Kirjoittaja Aihe: Ledit  (Luettu 118326 kertaa)
  • häme
Vs: Ledit
« Vastaus #180 : 18.06.2011 kello on 21:53 »
Ostin muuten juuri rullan ledinauhaa ( lämmin valkoinen ) ja oli halpaa.
Voiko tuota pätkiä? Tarvitseeko led driver:in väliin? Ostitko mjo33400 juuri tuota samaa nauhaa? Ajattelin vain, jotta vaikuttiko se hyvältä. Hinta näyttäisi olevan kohdallaan.
Eli kysymys on kuitenkin mikrokytkimistä. ;)
Niin, onhan nuo autojen ovien kytkimekin kai tavallaan mikrokytkimiä. Jotenkin olen ajatellut, että niissä on isommat kontaktipinnat, jotka voimakkaammalla jousella painetaan oven avautuessa yhteen.
Vs: Ledit
« Vastaus #181 : 18.06.2011 kello on 22:01 »
Muistaako joku, että kuka myi tällä tai infon puolella led nauhaa?
Hinta taisi olla ihan kohtuullinen. Onko joku ostannut tuota ja minkälaiseksi värisävy on todettu?
- Ajattelin juurikin tuohon vaatekaappien etureunaan laittaa lattiasta kattoon olevat led nauhat. Tuohon kun laittaa vielä kytkimen oveen (kuten yllä on keskusteltu), niin näkee ottaa vaatteita paremmin.
Sitä noista kytkimistä vielä, että autojen ovissahan on ollut tuollaiset kalvaaniset kytkimet maailma sivun. Miksi ihmeessä laittaa jotkin mikrokytkin rimpulat oviin? Eikö tuollaisia "KUNNON" kytkimiä sitten myydä missään?
nuot mun käyttämät kytkimet tulee kiinni kahdella ruuvilla ja varmasti on toimintavarmempia kuin auton ovikytkimet. Ja on helposti säädettäviä eikä tee oviin jälkiä kun toimivat kevyesti. Uskoisin niiden kestävän ledikäytössä vähintään vaunun iän.
Vs: Ledit
« Vastaus #182 : 19.06.2011 kello on 00:37 »
Voipi katkoa 3 ledin välein (=muutaman sentin välein) katkaisulinjan kohdalta. Ja toimii suoraan 12 voltilla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:33
Vs: Ledit
« Vastaus #183 : 19.06.2011 kello on 10:38 »
Mulla on yhden vaatekaapinvalo vakiona ledinauhalla. Siinä on mikrokytkin ovessa ja ei tuo ole renannut koskaan. Eihän ledien virrankulutus ole niin iso että koskettimet palaa
Vs: Ledit
« Vastaus #184 : 19.06.2011 kello on 11:07 »
Ja miksi renaisi, mikrokytkin on suunniteltu satojen tuhansien kytkentä kerroille.  :D
  • häme
Vs: Ledit
« Vastaus #185 : 19.06.2011 kello on 12:23 »
Hyvin olet Turhan Höpöttäjä säilynnyt, jos ei ole koskaan ollut ongelmia mikrokytkinten kanssa.
- Led-nauha on laitettu DX:än tilaukseen.
Nyt on aikaa rakennella syötöt ja kytkimet valmiiksi, jotta sitten kun tuo tulee, niin ei tarvitse kuin liittää paikalleen.
Vs: Ledit
« Vastaus #186 : 19.07.2011 kello on 16:55 »
Onhan niitä - ainakin varashälyttimien magneettitoimiset ovikytkimet - vai onko ne kaikki avautuvia ???
taitaa valo maksaa nykyisissä Dometiceissa liikaa :o
Kyllä mun dometicissä on valot. Siniset ledit jo valmiina. Eli ei kaikista puutu. Samoin ledeillä suihkuhuone, osa kylppäriä, vaatekaappi , eturyhmän tunnelmavalot ,sängyn yövalot. Täytyy loppuihin vaihdella led polttimoita. Kattoplafondeihin menee sellainen kiekko missä pistokkeet jollain reunalla. Alkuperäinen on 2x10w halogeeni ja lukuspotteihin jne menee vaikka "potkö" eli sylinteri missä ledit kiertää ulkopintaa ja pistoke pohjassa.   Millaisia ja mistä olette ostaneet. Mieluimmin hyviä kuin mahdollisimman halpoja hevonkuusesta. Ei silti laatu kelpaa edullisesti itsellekin.
edit: Boldattu jos joku sattuis vastaamaan , tai sitten ei
« Viimeksi muokattu: 21.07.2011 kello on 07:51 »
Vs: Ledit
« Vastaus #187 : 2.08.2011 kello on 11:04 »
Viimeeksi tuli tilattua Dealextremestä viidenmetrin ledinauha (vedenkestävä) sekä pari ledispottia. Ei ollu kalliit, ja laadusta ei vielä pahemmin ole kokemuksia kun eilen tultiin lomalta enkä vielä ole ehtiny asentaa ;D
Vs: Ledit
« Vastaus #188 : 8.09.2011 kello on 14:41 »
Motonettiin on tullut hyvä valikoima ledipolttimoita. Eihän ne halvimpia ole, mutta pääsee hypistelemään. :D
Vs: Ledit
« Vastaus #189 : 9.09.2011 kello on 07:44 »
Täytyypä tutustua valikoimiin
Vs: Ledit
« Vastaus #190 : 9.09.2011 kello on 08:29 »
Jos et löydä niitä ledejä, ne on yllätys yllätys, veneilypuolella.  :)
Vs: Ledit
« Vastaus #191 : 9.09.2011 kello on 13:59 »
Ne taitaa olla veneliikenteessä sallittuja. Vai onko sielläkin vaatimuksena E-hyväksyntä?
Vs: Ledit
« Vastaus #192 : 9.09.2011 kello on 22:33 »
Saahan sisätiloissa käyttää mitä vaan!
Toistaiseksi.  ;D
  • Vs: Ledit
    « Vastaus #193 : 9.09.2011 kello on 22:45 »
    12 volttisilla tuskin on mitään rajoituksia  ??? ???
  • Vs: Ledit
    « Vastaus #194 : 17.09.2011 kello on 17:09 »
    Me siirryttin kanssa lediaikaan.
    Marketista tuommoinen patterilla toimiva
    myrskylyhty teltan sisälle.
    Ei taida paristot kauaa kestää.
