Kirjoittaja Aihe: Ledvalot  (Luettu 228159 kertaa)
Vs: Ledvalot
« Vastaus #15 : 19.10.2012 kello on 20:35 »
Ledinauhaa hämmästelty, mutta kuinkas siitä ulkoseinästä mennään oikeaoppisesti läpi? Porakoneella reikä ja butyylia tilkkeeksi ulkopuolelle?
Itsellaäni on sellainen tyyli, että kaapelia 1½-2mm isompi reikä - aavistuksen saa viettää ulospäin.. Poraussuunta ulkoa sisälle. Mulla kun on ulkopinta muovia, niin puuterällä. Sisäpuolelle puupalikka pöngättynä niin tulee siisti reikä.
Kaapeli työnnetään ulkoa sisälle. Se kohta kaapelista, joka ajatellaan jäävän seinän sisään, siihen "leivotaan" tiivistysmassaa reilut reiän halkaisin verran ja pari senttiä pidemmältaä alalta. Työnnetään mömöineen "liian" sisään 1-2cm, ja saman verran vetäisten takaisin - kaapelia joi vedellä 1cm sisällä edes-takas, jotta mömmöt tarraa kiinni. Sisä- ja ulkopuolelle kannatta lisätä tiivistysmassaa samalla. Läpivientikohdalta kaapelia taivutellen useaan suuntaan samalla painellen massaa (ilmakuplat pois). Lopuksi muotoilu saippua vedellä siistiksi ja sileäksi.
Itse käytän mielummin Dekalin sitkeää massaa (numeroa en muista) kuin butyyliä - kestää paremmin liuottimia ja ei kuivu..
Oman markiisiledirimpsun kaapelin läpiviennin laitoin markiisikotelon sisäpuolelta seinäkiinnikelevyn kohdalta - ei sadevedet kastele  Thumb
EDIT: sanat oli hukassa  :-[
« Viimeksi muokattu: 19.10.2012 kello on 22:12 »
Vs: Ledvalot
« Vastaus #16 : 19.10.2012 kello on 21:19 »
Kaapeli työnnetään ulkoa sisälle. Se kohta kaapelista, joka ajatellaan jäävän seinän sisään "leivotaan" reilut reiän halkaisin verran ja pari senttiä pidemmältaä alalta. Työnnetään mömöineen "liian" sisään 1-2cm, ja saman verran vetäisten takaisin - kaapelia joi vedellä 1cm sisällä edes-takas, jotta mömmöt tarraa kiinni. Sisä- ja ulkopuolelle kannatta lisätä tiivistysmassaa samalla. Läpivientikohdalta kaapelia taivutellen useaan suuntaan samalla painellen massaa (ilmakuplat pois). Lopuksi muotoilu saippua vedellä siistiksi ja sileäksi.
Erittäin vyvä ohje. Thumb
Vs: Ledvalot
« Vastaus #17 : 19.10.2012 kello on 21:33 »
Onhan tuota kierros tullut laitettua Solikkaan, siellä on kapat melkein tuota varten. Oven päällä oleva yövalo on himmentimen takana ja himmennyskin toimii, vaikka joku viisas meinas ettei se toimisi. :D
Vs: Ledvalot
« Vastaus #18 : 19.10.2012 kello on 21:38 »
Tiedoksi tähän keskusteluun, että minulla on uusia tasan 12 voltin virtalähteitä sekä 4, että 6 Ampeerisia näihin projekteihin. Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:59
Vs: Ledvalot
« Vastaus #19 : 19.10.2012 kello on 21:54 »
  Pari- kolme vuotta sitten tein ekat läpiviennit seinästä, joten ei paljoa kokemusta. Sattui olemaan 12 mm. kupariputkea ( kova muovi johtaisi lämpöä vähemmän, limamassa vain tarttuu harvoihin muoveihin??), pätkäisin viitisen milliä seinän paksuutta pidemmän pätkän. Porasin 14 mm. reijän ulkoa katsoen yläviistoon, jotta vuototapauksessa vesi tulee ulospäin. Naputtelin reijän reunat ulkoapäin sisään, puhdistin ja karhensin pinnat. Liima + tiivistemassalla putki paikolleen, viikon päästä johto bytymassalla tiukasti reikään.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2012 kello on 16:36 »
Vs: Ledvalot
« Vastaus #20 : 19.10.2012 kello on 22:07 »
  Pari- kolme vuotta sitten tein ekat läpiviennit seinästä, joten ei paljoa kokemusta. Sattui olemaan 12 mm. kupariputkea ( kova muovi johtaisi lämpöä vähemmän), pätkäisin viitisen milliä seinän paksuutta pidemmän pätkän. Porasin 14 mm. reijän ulkoa katsoen yläviistoon, jotta vuototapauksessa vesi tulee ulospäin. Naputtelin reijän reunat ulkoapäin sisään, puhdistin ja karhensin pinnat. Liima + tiivistemassalla putki paikolleen, viikon päästä johto bytymassalla tiukasti reikään.
Sähköjohtoputki on tuohon hyvää, mutta en käyttäisi putkeä ollenkaan vaan vetäisin johdot kuten 88k5 teki. Toki putkella jos on millin pidemmät kuin seinäpaksuus saadaan hyvä este vedelle. Thumb
Vs: Ledvalot
« Vastaus #21 : 19.10.2012 kello on 22:07 »
Kiitän ohjeesta  Thumb Pitää kiinnikelevy tarkastella, on täällä puskassa tällähetkelle niin kauhean pimeetä ulkona. Autossa ei vakiona ole ulospäin yhtään valoa (vielä)  :)
Vs: Ledvalot
« Vastaus #22 : 19.10.2012 kello on 22:24 »
Siis tämmöisistäkö nuo valot rakennetaan...mitä kaikkea tuohon sarjaan tarvitaan.
Kun jos haluataan 3 metriä valaistusta..nauhaa 3m, muuntaja mutta minkälainen ?
Kyselee uuno..
http://www.ledtek.fi/Verkkokauppa/nauha-silikoniputkessa-3000-3500k-48wm-p-534.html
Vs: Ledvalot
« Vastaus #23 : 19.10.2012 kello on 22:27 »
Monikäyttäinen valo - menee mm. telttavalona  :D
Mulla ei ole mitään muuntajaa kun on 12VDC:lle tuo lednauha. Suoraan kytkin m-osan laturimuhentimeen vapaaseen val. lähtöön.. johdon valiin vain kaukosäädinhimmenni n.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #24 : 19.10.2012 kello on 22:37 »
Kyselee uuno..
Tuohan pitää jollain kiinnittä - siihen kait kuuluu kiinnikkeet..  :-\
Tämä olisi helpompi asentaa kun 3M-tarraa takapuoli;
http://www.ledtek.fi/Verkkokauppa/nauha-epoksi-3900k-300led-3528-48wm-p-457.html
Omani on vastaavaa.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #25 : 19.10.2012 kello on 22:45 »
Kyselee uuno..
   Led valot vie niin vähän, että hupiakustahan ne. Paitsi jos ihan aina ollaan tolpan vieressä.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #26 : 19.10.2012 kello on 22:52 »
No niinpä tietysti..kysyjähän oli uuno  :-[
Vs: Ledvalot
« Vastaus #27 : 19.10.2012 kello on 22:53 »
Rakensin yhdet RGB-ledit yhteen uima-altaaseen ja maksimi virrankulutus oli 6 Ampeeria, joka otettiin verkosta. Ledinauhan pituus oli 15 metriä. Oli kauko-ohjauksella jonka ostin foorumilta. Oli halpa. Thumb
Vs: Ledvalot
« Vastaus #28 : 19.10.2012 kello on 23:22 »
Tartutin LED-valaisimen vaatekaappiin ja näin tyhjentää vaatekaapin talveksi.
Lidl 2 kpl yhteensä 5 euroa +paristot. Ei johtoja, ei asennuksia, ei huolia. Syttyy ja sammuu kun paineksii. :D
Kulkimeesa on valmiiksi kaikki asuntopuolen valot LEDejä mm. vaatekaapissa. Ulkovalossa lisäksi liiketunnistin. Ostin rouvalle lukuvaloksi 8 W:n LEDin normaalilla E27-kannalla, mutta on kuulemma paljon kirkkaampi kuin aikaisempi 60 W:n hehkulamppu. Jopa liian kirkas.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #29 : 20.10.2012 kello on 08:37 »
Ledit tulee ja valloittaa maailman. Tehtiin rintsikkaremppa niin laitoin kaikki asuintilojen valot lediksi, ainoastaan saunan kuituvalossa on halogeeni. Ulkovaloinakin on ledejä, kokonaisteho 57 wattia, valaistaan talo kolmelta sivulta. Kahdella valonheittimellä valaistaan sisäpiha ja talon pääty, jossa on autot parkissa. Tien puoleinen seinä valaistaan hillitymmin ledspoteilla.
