Kirjoittaja Aihe: Vesien tyhjennys  (Luettu 17571 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.07.2019 kello on 11:08
Vesien tyhjennys
« : 30.09.2012 kello on 10:50 »
Onhan tästä tietysti ollut puhe joka syksy, vaan enpä heti löytänyt aiheen käsittelyjä.
Se on selvä, että vedet täytyy tyhjentää, mutta onko vesijärjestelmät rakennettu niin, että kun hanat aukaisee, niin letkut todella tyhjenevät? Mietityttää esim. kaikenlaiset U-mutkat ja varsinkin pumput. Kun ne hörsivät tyhjää, niin ovatko tyhjät? Vai varaudunko kevääseen kourallisella uusia pumppuja.
Vs: Vesien tyhjennys
« Vastaus #1 : 30.09.2012 kello on 11:29 »
Itse putkia ei jäätynyt vesi haittaa kunhan se ei jäädytä koko putkea tukkoon. Hyvin lyhyetkin umpijäätymiset ovat vaarattomia putkille.
Mutta hanat ovat arkoja vesihelmille, ja siksi ne pitää jättää auki.
Vesipumppujen kanssa kannattaa olla huolellinen. Toisia (kalvo)painepumppuja voi ajaa kuivanakin, mutta ei kannatta luottaa, että viimeiset tipat on edenneet kauas. Jos löytyy heti pumpun kyljestä esisuodatin (esim. Fiammassa), kannattaa siitä päästä ''viimeinen vesi" pois, ja jättää talveksi auki. Uppopumput olen kääntätänyt ylösalaisin ja nostanu säiliön yläpuolelle, jotta valuttavat lopputipat putkeen jäätymään eikä jää pumpun sisälle. Ongelma paikka on yleensä vain takaiskuventiili (jos sellaine löytyy) - se kun on yleensä pumpusta seuraava, ja matka on pitkä seuraavaan ulostuloon. Hankala puhaltaa kuivaksi avaamatta pumpun liitoksia.
Sitten on vielä tuo wc-pytyn huuhtelu (magn.)venttiili. Sitä on paha jättää auki asentoon. Jotkut ovat ilmapatjapumpulla pumpanneet ilmaa pytynpäästä, mutta minusta noissa Thetfordeissa mang.venttiili on aina putken pystyosuudella ja siksi valuu jo kuivaksi, kunhan naksuttelee moneen kertaan. Minulla ei koskaan ole jäätynyt rikki..  ;D
EDIT: Niin, vielä nuo lämminvesiboilerit (Primus, Truma) kestävät hyvinki kahvikupillisen jäätynyttä "jäännösvettä". Sen sijaa noiden kombipannujen osalta (Alde, Truma) on omat tyhjenysrutiinit - noh, ne kertoo kellä niitä on  Thumb
« Viimeksi muokattu: 30.09.2012 kello on 11:35 »
  • Vs: Vesien tyhjennys
    « Vastaus #2 : 30.09.2012 kello on 12:33 »
    Eipä tuohon taida tarvita enää lisätä muuta, ei tarvetta sotkea noita Combeja kun vaunuissa niitä ei taitane olla.
    Ostin Hobby-vaunun.
    « Vastaus #3 : 30.09.2012 kello on 13:05 »
    .. noita Combeja kun vaunuissa niitä ei taitane olla.
    Aldehan on kanssa "kombi"  :-\ Sitä en tiedä löytyykö ko. Hobbystä  ;D
    « Vastaus #4 : 30.09.2012 kello on 13:55 »
    Tekniikkaa on samaa autoissa ja vaunuissa. Voi olla, ettei combeja ole vaunuissa, mutta samat säännöt koskee kuitenkin oli kyseessä auto tai vaunu.
    Truma käyttää monessa mallissa pakkasvahtia joka laukeaa lämpötilan laskiessa alle +4 tai manuaalisesti. Lämmitin siis valuttaa itsensä tyhjäksi jos pakkasraja lähestyy. Samasta paikasta tyhjennän boilerin kun haluan vedet pois järjestelmästä. Yleensä niin, että valutan tuon veden tielle.
    Ongelma on talvella jos haluaa tankata vesiä ennen lähtöä, esim edellisenä päivänä ja ulkona on pakkasta, magneettiventtiili laukeaa jos lämpö ei ole päällä ja vedet valuu pihalle. Toki pumppu on ennen boileria ja tankissa pysyy vesi, mutta jos virta ja vesipumppu on päällä muttei lämmitys niin pumppu pumppaa säiliön maahan. Tämän muuten tiedän omasta kokemuksesta :-)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:25
    « Vastaus #5 : 30.09.2012 kello on 14:39 »
    Siinä nupissahan on ura. Tee siihen sopivasta muovinpalasta 'sokka', niin ei laukea. Ja muista ottaa se pois, kun pakkaset kiristyy... ;D
    « Vastaus #6 : 30.09.2012 kello on 14:48 »
    Noin voisi tehdä. Yleensä tyhjennän vedet aina käytön jälkeen, mutta näin syksyllä annan vesilaitoksen veden olla tankissa hiukan pitempään.
    Keskiviikkona lähdetään muutaman päivän reissulle ja eilen tankkasin polttoaineet ja vedet, ettei tarvitse heti pysähtyä, päästään lähtemään vasta myöhään illalla ja pitäisi ajaa pohjanmaalle yötä myöten.
    En usko lämpötilan laskevan alle tuon +4 nyt muutamaan yöhön ja jos laskee niin ainoastaan boileri tyhjenee kun asuinosan virta ei ole päällä.
    • Viimeksi paikalla: 1.08.2016 kello on 22:53
    • Satunnainen haahuilija
    « Vastaus #7 : 30.09.2012 kello on 19:20 »
    Minä tein vaunun vesiputkeen lähelle (uppo)pumppua katkaisukohdan ja talvella vaunulta lähtiessäni puhallan tuon katkaisukohdan kautta putkeen ilmaa. Puhaltamista varten minulla on alunperin ilmapatjan täyttämiseen tarkoitettu pumppu. Vesi tulee hyvin pois, kun irrotan kemssan huuhteluletkun ja käännän sen osoittamaan alaspäin. Kaksi talvea on mennyt tällä systeemillä ongelmitta, joten taitaa toimia.
    « Vastaus #8 : 30.09.2012 kello on 19:26 »
    No mulla on riittänyt  30 vuotta ilman pumppuja tai barbaroita, pieni puhallus putkeen riittää.  Thumb
    « Vastaus #9 : 30.09.2012 kello on 20:29 »
    Empä ole tainnut ikään putkiin puhallella, voisi tietysti puhaltaa, jos se jotain auttaa.
    Tietysti siitä lavuaarin viemärin putken mutkaan pikku puhallus auttaisi.
    Vessan vesisäiliöön voisi vähän kaataa jäähdytin nestettä, niin siellä pumppu pysyisi kunnossa.
    « Vastaus #10 : 30.09.2012 kello on 20:56 »
    Mutta muistaakseni olet jo laittanut kulkimen talviteloille ?
    23.09.2012 kello 19:11
    No niin, nyt on sitten tämän kesän reissut reissattu ja todennäköisesti vuoden viimeinen viikonloppu vaunussa vietetty.
    Vaunu on nyt pesty, vedet tyhjätty, valvontakamera asennettu ja talliin laitettu kevättä odottamaan.
    Ei muutakuin kevättä kohden.
    Tällöin ei tartte puhkua eikä puhaltaa. Me raukat jotka käytämme ympäri vuoden joudumme puhisemaan ajoittain.
    Tiedä tarttisko mutta teen noin. Jotkut kai ostaa siihen oikein välineitä  ;D
    « Vastaus #11 : 30.09.2012 kello on 21:23 »
    Useimmiten vesien ja pumppujen tyhjennys tulee tehtyä ilman mitään puhalluksia, jolloin vettä jää ainakin pumppuihin.
    Kyllä nuo letkut ja pumput pienen vesimäärän kestää jäätyä(laajentua), mutta lähtötilanteessa vie oman aikansa ennenkuin sulavat.
    « Vastaus #12 : 1.10.2012 kello on 13:19 »
    Kiitoksia tosi asiallisista ja valaisevista vastauksista. Niistä oli taatusti hyötyä myös viestien (muille) lukijoille.
