Kirjoittaja Aihe: Ledvalot  (Luettu 229862 kertaa)
Vs: Ledvalot
« Vastaus #45 : 11.12.2012 kello on 19:13 »
MJO: mulla on parikymmentä pistokeliittimeen menevää led poltinta , jos satut tartteen . Soittele tai @
Joku tän näköinen
Vs: Ledvalot
« Vastaus #46 : 11.12.2012 kello on 19:33 »
Mitkä noi lampun mitat on?
Vs: Ledvalot
« Vastaus #47 : 11.12.2012 kello on 20:27 »
Mittailen kun Kopparöön pääsen (josmuistan) ???
Vs: Ledvalot
« Vastaus #48 : 11.12.2012 kello on 20:47 »
Onko ne millä jännitteellä, meneekö halogeenin tilalle?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:47
Vs: Ledvalot
« Vastaus #49 : 11.12.2012 kello on 21:05 »
Minusta näyttää, että olisi tuo: http://www.gapray.com/en/product/detail.aspx?id=26
Vs: Ledvalot
« Vastaus #50 : 11.12.2012 kello on 21:12 »
Siinä kysymykseni syy juuri piileekin. ;)
Vs: Ledvalot
« Vastaus #51 : 11.12.2012 kello on 21:26 »
Juu , minustakin näyttää  8) 8) 8) Toimii 12v suoraan ,jopa Ruottalaisen himmennin futaa  ::)
Mutku.... se oli ihan netistä napattu mallikuva, mulla on enampi ledejä per polttimonkuvatus, SMD:t kylläkin , eivät ole paksuja ja m.....uistaakseni nuo syö 2 tai 3w , vastaa lähelle 10w halogeenia , ehkä 7 tai 8wattista. Kyllä se selviää elä hosu  ;D
Vs: Ledvalot
« Vastaus #52 : 11.12.2012 kello on 21:58 »
Työkaveri osti motonetistä 12v dc lamput mutta eipä ollut merkitty plus nastaa erikseen piti vaan kokeille kumminpäin kytketään. >:( >:(
Vs: Ledvalot
« Vastaus #53 : 11.12.2012 kello on 23:04 »
Jos en väärin muista, 1.2W.  :)  Mökillä olen käyttänyt niitä adapterin kanssa tavallisissa kattolampuissa.  :)
Vs: Ledvalot
« Vastaus #54 : 12.12.2012 kello on 06:26 »
Mites tuommoinen ledvalonauhaa voisi sovitella
umpinaiseen kevyeen peräkärryyn ns. muutovaunu.?
Jatkuvaa virtaahan ei tule töpselöstä, voisko
kaapata virran vaikkapa takavalosta.? Vai
kestääkö auton sulakkeet tuon kaappauksen.?
Itse ajattelin laittaa peräkärryn kuomuun (esim bilteman nauhaa http://biltema.fi/fi/Veneily/12-V/Sisavalaistus/LED-valolista-25835/  ja tieten ip44) (ja asennus tieten kesällä lämpimällä mutta eihän silloin tarvi valoja niin unohtuu  :(), tosin pitäs olla pistokkeella että saa irti jos kuomun irroittaa. Siihen tieten voisi laittaa auton ovikytkimen että valot syttys kun kuomun aukaisee  :D (vaunuun laitoin vaatekaappiin). Sähkön ottaisin parkkilampulta jos jatkuvaa virtaa ei ole. Jos kiinteä kuomu niin mitä haittaa vaikka valot palaisi aina, tosin siihenkinhän voisi laittaa ovikytkimen aukeaviin oveen.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #55 : 12.12.2012 kello on 08:29 »
Niin, sulla voi olla.  ;D Nämä ovat tehokkaampia  ;D
Vs: Ledvalot
« Vastaus #56 : 12.12.2012 kello on 09:32 »
Niin ne minun polttimet on:
Led polttimo 12V 1,5W | lisätiedot
Vastaavuus 1,5W = 10W , G4 kanta
Lämmin valkoinen 3150K , 75 lumenia
Paloaika jopa 30.000h
Virran säästö -85%
Jännite 12V
Käy matkailuautoihin ,veneisiin
mökille, kotiin ym.ym....
Koko 23x14mm
Jos jostakin saa 2-3W:sia. Kerro mistä, minäkin tarvitsen muutaman.  :)
Vs: Ledvalot
« Vastaus #57 : 12.12.2012 kello on 12:04 »
Vs: Ledvalot
« Vastaus #58 : 12.12.2012 kello on 12:06 »
http://dx.com/s/LED+bulb+g4
Vs: Ledvalot
« Vastaus #59 : 12.12.2012 kello on 12:49 »
Helevatta, nyt rupes löytymään, jopa 7W:sta G4 kannalla.  :D
