Kirjoittaja Aihe: Tableteista  (Luettu 29510 kertaa)
Vs: Tableteista
« Vastaus #30 : 30.08.2012 kello on 22:11 »
Omena-tabletit on tosiaan kalliimpia, mutta taso on aivan toista kuin halvemmissa versioissa. Akun kestot, resoluutiot ym. Mutta ei kai niillä ole käytön kannalta mitään merkitystä kun vaan on ollut halpa  ;)
Kyllähän tuossa tab2:ssa akkukin kestää jatkuvaa käyttöä koko päivän ja resokin on riittävä, varsinkin jos ei käytä suurennuslasia ;) Halpuudesta voidaan sitten olla montaa mieltä, vanha sanontahan sanoo että ei se ole kallis kuin köyhälle ;D
Vs: Tableteista
« Vastaus #31 : 30.08.2012 kello on 22:18 »
Näköjään pohjosessakin erehytään..
Jos tarkoitit minua, niin luit väärin!  ???
Aikoinaan kun aloitin arvauskoneiden kanssa, niin vehkeen nimi oli MikroMikko2. Siinä oli Nuukian CPM-käyttöjärjestelmä ja häkellyttävät 2kpl 360kb:n levyasemia!! Ja se oli tarkoitettu pelkästään työn tekoon, eli Suomen ensimmäisen pintaliitoslinjan ohjelmointiin. Sen jälkeen kaikki onkin mennyt päin sitä ittiään. Rengistä on tullut isäntä.
Vs: Tableteista
« Vastaus #32 : 30.08.2012 kello on 22:29 »
Onko noissa tableteissa yhteensopivat tekstinkäsittelyt ja taulukkolaskennat?
Saako ylipäänsä Win ohjelmia yhteensovitettua?
Onko WLAN, USB, kortinlukijat?
Olisiko Win 8 ratkaisu tulevaisuudessa?
Jos nämä kaikki pelaa siinä tabletissa, niin mikä ettei. Muussa tapauksessa minun pitäisi kantaa kahta tietsikkaa..  :(
Vs: Tableteista
« Vastaus #33 : 30.08.2012 kello on 22:31 »
"Vendor lock" on mukava asia ::)
  • Vaasa
Vs: Tableteista
« Vastaus #34 : 30.08.2012 kello on 22:32 »
Oikeastaan muuta osaa sanoa, kuin sen, että elä ainakaan apple idiotPadia osta. Tavallaanhan tuo on toimiva laite, ei siinä mitään, mutta olet sitten aika tiukasti naimisissa applen kanssa joka asiassa ja joka ikinen lisähärpäke maksaa tolkuttomasti. Tuohonhan ei voi edes liittää mitään usb-vehkeitä ilman erillisiä lisälaitteita. Muista tableteista ei juurikaan ole kokemusta, paitsi on tossa yksi "merkitön" kiinalainen kopioidulla androidilla varustettu lelu. Silläkään ei oikeen mitään tee. Tuo omppu on sentään töissä surffailuvälineenä, kun ei siitä muuhunkaan ole.
Vs: Tableteista
« Vastaus #35 : 30.08.2012 kello on 23:36 »
Tabletin käyttäjänä kohta kaksi vuotta enkä luopuisi mistään hinnasta. Tällä voi surfata mukavasti, viihdettä voi latailla tarpeen mukaan. Helppo kantaa mukana ja matkoillakin lyömätön laite. Viihdyttää lapset, toimii kamerana, sekä tavallisena ja videosellaisena (hd). Rakenne kestävä plus toimii  navigaattorina jne..ainoa mikä on puute niin näppis. Jos paljon kirjoittaa niin pitää "lisänäppis" hankkia jolloin läppäri alkaa olla parempi laite. Niin ja akku kestää huomattavasti läppäreitä pidempään. Ylihintaisia nää "merkkilaitteet" vielä ovat mutta hinnat tulee tippumaan ajan myötä.
Vs: Tableteista
« Vastaus #36 : 31.08.2012 kello on 00:26 »
juuh, meillä on myös tuollainen i-laite ja meneehän se yleensä nettikoneena. Jos siis ei flashia tarvi mihinkään...
Siinähän ei "vakiona" ole myöskään mitään liitäntöjä, joten jos niitä kaipaa, niin unoha koko ipadi.
Itse en viimeisen vuoden aikana, jonka ajan meillä toi i-kikkare on ollut ole jostain syystä tullut lainkaan i-uskoon niinkuin monille tuntuu käyvän. Sanotaanko suoraan, niin ei missään tapauksessa ole hintansa väärti. Siis ihan ok laite, mutta vaatii liikaa käyttäjältään tuota "uskovaisuutta"
  • Vs: Tableteista
    « Vastaus #37 : 31.08.2012 kello on 05:01 »
    Ja tuon flash-puutteenkin saat kierrettyä kun lataat appstorelta esim. ilmaisen puffinin  Thumb
    Kunhan tähän alkaa tottumaan pikku hiljaa niin ei tule pikku läppäriä ikävä, täytyy vaan alkaa ajattelemaan että tämä tällainen kosketusnäytöllinen tabletti on nykyaikaa ja muut fossiloitunutta tekniikkaa, meillä jo lapset ainakin ovat kovin innoissaan tästä iPadista, muutaman vuoden päästä todennäköisesti kaikki näytöt ovat kosketusnäytöllisiä joten pakkohan se on tähän totuttauduttava, miksei siis jo nyt. 8)
    Ja lisäsovelluksilla tästä saa myös täysin toimivan työkoneenkin, esim. itse hankin heti ensiostoksena taulukkolaskentasov elluksen iNumbers, mulla tosin se on käytössä vain autojen ajopäiväkirjojen pohjana.
    • Viimeksi paikalla: 2.01.2016 kello on 10:59
    Vs: Tableteista
    « Vastaus #38 : 31.08.2012 kello on 07:30 »
     Tässä on muutama päivä tullut käytettyä seiskatuumaista Samsungin Tab 2 konetta. Erittäin positiiviset kokemukset tähän asti. Laite on sen verran pieni, että menee vielä jollain lailla taskussakin, auton hanskalokerossa mainiosti ja akun kesto on huippuluokkaa. Elisa Viihteen tallenteiden katselu onnistuu 3g kortilla(ei Elisan omalla ohjelmalla) ja näytti Big Brother 24 livekin toimivan :D Kaveri hommasi 10.1 tabletin ja totesi, että enää ei läppäri keiku polvien varassa vessassa. Voin yhtyä tuohon. kodin ainoaksi laitteeksi en tuota hommaisi, sen verran hidasta kirjoitteleminen on, varsinkin jos on tottunut kirjoittamaan näppäimistöllä kymmenellä sormella.
    Vs: Tableteista
    « Vastaus #39 : 31.08.2012 kello on 07:37 »
    Samsung galaxy tab2 löytyy muistikorttipaikka, laitteessa toimii myös flash ja kaikki juuri nuo maimitsemasi taulukkolaskenta ja tekstinkäsittely ohjelmat. En ole löytänyt vielä asioita mikä android laitteissa ei toimisi versus windows.
    Vs: Tableteista
    « Vastaus #40 : 31.08.2012 kello on 18:26 »
    Tuo kuulostaa jo hyvältä.
    Vielä, jos ne tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta ovat yhteeensopivia saumattomasti MS ohjelmien kanssa. Sitä kun on työympäristössä satoja Windows pohjaisia koneita ympärillä, niin laitteet on toimittava yhteen.
    Vs: Tableteista
    « Vastaus #41 : 31.08.2012 kello on 21:08 »
    Joo kyllä ne toimivat ihan moitteettomasti. Tietysti jos haluaa paljon välillä kirjoitella niin asuksen tanletti olis aika hyvä kun siihen saa telakka näppäimistön samaan hintaan mukaan. Siinä taisn jopa usb paikkakin, jos en nyt ihan väärin muista.
    • Tervajoki "Pohojammaalla"
    Vs: Tableteista
    « Vastaus #42 : 31.08.2012 kello on 21:24 »
    Mulla on reissussa acerin 14" läppäri tai miniläppäri.
    Mutta tabletti on alkanut kovasti kiinnostamaan. Työpaikalla oli kokeilussa iPad ja Samsung Galaxy Tab 10,1 kokoisena. Kun puhelimessakin on Androidin käyttis niin Samsungin laite huomattavasti paremmin "käteen sopivampi" kuin puoliksi syöty omena.
    Mulla käyttö rajoittuu ainoastaan netin selailuun ja android toimii ilman kikkailua lisäosien kanssa.
    Vielä kun hankii laitteen ilman 3G:tä jonka koen turhaksi hintakin pysyy siedettävällä tasolla.
    Siis 3G:kö turha kysyy heti joku. KYLLÄ ainakin mulla... Puhelimessa (Samsung Galaxy Xcover) on liittymässä rajaton netin käyttö ja puhelinta on todella helppo käyttää WLAN tukiasemana. Nykyäänkin 2 tenavaa saattaa olla läppäreillään netissä yhtäaikaa kun matkailuatolla ollaan reissussa ja kun mulle tulee samaan aikaan puhelu niin hommat pelaa ilman tökkimistä.
    Mutta makuasia... ( sanoo mäyräkoira kun muniansa nuoli ) kuten Rehupiikles sattuvasti laulussaan kuvailee...
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:33
    Vs: Tableteista
    « Vastaus #43 : 31.08.2012 kello on 21:32 »
    Eli läppäri ajaa asian ilman näppäimistön lisäämistä  ::)
    Vs: Tableteista
    « Vastaus #44 : 31.08.2012 kello on 21:55 »
    Molempia on tullut käytettyä ja havainto on ollut että tabletin "virtuaalinäppis" ei oikeasti ole ollenkaan huono systeemi. En ole kaivannut "fyysistä"  näppistä. Onhan ainakin Samsungin tabletteihin ollut saatavana jonkun valmistajan suojakoteloita jonka kannen kun avaa niin siinä on fyysinen näppis USB-piuhalla kytkettynä.. Ulospäin se on samannäköinen/kokoinen kuin omenakoneidenkin suojakotelo.
    Kun tablettia on kokeillut/käyttänyt niin tuntuu että normi miniläppärikin on avattuna turhan iso ja painava.
