Kirjoittaja Aihe: Mobiili laajakaista 4G  (Luettu 40228 kertaa)
Vs: Mobiili laajakaista 4G
« Vastaus #30 : 3.10.2012 kello on 22:16 »
En tiedä onko tuota lukittu toimimaan vain Dna verkossa??
Jos jostain löydät Kinkki sivuilta myynnissä niin oitis ostamaan.On hyväksi haukuttu. :)
  Hyvin toimii,mutta on lukittu DNA sopimukseen !!
  • Vs: Mobiili laajakaista 4G
    « Vastaus #31 : 3.10.2012 kello on 22:18 »
    Tarkoitin kylläkin aiemmassa kirjoituksessani tuota MF80 mokkulaa, jota saa 4€/kk, jos ottaa 24kk sopparin dna:lta. Tuota uudempaa ei vielä kesällä ollut markkinoilla.
    Ja Jushi69: nuo nokian nimellä ja tummilla kuorilla markkinoitavat mokkulat on ihan niitä samoja huaweitä, kuin valkoisilla kuorilla myytävät Huawein omat tai jonkin operaattorin logolla varustetut laitteet.
    No empä tiedä kun dna Nokia tikut oli ihan saissee mutta kun luki huawei niin alkoi yhteydet pelata.Miksi ::) ::)
    Jos kyseessä sama tikku mutta nimi muuttui.
    Noksu toimi silleen että kun laitoit sen vaunun etutelttaan pakkaseen usb johdon päähän niin saattoi hyvällä tuurilla toimia pari tuntisen Thumb.
    Mutta jos johto liikahti niin ei tunnistanut enää kannettava tikkua laitteeksi.
    Huaweilla ei tartte kikkailla.Aina on toiminut.
    « Vastaus #32 : 3.10.2012 kello on 22:20 »
    Ok.
    Hyvä tieto.Varmaankin nörttisivustoilla onkin jo ohjeet miten esto puretaan.. ;D
    Kiitos PerhoX
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:32
    « Vastaus #33 : 4.10.2012 kello on 08:13 »
    Olen muutaman noita korjannut. Tikun metallinen usb-reikään menevä osa on juotettu tikun piirikorttiin. Kun tuo tikku vääntyy nuo juotospadit irtoaa ja aiheuttaa juuri sinun kertomasi vian Ei ole auton vika jos joku on tankannut väärin  :P :P :P
    Eli ihan turha jotain tikkua haukkua kun vika on ollut vaikkapa liitännässä sinun koneeseen. Noita Nokian CS-13 , CS-15 ja CS-17 tikkuja on paljon käytössä ilman mitään ongelmaa. Itsekin olen esim CS-15:ta tökkinyt macceihin. Ne kun ei ymmärrä kaikkia tikkuja.
    Sitten tuosta Ellun kuuluvuudesta. Joka paikassa missä olin Lapin reissulla ja käytin nettiä oli täydet tai täysin nopeasti toimivat kentät Bookletin sisäisellä 3G kortilla. Jopa teittin kulmilla 8) . Tein pari kertaa nopeustestit. Yli 4 megan vauhtiin en päässyt, syynä on että liittymäni maksimi on 4 megaa. Ja vielä lisäys , Joka operaattorilla on katveita jossainpäin. Signaali etenee maastossa ja heijastuu eri esteistä erilailla.
    Edit. Saa sillä 4G:llä vauhtia Ellunkin verkossa  Thumb
    « Viimeksi muokattu: 4.10.2012 kello on 18:06 »
    « Vastaus #34 : 4.10.2012 kello on 08:31 »
    Tuossa oli hyvä juttu tuosta Sierra Wireless AirCard 762S, langattomasta 4G mokkulasta ja hinta oli 139 €, ei kovin paha.
    http://yhteiso.elisa.fi/t5/Mobiililaajakaistat/Sierra-Wireless-AirCard-762S/td-p/189305
    « Vastaus #35 : 4.10.2012 kello on 14:54 »
     Thumb
    « Vastaus #36 : 4.10.2012 kello on 18:53 »
     Tämä Mobiili laajakaista 4G alkaa kovasti kiinnostaa, ongelmana vaan tahtoo olla ettei löydy käyttäjiä jotka olisivat tyytyväisiä tähän, vaikka kuuluvuus kartta on kuinka hyvä, niin syystä tai toisesta toiminta takkuilee.
    Eli turha maksaa sellaisesta joka ei toimi. Kunhan tässä kiireet hellittää otan kokeiltavaksi kahdelta operaattorilta 4 G:n niin sitten sen näkee.
    Soneralla ei taida olla tarjota ollenkaan 4 G:tä. :-\
    « Vastaus #37 : 4.10.2012 kello on 19:06 »
    Oli alkusyksystä ensin dna 4G mutta ei saanut yhteyttä täällä Paavolassa lupauksista huolimatta ollenkaan "haetaan verkkoa" kuten ennenvanhaan kalastajaerikssonil la;) Takas lähti.
    Sitten saunalahden 2x3G mutta sekin oli pettymys, Raahessa yhteys oli tosi hidas, takaisin lähti sekin.
    Saunalahti maobiililaajakaista plus on kait pakko pitää sopimuskauden loppuun. Tämä toimii kotona paremmin kuin leirintäalueella Raahessa.
    « Vastaus #38 : 4.10.2012 kello on 19:24 »
    Mikähän noissa 4G yhteyksissä periaatteessa voi tökkiä. Haastattelin tänään kolmea tapausta jotka Seinäjolla olivat testanneet Saunalahden 4G:tä ja kaikilla
    sama negatiivinen kokemus, eli takaisin lähti. Kaikki olivat hyvillä toiminta-alueilla karttojen mukaan.
    Ei kai operaattorit ihmisten kiusaksi noita yhteyksiä rakentele.
    « Viimeksi muokattu: 4.10.2012 kello on 19:31 »
    « Vastaus #39 : 4.10.2012 kello on 19:57 »
    Varmaan kentän puute tökkii. Tuossa Aleksis Kivenkadulla ex työkaveri on oikein tyytyväinen yhteyteensä (Saunalahti .Sitten on yx asiakas jolla kotona ei kuulemma ole kuin 3G verkko (Puotila) mutta kaupungilla jossain sikanopea yhteys (DNA) . Pitäis huvikseen kokeilla vaikka Saunan yhteyttä.
    « Vastaus #40 : 4.10.2012 kello on 20:00 »
    Soittivat tietysti perään että miten on toiminut. Saunalahden asiakaspalvelu ehdotti lisäantennia, totesin että se pitää teidän laittaa ei minun;)
    « Vastaus #41 : 4.10.2012 kello on 20:40 »
    Se on niin alueesta kiinni missä noita vehkeitä käyttää ja kuinka lähellä masto on ja mikä on maston käyttöaste.
    Siis periaatteessa jos tuollainen 4G on alueelle asennettu, niin uskoisin sen pelaavan, jos kenttä on vaan riittävä.
    « Vastaus #42 : 4.10.2012 kello on 20:48 »
    Kannattaa asetuksista laittaa että käyttää ensisijaisesti noita 3G/4G yhteyksiä, muuten voi nopeudet jäädä hitaaksi vaikka 3G kuuluisikin (eli jos edgellä on voimakkaampi signaali).
    Esimerkiksi tässä 3G läppärissäni on tuolle oma asetus:
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:45
    « Vastaus #43 : 4.10.2012 kello on 20:57 »
    Tuo yhteyksistä, operaattoreista ja tikuista puhuminen on ihan turhaa!  Kun katselee kuuluvuuskarttaa ja kokeilee ne pari todennäköisesti parasta, niin tietää, mikä toimii.  Niin ja sitten vielä kone ja käyttöjärjestelmä vaikuttavat asiaan. Meidän perällä Saunalahti on The One and Only. Kaveri piti keväällä sitä DNA:n hienoa, monelle jakavaa päällä pari päivää, eikä yhteyttä kertaakaan.... Minulla on Huawei ja TeleWellin reititin. Yhteys syntyy hetkessä ja jakaa voi vaikka sadalle.
    Älkää siis vannoko, vaan tutkikaa ja kokeilkaa.
    « Vastaus #44 : 6.10.2012 kello on 00:20 »
    En muista mikä tyyppi noista oli kyseessä mutta jos kaksi Noksua käyttäytyy samalla lailla niin vika ei ole käyttäjässä jos kerran saman version huihai toimii tuosta vaan.
    Eli laatu se on joka ratkaisee eikä käyttäjä.
    Ja meitin kulmilla ei päivän kokeilu auta mitään vaan pitää ottaa parin viikon seuranta että pääsee jyvälle mikä toimii ja mikä ei... ;)
    Kaveri tuossa naapurissa kiroilee saunalahden 4g ja Sotsimossa kaveri joutui vaihtamaan juurikin Ellun Dna:han koska ellussa ei riittäny potku edes pitämään yllä pankki yhteyksiä,,, Thumbd
    Kaveri kuitennii asuu keskustassa... ;D
    Että tapauksia on niin monia kui on käyttäjiä.Näillä mennään täällä pohjoisessa ja takaisin ei ole paluuta... 8)
