Kirjoittaja Aihe: kattoluukun kiristäminen??  (Luettu 10232 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.06.2021 kello on 00:12
« : 10.10.2012 kello on 13:29 »
moi.vaunu on hobby 440 2007 ja kattoluukun veivi ei kiristä luukkua tarpeeksi.voiko sitä jotenkin kiristää??vettä tulee sisään kun ajelee vesisateessa  ::)
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2013 kello on 14:34
  • lomamatkalla jossain päin Suomea
Vs: kattoluukun kiristäminen??
« Vastaus #1 : 10.10.2012 kello on 15:06 »
Kattoluukun kiristämisen mahdollisuudesta en tiedä, mutta ettei syy olisikin samanlainen kuin meillä oli.
Aluksi minäkin luulin että vesi tulee jostain kattoluukun ilmakanavista, mutta loppujenlopuksi syy olikin kehyksen ja katon välisen tiivistyksen pettäminen.
Toisessa säikeessä olen kertonut omista kokemuksista:
http://karavaanari.org/index.php/topic,1480.15.html
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:49
« Vastaus #2 : 10.10.2012 kello on 19:51 »
Ehdotan myös kattoluukun irroitusta ja uusia massoja.
« Vastaus #3 : 11.10.2012 kello on 20:56 »
hmm,tarkotin että itse luukku ei kiristy kunnolla,eli kun veivaan kattoikkunan kiinni se ei ikään kuin "lukitu" niinkuin pitäisi. kun luukku on mukamas kiinni niin voin sormella vähän nostaa luukkua ja luukku tuntuu "löysältä". Vaikea selittää mutta jos ei koti konstein voi korjata niin on vietävä huoltoon...
« Vastaus #4 : 11.10.2012 kello on 20:59 »
Joskus vuosi kaksi sitten ihmeteltiin samaa tuttavan vaunussa, ja siihen oli joku kikka kolmonen mutta en nyt millään muista mikä. Löytyisiköhän käyttöohjeesta tai sitten soittamalla edustajalle?
« Vastaus #5 : 11.10.2012 kello on 21:00 »
Oletko todennut, että vesi tulee nimenomaan tiivisteen ja luukun välistä?
« Vastaus #6 : 11.10.2012 kello on 22:03 »
http://www.neljaysi.fi/index.php?page=shop.product_details&product_id=2248&flypage=flypage.tpl&pop=0&manufacturer_id=14&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=89  oisko sitten tuosta apua jos sikafleksais sen luukun eteen?
« Vastaus #7 : 11.10.2012 kello on 22:21 »
Jos noin on, se todennäköisesti pitää purkaa ja kierrellä veivin jenka uuteen asentoon. Katso, saatko pelkän veivin irti ja pyöriteltyä sitä....  ::)
« Vastaus #8 : 12.10.2012 kello on 08:01 »
Juups , on varmaan hypännyt muovirattaasta jako sekaisin. Tulee stoppari eteen ennenkuin luukku kiinni. Parilta kaverilta hajonnut Hobbysta tuo mekanismi. Muissa ei kai tuota luukkumallia olekaan ?
« Vastaus #9 : 12.10.2012 kello on 08:04 »
pitää kokeilla saada se veivi irti :)
« Vastaus #10 : 12.10.2012 kello on 08:07 »
Minkähän merkkisestä/mallisesta luukusta oli alkup. kyssäri? Kuvakin kertoisi paljon  Thumb
Esimerkkejä veivattavista:
Fiamma
Omnivent
Edit: ja vähän isompi Heki 3
« Viimeksi muokattu: 12.10.2012 kello on 08:19 »
« Vastaus #11 : 12.10.2012 kello on 09:37 »
Onko luukku on samaa mallia, kuin laittamani linkin ensimmäisellä sivulla olevissa kuvissa (tai ei niistä kuvista ole ehkä helppo tunnistaa samanlaisuutta)?
Siinä luukussa kammesta kiertäen luukku laskeutui kiinni, mutta kun kammen kiertämistä jatkoi edelleen niin "yläpuolella" on vaijerivälitteiset kynnet, jotka sitten lukitsevat luukun.
Mutta jos olet kääntänyt kampea "tiukkaa vasten", eikä se enään kiristy, niin ilmeisesti jotain on vialla. Meillä luukun kammen tyvessä on muistaakseni rakenne joka sallii kammen "ylikiristämisen". Toimii siis jonkinlaisena sulakkeena, ettei rattaisto vaurioituisi. Jos tämä "sulake" on kulunut liiallisen ylinaksutuksen seurauksena, niin voi olla ettet pysty kiristämään kattoluukkua lukkoon. Siis "sulake" alkaa luistamaan heti kun luukku ottaa tiivisteisiin kiinni.
Tai sitten vika voi olla kynsille menevän voiman välityksessä. Joko mekanismin rattaat on sileinä tai jako on mennyt sekaisin. Nämä selviää purkamalla rakenteen.
Lukituskynnet pääset näkemään ylhäältä päin. Avaa luukku täysin auki ja nouse jonkin turvallisen korokkeen avulla kattoluukun aukkoon, niin että voit katsoa luukun kehystä ylhäältä. Siellä kehyksen "urassa" on ne kynsimekanismit, jota lukitsee luukun kunnolla.
« Vastaus #12 : 16.10.2012 kello on 05:30 »
Ongelma ratkaistu:)vein vaunun hamina traileriin ja ne laittoi uusi veivi ja mekanismi,eli nyt toimii :)kiitos kaikille vinkkeille  :)
