Kirjoittaja Aihe: Vielä kerran alde 3000  (Luettu 9935 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
« : 26.10.2012 kello on 21:42 »
Onko  tyyppimerkinnässä joku "koodi" mikä kertoo onko suurin teho 2100w vai 3000w , kyseessä mekaaninen säädin jossa kyllä rele rapsahtaa kun laittaa kolmoselle mutta vastusarvo ei roikan päässä muutu. Ja onko tosiaan niin että tuo 2kW ei enää tahdo riittää näillä keleillä -10*.
Ensimmäiset pakkaset alden kanssa kun tottui edellisessä autossa nopeasti tehoavaan truman puhaltimeen
  • Viimeksi paikalla:16.11.2024 kello on 03:10
Vs: Vielä kerran alde 3000
« Vastaus #1 : 26.10.2012 kello on 22:21 »
Tyyppikilvestä löytyy se teho, voi olla tosin pahallapaikalla:) Peili avuksi lukemiseen.
« Vastaus #2 : 26.10.2012 kello on 22:31 »
Johto irti seinästä ja mittaat johdon päästä mitä näyttää, yksi kw on noin 50 ohmia ja 2kw on noin 27 ohmia ja 3kw on noin 17 ohmia.
« Vastaus #3 : 26.10.2012 kello on 22:42 »
Eipä tuo 2kw tahdo riittää -10 keleillä. :(
« Vastaus #4 : 26.10.2012 kello on 22:55 »
Niinhän juuri teinkin ja arvo ei muutu 2 ja 3 tehon välillä miksikään siitä juuri aloin epäillä että onko vain max 2kw vai rele ::)
« Vastaus #5 : 26.10.2012 kello on 22:58 »
Taitaa olla vastus rikki, tai sitten katkos jossain?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:12
« Vastaus #6 : 27.10.2012 kello on 08:59 »
Taikka rele viallinen
« Vastaus #7 : 27.10.2012 kello on 09:11 »
Kaverin Hobbyssä täsmälleen sama vika. Kaikki tutkittiin, eikä mitään vikaa löytynyt.
Ongelma löytyi vahingossa, maadoistus Aldesta oli heikko, sitä parannettiin alkoi homma pelittämään.
« Vastaus #8 : 27.10.2012 kello on 11:22 »
Nyt kävi niin etei hoppu hyväksi,kirkkain silmin aamun tutkimus selvitti ettei mitään vikaa olekaan sillä alden kyljestä löytyi tarra johon merkattu rasti 2kw kohdalle .
Silmälasit ja taskulamppu auttoivat).Lämmitellään nyt sitten kaasulla.
Laitetaanko muuten nuo lähes kaikilla näkyvät "kalustoluettelot" profiili/allekirjoitus osion kautta? :-\
« Vastaus #9 : 27.10.2012 kello on 12:40 »
Sieltä, siinä näkyy jäljellä olevien merkkien määrä.
« Vastaus #10 : 27.10.2012 kello on 13:01 »
Kaasua kehään miäli Watti Wirtanen ei riitä.
« Vastaus #11 : 27.10.2012 kello on 13:42 »
Minulla 1kw viime yö ja lämpöä oli äsken +16 ja alde 2923 ;)Pakkasta nyt -2 yöllä liki -12
  • Vs: Vielä kerran alde 3000
    « Vastaus #12 : 27.10.2012 kello on 13:52 »
    Just ja just riittää, tai nyt kuinka lämpimässä
    vaunussa viihtyy.
    Aamulla oli ulkona -9 ja sisällä +22 astetta niin
    ei vielä ottanut kaasua avuksi.
    « Vastaus #13 : 27.10.2012 kello on 21:36 »
    kyllä solikoissa tarkenee  :D :D :D :D :D
    « Vastaus #14 : 28.10.2012 kello on 15:20 »
    Kyllä tuntuu olevan kaasuauto,viime yön oli pihalla testissä 2kw sähkö päällä ,ulkona 10*kahta puolta  ja aamulla sisämittari pöydällä näytti 10+.
    Kaasu kaveriksi ja 1 1/2 tuntia niin sisällä 22+ (Tosin ohjaamon välipeitto ois voinut muuttaa tilannetta )mutta nyt kun faktat on suunnille tiedossa niin tulevana viikonloppuna lapinkeikalle. ;)
    Ja kaksi täyttä pulloa mukaan....ainakin.
