Kirjoittaja Aihe: ATK-Aihe kyssäri Win Vistasta!  (Luettu 34272 kertaa)
  • Vs: ATK-Aihe kyssäri Win Vistasta!
    « Vastaus #60 : 17.11.2012 kello on 21:38 »
    Tämä, hyvin vieläkin palveleva, vanha kannettava sotaratsu alkaa tulemaan alakoululaisen ikään ja voisi haluta tuoretta verta sisuksiinsa.
    1. Ajatuksena vaihtaa Vista 7:aan
    2. Vaihtaa tuore ja ehkä pykälää isompi HDD tai peräti nykyaikainen SSD (jolloin tingittävä kapasiteetistä, mutta ei ongelma)
    Kysymys kuuluu;
    - millainen prosessi on tehdä vanhasta levystä kloonaamalla uusi vastaava (nyt 140 Gb)
    - koneessa (vaatimaton) AMD 64 AthlonX2 suoritin (800 MHz) ja muistia (vain)1 Gb
    - toimisiko WIN7 näillä kriteereillä, vai onko parempi pysytellä (kohtuu hyvin toimivassa) Vistassa
    Tiedän, että tulee vastauksia "eihän tollasta kannata tehdä, sijoita pari rahaa ja saat uuden koneen takuineen"!
    Eipä kannatakkaan, mutta pienenä kun ei ollut paljoa leluja, millä leikkiä, niin haluaa kokeilla kaikenlaista mukavaa puuhastelua.
    Win 7 vie jokatapauksessa kaikin puolin tehoa joka paikassa liki puolet vähemmän eli ei tarvi tehokasta konettaa  joten ilman muuta sen asennus tilalle..Et tule katumaan.. Thumb
    Jushin Juniori myös vahvisti tämän ja on nuori poika tosiaan käyny nämä Wintoosat läpi niin tietää jotain... ;D
    « Vastaus #61 : 22.11.2012 kello on 23:35 »
    Sotaratsua siivottu, eli haettu ylimääräiset tiedostot ja heitetty mäkeen levy eheytetty ja homma pelaa.
    Tästä intoutuneena päivitin vielä 7:aan. Seitsemän tuntia kone raksutteli ja minä autoin pahojen paikkojen ylityksissä ja nyt on valmista.
    Kunhan huominen päivä valkenee ja tulee sopiva hetki, niin täytyy testailla, menikö sijoitetut rahat kankkulan kaivoon.
    Elämä on..
    « Vastaus #62 : 22.11.2012 kello on 23:59 »
     :o :o :o
    Itsellä meni viimeeksi 45 minuuttia Ubuntun asentamiseen tuolle vanhalle läppärille, ja siihen kuului vielä päivitysten ajaminen koneelle...
    « Vastaus #63 : 23.11.2012 kello on 08:23 »
    Mut Vistan vaihto Linukkaan on kuin vaihtas asuntoo ja jättäs kaikki sinne vanhaan kämppään  ::)
    Eli aloittais tyhjästä.  Päivitys 7:aan kuin tulis koti mukana  Thumb
    ps Eilen asensin Win 8:n XP:n päälle päivityksenä. Puolisko tunti kai kului aikaa
    « Vastaus #64 : 23.11.2012 kello on 09:09 »
    Eiköhän se ole melkein toisinpäin. Linuxissa kaikki tulee mukana ilmaiseksi, ilman vaikeuksia ja ilman että  pitää ensiksi asentaa turvalukko teräsovella ennekuin uskaltaa ovea avata kenellekkään. Lisäksi Windowssiin pitää ostaa kodinkoneet ja sohvat vielä lisäksi, että asunnossa voi asua :)
    « Vastaus #65 : 23.11.2012 kello on 09:31 »
    Nämä mm. ovat niitä asioita, joista voi vääntää kättä loputtomiin, puolesta ja vastaan, kukin omaansa puolustaen.
    Itselle riittää, että laite toimii, osaan käyttää sitä riittävällä tasolla ja pävittäiset asiat hoituvat!
    Olen tyytyväinen projektini lopputulokseen. Pohdinnassa on vielä, josko, kokeilumielessä, vaihtaisi palvelijan sisälle SSD-levyn. Aika näyttää.
    « Vastaus #66 : 23.11.2012 kello on 11:27 »
    Joo, itse heitin vistan nurkaan kun Win7, aivan sen takia, koska vista ei toiminut niin kuin olisi olettanut sen toimivat. Esim jos vertasi win xp käyttöön.
    Nyt win7 käytössä, joka toimii aivan kohtuullisesti.
    Microsoftilla on nyt kampanjana käynnissä jos win7, vista ja xp voin vaihtaa tammikuun loppuun win8 pro hintaan 29,90.
    Ajattellin etsiä sen vistan ja asentaa sen yhdelle ylimääräiselle pöytäkoneelle ja ostaa sitten tuo 29,90 lisenssi ja asentaa sen jälkeen tuo win8 siihen koneelle.
    En viitsi alkaa päivittämään toimivaa win7 -win8, koska näyttää tässä pahasti siltä, että tuo win8 on tungettu täyteen taas mitä  ihmeellisimpiä ominaisuuksia, jolla ei tee pöytäkoneessa yhtään mitään.  Ja koneen resurssit menevät aivan hukkaan, kuten meni vistassa.
    TS onko taas käymässä niin kuin kävi kun xp;stä siirryttiin vistaan. Vistalle ei mikään riittänyt kun 4 ytimiset koneet meni kyykkyyn.
    Ja niin noista SSD asemista, mulla on nyt kahdessa pöytäkoneessa ja kahdessa eri läppärissä ssd asemat. Todella toimivia, vanhasta läppäristä tuli aivan eri kone, kun sisään heitti ssd aseman win7. Toimiva yhdistelmä.
    « Vastaus #67 : 23.11.2012 kello on 12:02 »
    Eikös xp vaadi täyden asennuksen??
    « Vastaus #68 : 23.11.2012 kello on 12:49 »
    Ei win8:ssa. Se ei kylläkään säästä  mitään ohjelmia. Voit aloittaa päivityksen suoraan työpöydältä.
    « Vastaus #69 : 23.11.2012 kello on 12:54 »
    Tuota minä meinasin. Vistassa ja seiskassahan se päivittää vain käyttiksen ja muu jää. (?)
    « Vastaus #70 : 23.11.2012 kello on 14:00 »
    Oisko noin ? Onko kellään varmaa tieto ?
    Eipä ennen ole onnistunut, hyvä jos nyt onnistuu.
    « Vastaus #71 : 23.11.2012 kello on 14:06 »
    Tieto on vähän sekavaa. Näin sanoo Herra Wintoosa:
    Asetusten, sovellusten ja tiedostojen siirtäminen
    Mitä voin säilyttää päivityksessä?
    Seuraavassa taulukossa on tietoja siitä, mitä sisältöä voit säilyttää nykyisen Windows-version mukaan, päivittäessäsi versiopäivityksen tukisovelluksen avulla:
    Nykyinen versio...       Mitä voin säilyttää
    Windows 7
    Sovellukset, Windows-asetukset ja henkilökohtaiset tiedostot
    Windows Vista
    Windows XP
    Henkilökohtaiset tiedostot
    Windows 8 Release Preview
    Windows 8 Consumer Preview
    tai
    Windows Developer Preview
    Et mitään, mutta voit hakea tiedostosi myöhemmin Windows.old-kansiosta.
    « Vastaus #72 : 23.11.2012 kello on 14:17 »
    Eli tuon mukaan Win7 pitäisi säilyttää myös asennetut sovellukset. Toimiikohan ne myös tuon päivityksen jälkeen.
    Vistassa ja muissa vanhemmissa ei sovellukset siirry. Ainostaan omat tiedostot.
    « Vastaus #73 : 23.11.2012 kello on 14:23 »
    Täytyy vaan ihmetellä näin pölijänä osx miehenä, että kuin voi olla noin hankalaa tuon wintoussin kanssa.
    « Vastaus #74 : 23.11.2012 kello on 15:11 »
    WIN7 säilytti kaikki asennetut sovellukset ja toimii, niin kuin se kuuluisa junan vessa!
