Kirjoittaja Aihe: Ledvalot  (Luettu 229479 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:55
Vs: Ledvalot
« Vastaus #315 : 12.09.2016 kello on 08:29 »
Meille tuli tuon Detskun mukana roikkuvien kaapissa tuollainen ihan tehdas-vakiovarusteinen paristo-LED, mutta se on magn.kytkimellä ja siellä se sama paristo on ainakin jo yhden kauden kestänyt Thumb
Vs: Ledvalot
« Vastaus #316 : 12.09.2016 kello on 10:23 »
Asuntoauton oven päälle olen etsinyt hyvää led valaisinta. En halua nauhaa laittaa markiisin alle.
Olisko jollain heittää vinkkiä jostain mallista. Saisi näyttää markiisin alle leveämmällekkin, jottei tarvii kompuroida.
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2019 kello on 12:12
Vs: Ledvalot
« Vastaus #317 : 13.09.2016 kello on 06:06 »
Onko nyt valaisinta lainkaan? Led polttimothan voi vaihtaa lähes mihin tahansa valaisimeen.
-a-
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
Vs: Ledvalot
« Vastaus #318 : 17.09.2016 kello on 18:00 »
Asuntoauton sisävalon ledit hehkuvat vain himmeästi, mistähän vikaa etsisi. Polttimoiden vaihto ei auta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:19
Vs: Ledvalot
« Vastaus #319 : 17.09.2016 kello on 18:15 »
Haiskahtaa jännitehäviöltä, kirkastuuko, kun laitat auton käyntiin tai johdon seinään?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:27
Vs: Ledvalot
« Vastaus #320 : 17.09.2016 kello on 20:52 »
Oletko kokeillut suoraan akulla niitä polttimoita?
Vs: Ledvalot
« Vastaus #321 : 18.09.2016 kello on 19:50 »
Toisessa valaisimessa joka on myös hupiakkujen takana toimii täysillä.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #322 : 18.09.2016 kello on 21:59 »
Sitten ei voi kuin etsiä....
Vs: Ledvalot
« Vastaus #323 : 18.09.2016 kello on 22:09 »
Mikä näille himmeäledeille on yhteistä? Kytkin, sulake? Siellä vika on. Yleismittari auttaa vikaselvityksessä.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #324 : 25.10.2016 kello on 10:10 »
-a-
Eipä ole mitään valoa oven päällä auton ulkopuolella. Näin pimeään aikaan olisi hyvä olla jokinlainen valo. Thumb
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 10:58
Vs: Ledvalot
« Vastaus #325 : 29.01.2017 kello on 10:46 »
-a-
Onkohan noin?
Tällainen teksti löytyi jostain lamppukaupasta:
"G4 lamppujen vaihto halogeenien tilalle suoraan ei yleensä onnistu. Halogeeni virtalähde antaa minimivirran esim 10W jolloin et voi esim 3 lamppua vaihtaa koska lamput käyttävät vain 1.5W per lamppu eli 4.5W jolloin loput 5.5W menee ylimääräiseksi. Tällöin lamppu saa 2kertaisen virran ja hajoaa.  Optiona on vaihtaa osa LEDeiksi ja osa jättää halogeeni lampuksi, mutta kun halogeeni hajoaa ja jos minimivirta sattuu menemään alle -> hajoavat leditkin siinä samassa. Eli pitää tarkkaan muistaa myös halogeeni lamput vaihtaa jos näin päättää tehdä.
G4 lamppujen vaihdon yhteydessä yleensä vaihdetaan myös virtalähde. LED virtalähteistä voit valita minkä virtalähteen tahansa koska niissä ei ole minimivirta ongelmaa."
Lähde:
http://www.valoilmio.fi/31-g4-12v
« Viimeksi muokattu: 29.01.2017 kello on 13:42 »
Vs: Ledvalot
« Vastaus #326 : 29.01.2017 kello on 11:24 »
Onkohan noin?
Ja tuosta tulikin, vasta nyt   :-[ , mieleen, että on valaisimia, joissa on omituinen virtalähde.
Meillä on yksi kattovalaisin, joka on halogeeneille. Kun siihen alkaa mättää ledejä, ensin ei tapahdu mitään...
Kun ledejä on tarpeeksi, ne alkavat hehkua ja kun kaikki 20 on paikoillaan, ne jopa valaisevat, eivät tosin täysillä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:22
Vs: Ledvalot
« Vastaus #327 : 29.01.2017 kello on 11:50 »
Oisko tuossa tekstissä kyse jostain 240v> 12v muuntaja valoista.
En kyllä ole kuullut että jokin johto työntää väkisin laitteeseen yli määräisiä
watteja. Voltteja olen kuulut joskus tulevan enemmän kuin laite pyytää.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:51
Vs: Ledvalot
« Vastaus #328 : 29.01.2017 kello on 12:08 »
Onkohan noin?
Höpö höpö. Virta on tehon ja jännitteen määräämä arvo. Siinä on taas ohminlaki keksitty uudelleen.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #329 : 29.01.2017 kello on 12:57 »
Onkohan noin?
:laugh: :laugh: Täyttä huuhaata koko teksti. Virran yksikkönä watti... :P 5.5W ylimääräiseksi, minne?
Jos muuntaja on pystynyt tuottamaan halogeenin vaatiman tehon, LED ei ole ongelma. Muuntajan tuottama jännite kerrotaan LEDin ottamalla virralla, saadaan selville teho. Ei ole mitään ylimääräistä tuotettua virtaa tai tehoa. Tärkeintä ettei ylitetä muuntajassa mainittua tehoa tai virtaa.
