastaus #3 : 5.11.2012 kello on 10:05 »
Onko olemassa JARRUNESTEITÄ, joita ei voi sekoittaa keskenään?
Vs: Jarruneste
« Vastaus #4 : 5.11.2012 kello on 10:07 »
Esimerkiksi DOT5 nestettä ei voi sekoittaa muihin.
Vs: Jarruneste
« Vastaus #5 : 5.11.2012 kello on 10:09 »
Mitäs sitten tapahtuisi?
Vs: Jarruneste
« Vastaus #6 : 5.11.2012 kello on 10:12 »
Nesteet muuttuu puuroksi.
Vs: Jarruneste
« Vastaus #7 : 5.11.2012 kello on 10:15 »
Tuoreissa autoissa tuo DOT4 voi olla myös DOT4+ tai DOT4Super, esim. Ford käyttää tuota.
DOT5:sta tai nykyisin se on 5.1 on ainoa mitä ei pidä erehtyä laittamaan - eikä siihen muita - kun on silikonipohjainen ja muut glykolipohjaisia..
Eikös se tyyppi säiliön korkista tai ohjekirjasa selviä?
Btw. nestepintahan tippuu alarajalle, jos palat kaput - muussa tapauksessa sitä vuotaa.
Vs: Jarruneste
« Vastaus #8 : 5.11.2012 kello on 10:18 »
DOT5.1 on eri nestettä kuin DOT5, eli DOT5 silikonipohjainen ja DOT5.1 on glykolipohjainen. Ja ei voi sekoittaa keskenään.
Vs: Jarruneste
« Vastaus #9 : 5.11.2012 kello on 10:22 »
Näimpäs muuten olikin!
Tuossa kohdin se "outous" olikin  :o Eli tarkkana..
Vs: Jarruneste
« Vastaus #10 : 5.11.2012 kello on 10:29 »
Niin, siis 5.1:stä voi sekkoittaa wanhoihinkin nesteisiin, 5:sta EI.  Ja 5:sta ei normaaliautoissa ole tarverta edes käyttää, se kun on silikonipohjaista ja toimii vähän eri tavalla.
Tulipa taas opittua jotain.   :D
Vs: Jarruneste
« Vastaus #11 : 5.11.2012 kello on 10:48 »
Joo, tuo 5.1 sekottaa pakkaa hyvinkin 8)
Enkkukielisillä palstoilla keskustellaan paljonkin DOT 4, +, super (ESP) <> 5.1 onko eroa kuin kiehumispiste parempi. Joku löytänyt speksin, että -40C viskositeetti alempi, toinen taas kertoo, että +, super ja 5.1:ssä kaikissa visko samat, eli alempi kuin perus 4:ssa..
Mutta kun lisäyksestä kyse  (ei vaihtamisesta), pysyisin samassa mitä on jo ennestään - se kun selviäisi  Thumb
Jos autossa ei ABS:ää, TCS:ää tai ESP:iä, aika varmaan perus DOT4 tavaraa, muussa tapauksessa parempaa  :-\
Vs: Jarruneste
« Vastaus #12 : 5.11.2012 kello on 11:01 »
Tosiaan kun palat ja hihnat kuluu niin tietysti nesteen pinta laskee. Kun palat vaihdetaan niin pinnan korkeus palaa.
Vs: Jarruneste
« Vastaus #13 : 5.11.2012 kello on 11:25 »
Niin, jos kulumisen takia nestettä lisää, pitää muistaa poistaa sitä palojen/hihnojen vaihdossa. Operaatiossa kun männät työntää sisään säiliön korkista tulvii, oli se kiinni tai ei. Glykolineste on "maalinpoistoainetta" - kiehuu maalit. Tulee käytettyä siihenkin tarkoitukseen - tarkoituksella  Thumb
Vs: Jarruneste
« Vastaus #14 : 5.11.2012 kello on 11:50 »
Ja pahimmassa tapauksessa kun kaikki palat/kengät vaihdetaan kerralla niin tulee korkin kautta ulos nesteet, optimi varmaan akseli kerrallaan ja aikojen päästä toinen akseli, niin vähempi lisäystä tai poistoa. Tosin joissakin huolto-ohjelmissa neste vaihdetaan tietyin väliajoin muutenkin kokonaan uuteen.
