Kirjoittaja Aihe: Ledvalot  (Luettu 228268 kertaa)
Vs: Ledvalot
« Vastaus #150 : 29.10.2013 kello on 09:51 »
Siistit markiisivalot..meil lä samanlaiset. Eri värejä n16 ja vielä himmentimellä, eikä maksanut pal mittää. Alle huntin reippaasti (n.70€) jos muistin edes sinnepäin.
toi mitä me katseltiin
on fiammanmarkiisin tarkotettu
ja maksaa 120e oliko se ilman sitä säädintä
en muista
mutta on tuossakin  hintaa  :o
ja jos siihen sit päälle asennus
niin kyllä vaan pistää miettimään
joskos sit vaan tyytyis pieneen ulkovaloon tai tuohon ihanuuteen  ??? ::) :o
  • Tekniikan diletantti
Vs: Ledvalot
« Vastaus #151 : 29.10.2013 kello on 10:03 »
Tollanen rgb paketti kaukosäätimellä oli lidlissä aika evukkaasti.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #152 : 29.10.2013 kello on 10:04 »
en muista
Mää laittasin markiisin alle silikoonipäällistei stä led nauhaa joko 3528 tai 5050 ja tuommosen himmentimen
tossa vähän mallia millasia ovat
http://www.ebay.com/itm/221267130418?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/321215315222?var=510161647320&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/5M-300pcs-5050-SMD-Waterproof-Flexible-LED-Strip-Light-Warm-Cool-White-DC-12V-/330926447864?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&var=&hash=item4d0cc0dcf8
Vs: Ledvalot
« Vastaus #153 : 29.10.2013 kello on 11:23 »
en muista
Hinta vaikuttaa aika kovalta..ja se asennus, siinä ei insinööriä tarvi, nauhan pohjassa on tarra ja kun sen suojan siitä repii irti niin tartuu kuin tauti kiinni.
Reijän joutuu poraamaan seinään johdonvetoa varten ja siihen reikään asentamaan läpviennin jos ei ole ennestään ja sitten töpseli vain seinään ja vola..syys illan himmeään tuo valoa ja sykettä elämään.
Varmaan treffeilla tms on avuliaita teeseitsemiehiä jotka auttaa asentamisesssa jos omat avut ei riitä..ja googlettamalla löytyy tai sitten hyvin varustetuissa rauta kaupoista minä ostin omani minimanista, voi löytyä vaikka vesan liikkeestäkin..oman i on kolme (3) metriä pitkä ja niitä voi kyllä lyhennellä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:59
Vs: Ledvalot
« Vastaus #154 : 1.01.2014 kello on 12:52 »
  Viime vuonna toteutin pitkäaikaisen haaveeni, laittaa Opelin sisävaloiksi ledit. :D
  Kuten niin usein, tämäkin tuli tehtyä sen kalliimman tavan kautta. :(
  Ostin näet ensin led-polttimon orkkis valoon, myyjä sanoi että se sininen valaisee paremmin. Kun olen yllytyshullu--ja tavallinenkin, niin ostin sen. Kesällä se oli edessä ja toimi hyvin valoisaan aikaan, syksyllä pian kyllästyin siihen, ja siirsin takakonttiin. Siellä illalla punaiset tomaatit näyttikin mustilta. Kyllästyinhän siihenkin aika pian.
  Laitoin "mooveomiheltä" tilattua kirkas valkoista led- nauhaa takakonttiin n. 70 cm. pätkän. Edessä oven avauksella syttyy yksi pätkä nauhaa, on hieman  kirkkaampi kuin alkuperäinen valo. Kytkimellä saa kuusi pätkää lisää, joilla näkee lukea mukavasti. :D
  Kuten vaunussakin, myös mämä laitoin lautaan/rimaan jyrsittyyn uraan, joka on kevyesti kiinni. Ensimmäisen vaunuun laitoin suoraan kattoon, kun ei paikka mielyttänyt, lähti katosta hiukan maalia nauhan mukaan.
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2014 kello on 10:29
Vs: Ledvalot
« Vastaus #155 : 14.01.2014 kello on 20:04 »
minkätehoisia ledejä kannattaisi ostella, kun itsellä ei harmainta hajua, että mikä watti ledissä vastaa normi valoa , jotta osaisi ostaa oikean tehoiset. lähinnä oleskelutilaan sekä lukuvaloille??
auttakaatten tietämätöntä.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #156 : 14.01.2014 kello on 21:05 »
Lumeni määrä on tärkeämpi se valon väri eli K arvo. 10w polttimoa vastaa 1,2-3w ledi
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:49
Vs: Ledvalot
« Vastaus #157 : 14.01.2014 kello on 23:16 »
http://www.lampputieto.fi/lamput/lamppujen-ominaisuuksia/lumen-valon-maara/  yleisesti lampuista.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #158 : 14.01.2014 kello on 23:43 »
Ledien osalta 5 vuotta vanha tieto ei ole tätä päivää - eroja merkkien/tyyppien välillä on paljon - 3 viime aikojen hankintaa;
  • 20 W led autolamppu; 1 600 lm
  • 98 W led valonheitin; 5 900 lm
  • 6.3 W led E27-kantainen 40W hekulampun korvaaja ; 400 lm
Eli ledillä 60-80 lm / w vs. halogeeni tai hehku 6 - 8 lm / w.. Siis sellaiset 10x energiatehokkaampia nuo ledit.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #159 : 14.01.2014 kello on 23:57 »
Osramilla E27 kantainen led 10W 810 lumenia, ledien kehitys on todellakin nopeaa, en huomannut tuota lampputietoa noin vanhaksi, kun ei tullut paremmin luettua sitä.
  • Viimeksi paikalla:16.08.2019 kello on 12:22
Vs: Ledvalot
« Vastaus #160 : 24.01.2014 kello on 21:38 »
http://www.banggood.com/Wholesale-24-Key-IR-Controller-5050-RGB-5M-300-LED-Strip-Multicolor-Waterproof-Lamp-p-51601.html
Siinä alle 15 € postikuluitta 5m ulkokäyttöön tarkotettua väriävaihtavaa kaukosäätimellä.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #161 : 24.01.2014 kello on 22:04 »
tai sit ebaystä suurinpiirtein samaan hintaan mutta 44 nappisella kaukosäätimellä  ;)
http://www.ebay.com/itm/360621112153?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
sit ostat tämmösiä liittimiä niin saat nätisti tehtyä mutkat  ;)
http://www.ebay.com/itm/5-50-10mm-4-Pin-Connector-LED-PCB-Connector-Adapter-For-5050-LED-RGB-Strip-/360524329778?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item53f0ecb332
on muitakin vaihtoehtoja tehä mutka mutta tuo oli minusta näppärä
Tunnelma valoa joka lähtöön. saa vilkkumaan ja välkkymään  :laugh:
jälki on sit jotain tämän tyyppistä:
Vs: Ledvalot
« Vastaus #162 : 24.01.2014 kello on 22:15 »
  • Hämeenperä
Vs: Ledvalot
« Vastaus #163 : 24.01.2014 kello on 22:43 »
Kerrohan mihin tarkoitukseen ja vastaako alkuperäistä?
Vs: Ledvalot
« Vastaus #164 : 24.01.2014 kello on 23:04 »
Oisko pakkivaloon?
