Kirjoittaja Aihe: Kaksi sähkövastusta Primuksen rinnalle ?  (Luettu 13971 kertaa)
« : 28.08.2012 kello on 17:21 »
Niin tuolla toisella foorumilla kyselivät oliko kellään kokemuksia kahdesta nestekiertoon asennetusta sähkövastuksesta/vesipumpusta,Primuksen rinnalle.
Epälivät vähän että Höpöttäjällä olisi käytössä. :D
Vs: Kaksi sähkövastusta Primuksen rinnalle ?
« Vastaus #1 : 28.08.2012 kello on 19:19 »
Ei kai tuo mikään ongelma olisi, mutta ne sulakkeet?
« Vastaus #2 : 28.08.2012 kello on 19:24 »
THlla on muistaakseni kaksi sähköpistoketta autossa, en muista onko kummankin takana oma lämpövastuksensa.
Kolmeen kilowattiin asti voi tietty rakentaa vaikka yhden pistokkeen kautta.
« Vastaus #3 : 28.08.2012 kello on 19:31 »
        Sähköpuolella (230V) on meikäläisen puuhastelut jääneet vähiin. Autossa oli ilmastointilaite katossa jo ostaessa. Siinä oli se ikävä puoli, että kun sen laittoi lämmitykselle tai jäähdytykselle, niin se puhalti jatkuvasti, laitteen termostaatti katkoi vain joko lämmitystä tai jäähdytystä. Pyöräytin laitteen syöttöjohdon, katkaisian (lämmitys/jäähdytys) kautta vaihtokärkiselle huonetermostaatille . Nyt koko härveli pysähtyy kun haluttu lämpötila on saavutettu.
        Toinen homma oli invertterin (1900W) asennus. Mulk... vahvuisilla kaapeleilla, invertteri pääkytkimen kautta akkuihin. Invertteriltä uusi kaapeli, uusiin pistorasioihin, WC-tiloihin, mikrolle ja vielä yksi rasia istuin ryhmään. Väliin asensin valintakytkimen, Tolpasta/Pois/Invertteristä.
        Ohjaamoon kaksi 500W:n pakkasvahti tyyppistä lämmitintä, joihin laitoin 12V:n puhaltimet, pintalämmön alhaalla pitämiseksi. Lämmittimet on kytketty huonetermostaatin perään.
        Lattialämmitys kalvon asennus lattiaan ja laminaatin (9mm) asennus kalvon päälle.
        230V:n kiertovesipumpun vaihto omakotitalo tyyppiseen pumppuun.
         Toisen sähkölämmitys patruunan asennus pöytäryhmän puhaltimien kiertoon.
        Kulutusmittarin asennus 230V:n järjestelmään.
        Kaasun loppumisesta ilmoittava summeri tuli rakennettua myös. (12V)
        Kaksi tuuletinta (12V) kojelaudalle hellepäiviä varten.
        Vielä pöytäryhmän päälle, verkkovirralla pelittävä kuuden halogeenin valaisin.
        Summerin rakentaminen sähköseen astinlautaan.
Joku tuollainen vaikeastitajuttava  ::) ratkaisu kai on. Ehkä hän itse ilmaisee asian selkeästi kun paikalle ehtii  Thumb
« Vastaus #4 : 28.08.2012 kello on 20:01 »
Niin tuon kahden pistokkeen ratkaisulla pääsee ihan neljään kw,asti. Sähkötolpassa joutuu vaan toisen pihan laittamaan kaverin pistokkeeseen. ;D
« Vastaus #5 : 28.08.2012 kello on 21:50 »
TH:lla on  kaksi pistorasiaa seinässä. Mutta kuvissa on näkynyt, että yksi syöttöjohto on jaettu kahteen pistokkeeseen.  Syynä hänellä on ettei yksi pistoke pysty siirtämään 16A:a.
« Vastaus #6 : 28.08.2012 kello on 22:14 »
      ... Autopurkaamolta kaksi lämppärin kennoa, niille kotelo routalevystä ja puhaltimet niihinkin. Aukot toiseen istuin laatikkoon ja ja kennot sinne. Toinen puhaltaa käännettyn ohjaamon istuimen jalkopäähän ja toinen pöydän alle. Putkistoon vielä ylimääräinen sähkölämmiys patruuna. Ohjaamon sivuilla on kotelot joissa oli patterit, yläpuolella ritelit lämmön kiertoa varten. Alareunassa olematon korvausilma-aukko. Sinne myös puhaltimet. Toinen lämpötunnistin nukkumatilaan ja vaihtokytkin väliin. Yöllä nukkumatilan lämpötunnistin säätää lämpöä, istuin ryhmän puhaltimien ollessa pois käytöstä. Iltaa istuessa, taas istuinryhmän tunnistin säätää lämmitystä puhaltimilla, nukkumatilan puhaltimet ei silloin pyöri.
  Yksi sähkölämmityspatruu na on istuinryhmän kohdalla ja toinen nukkumatilan kohdalla. Näin pystyn säätämään istuinryhmän ja nukkumapuolen lämpöä erikseen.
  Kaksi ulkopistoketta on lähinnä turvallisuus kysymys. :)
« Vastaus #7 : 28.08.2012 kello on 22:43 »
On siinä seuraavalla autonomistajalla ihmettelemistä Thumb :-\
« Vastaus #8 : 28.08.2012 kello on 22:54 »
Olisit TH vaan laittanut Truman siihen autoon. Ei tarvitse jälkiasennella puhaltimia ja putkistossa on läppiä joilla lämmön voi säätää sopivaksi eri puolille autoa.
« Vastaus #9 : 28.08.2012 kello on 23:02 »
Tervetuloa vain Trumamiehet  talvella puskaparkkireissull e. No illan viettoon voitte tuula minun kulkimeen ja aamulla vedän kulkimenne ihmisten ilmoille.  ;D ;D
« Vastaus #10 : 28.08.2012 kello on 23:05 »
Auto on jo niin vanha, että seuraava omistaja on purkaamo.  :D
« Vastaus #11 : 29.08.2012 kello on 07:07 »
Tarkoitatko, että tosiaan pystyt säätämään molempia puolia erikseen vai tarkoitatko, että pystyt säätämään lämpöä molemmissa paikoissa?
  • Vs: Kaksi sähkövastusta Primuksen rinnalle ?
    « Vastaus #12 : 29.08.2012 kello on 07:11 »
    Tätä lukiessa alkaa kiinnostamaan tietää jotta millainenhan tuo Fiilis on ollut talviautona ennen noita tuunauksia.. ::)
    « Vastaus #13 : 29.08.2012 kello on 09:28 »
    Kylmä ja epätasainen lämpö. Lämmitysjärjestelmä n nesteen lämpö korkealla (pannun kautta enempi harakoille).  ::)
    « Vastaus #14 : 29.08.2012 kello on 09:39 »
    Silloin kun ollaan istuinryhmässä, lämpötilaa säädetään istuinryhmässä olevan tunnistimen mukaan ja istuinryhmän "lämpöpuhaltimet" on päällä. Yöllä taas nukkumatilan lämpö säädetään nukkumatilassa olevan tunnistimen mukaan ja nukkumatilan "lämpöpuhaltimet" on päällä. Mitä kylmempi keli, sitä enempi putoaa käytössä pois olevan tilan lämpötila. Noin mututuntumalla, jos ulkona -20, ja nukkumatilassa +22, niin aamulla istuinryhmässä on +15 astetta.  ::) :D :D
