Kirjoittaja Aihe: Ledvalot  (Luettu 228288 kertaa)
Vs: Ledvalot
« Vastaus #165 : 24.01.2014 kello on 23:10 »
Oisko pakkivaloon?
;D
 Thumb
Kerrohan mihin tarkoitukseen ja vastaako alkuperäistä?
1.600lm vs. 200 lm - vastaa ja kirkkaasti  ;)
  • Viimeksi paikalla:23.05.2021 kello on 17:29
Vs: Ledvalot
« Vastaus #166 : 25.01.2014 kello on 23:37 »
Kertokaas mikä mulla mättää tuossa ledinauhan asennuksessa.
Kävin ostamassa biltemasta 4 metrinpätkää liitettävää ledinauhaa.
Laitoin akusta - ja+ johdot jotka vedin kaappien päälle.Näihin johtoihin yhdistin ledinauhan johdot abikoilla.Kaikki toimii hienosti ja valot palaa.
Seuraavaksi laitoin biltemasta ostetun 2 liittimellä olevan katkaisian johon tökkäsin nämä abikot.
Valot palavat nyt kun katkaisin on off asennossa,ei ole väliä vaikka vaihtaa paikkoja katkaisimessa.
Ongelmana on se kun kääntää kytkimen off asentoon eli siis tässä tapauksessa on asentoon että valot sammuisivat muuttuvat liittimet hetkessä tulikuumiksi.
Missähän meni vikaan?
Vs: Ledvalot
« Vastaus #167 : 25.01.2014 kello on 23:48 »
tällä hetkellä sun kytkentä on oikosulussa siis "on" asennossa
off asennossa sun valot palaa jatkuvasti eli katkasia väärin kytketty
eli laita katkasia punasen ja valkosen johdon väliin. (oletan että punainen on +)
anna musta ja valkonen olla sellasenaan (jotka sulla kuvassa on yhdessä) paitsi suojaa liitos (niitä ei liitetä katkasiaan mitenkään)
EDIT: olipa taas kirotus virheitä ja kerrakseen  ;D
« Viimeksi muokattu: 26.01.2014 kello on 00:10 »
Vs: Ledvalot
« Vastaus #168 : 26.01.2014 kello on 00:00 »
Jaahas no kokeillaampa vielä väkertää jos sormenpäät sallii,pikkuisen menivät helliksi  :D
Kiitokset!!
Vs: Ledvalot
« Vastaus #169 : 26.01.2014 kello on 00:04 »
itekin meinasin asentaa väärin bilteman ledinauhan ku oli ne  + ja - merkit niin pirun pienellä merkitty siihen nauhaan,onneksi huomasin ennenkuin kytkin virrat päälle
Vs: Ledvalot
« Vastaus #170 : 26.01.2014 kello on 00:32 »
No nyt pelaa kuten kuuluukin,huomenna vielä kiinnitykset ja loppuasettelut.
Tuli just semmoinen yleisvalo kun halusinkin ja vielä kohtuu edullisesti  Thumb
Vs: Ledvalot
« Vastaus #171 : 26.01.2014 kello on 08:29 »
Jos kytkin muuttuu tulikuumaksi niin taitaa myös sulake puuttua asennuksesta, tälläisessä oikosulku tapauksessa sulake pitäs palaa eikä kytkin kerkeä kuumumaan.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #172 : 26.01.2014 kello on 10:43 »
Thumb :)
Vs: Ledvalot
« Vastaus #173 : 26.01.2014 kello on 10:43 »
Thumb
Vs: Ledvalot
« Vastaus #174 : 26.01.2014 kello on 10:47 »
 :D :D Hyvä huomio,sulake vois olla ihan tarpeellinen,mihis väliin se tökätään ja minkäkokoinen.
Noin 20W on ledien kulutus.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #175 : 26.01.2014 kello on 11:03 »
Virtajohdon väliin,perus johtosulake esim.Biltemasta, kuten esim.autoradioissa on. Amppeeri määrän voi laskea mut en nyt juuri tähän
hetkeen muista kaavaa. Joku neuvoo kohta.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481758/Lasisulakerasia-5x20mm-sis2A
Vs: Ledvalot
« Vastaus #176 : 26.01.2014 kello on 11:09 »
2A riittää noille valoille.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #177 : 26.01.2014 kello on 11:14 »
Ok laitetaan 2A sulake,kiitokset nopeista neuvoista.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #178 : 26.01.2014 kello on 12:35 »
Sulake olisi hyvä olla lähellä akkua ja lyhyellä johdolla. Liitokset pitää kestää vetoa kohtuullisessa määrin.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #179 : 26.01.2014 kello on 15:10 »
Joo sinne akun puolelle laitoin rasian,helpossa paikassa jos joutuu joskus vaihtamaankin.
