Kirjoittaja Aihe: Primus 2490  (Luettu 15899 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.02.2019 kello on 14:55
Primus 2490
« : 21.08.2012 kello on 12:14 »
Pannu toimi moitteetta alkukesällä. Sitten siirsin vaunun 500 km Savon suuntaan. kokeilin ja pannu käynnistyi, kävi aikansa ja sammui. Oletin temostaatin hoitaneen asian ja otin ohjauspaneelista virran pois. Parin päivän kuluttua yrtin käynnistää Primuksen: ei mitään, ei vihreää ei punaista valoa, ei mitään. Kokeilin ohjauspaneelin jännitteitä: OFF-asennossa ykkönen ja nastat 7...12 = yli 12 V, ykkönen ja nasta5 = 0 V. Painoin napin ON asentoon tulos muuten sama, mutta ykkönen ja nasta5 = yli 12 V. Musta boxi Pannun kyljessä: Ylimmän liittimen musta ja keltainen: yli 12V. Irroitin ohjauspaneelin ja mustan boxin, vein ne hoitoon, sain muutaman päivän päästä vaihto-ohjauspaneelin, ajelin 500 km Savoon, asensin vermeet takaisin, mutta tulos on aivan identtinen eli ei mitään valoja syty!
Nyt olen sanaton ja kädetön, kaikki huoltomiehet tuntuvat olevan lomalla
Vs: Primus 2490
« Vastaus #1 : 21.08.2012 kello on 12:47 »
Kytke vesitermostaatin punaiset johdot yhteen, jos vika on termostaatissa niin pannu käynnistyy.
Vs: Primus 2490
« Vastaus #2 : 21.08.2012 kello on 14:17 »
nolo juttu, mutta nyt ovat musta boksi ja ohjauspaneeli täällä etelässä ja vaunu & pannu jäivät Savoon eli en nyt heti pääse kokeilemaan
Vs: Primus 2490
« Vastaus #3 : 21.08.2012 kello on 14:18 »
onko niin, että ohjauspaneelin valot eivät syty, jos vesitermostaatti on rikki?
Vs: Primus 2490
« Vastaus #4 : 21.08.2012 kello on 15:43 »
Jos ohjauspaneelin valot ei syty niin ohjauspaneelin sulake on palanut tai joku muu vika ohjauspaneelin nastan 1 ja akun välillä.
Vs: Primus 2490
« Vastaus #5 : 21.08.2012 kello on 17:32 »
Mysteeriltähän tämä vaikuttaa, kun ohjauspaneliin kuitenkin tulee sähköt, kuten pitääkin eikä silti valot; vihreä eikä punainen syty.
Vs: Primus 2490
« Vastaus #6 : 21.08.2012 kello on 19:16 »
Lainaus käyttäjältä: *****
mjo33400
Mittaus pitää tehdä nastan 8 ja nastan 1 sekä 5 välillä. Nasta 8 = maa, nasta 1 = jatkuva 12 volttia ja nasta 5 = lämmityskäsky pannulle. Jos maata ( 8 ) vasten mitataan nastasta 1 niin mittari näyttää 12 volttia. Jos mitataan nastasta 5 ja ei näytä jännitettä on ohjauspaneeli viallinen. Ota nasta 5 irti ja työnnä johto suoraan nastaan 1 kiinni, pitäisi pannun käynnistyä.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2012 kello on 19:31 »
Vs: Primus 2490
« Vastaus #7 : 21.08.2012 kello on 19:33 »
Missä päin etelää oleilet? Nythän olisi hyvä testata sekä ohjauspaneeli, että poksi. Thumb Vika löytyy varmasti jos on jommassa kummassa. Jos noissa ei ole vikaa niin voin kerto sitten missä vika on. ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:22
Vs: Primus 2490
« Vastaus #8 : 21.08.2012 kello on 20:46 »
terve anttipantti!
jos olet Turkusessa tai aivan Turun lähellä niitten vermeiden kanssa niin minä voin testata
Vs: Primus 2490
« Vastaus #9 : 21.08.2012 kello on 20:47 »
jäi puh no pois 040/5414228
« Viimeksi muokattu: 22.08.2012 kello on 11:08 »
Vs: Primus 2490
« Vastaus #10 : 22.08.2012 kello on 06:10 »
Tietämättä asiasta enenmpää, jos + kohillaan niin voiko häikkä olla - puolella. Tuli vaan mieleen.
Vs: Primus 2490
« Vastaus #11 : 22.08.2012 kello on 08:00 »
Jos ohjauspaneelin 1:kös nastaan tulee jännite, mutta ledit ei pala niin vika on ohjauspaneelissa. Onko tuo 1:kös nastan jännite mitattu kuormitustilanteess a?
Vs: Primus 2490
« Vastaus #12 : 22.08.2012 kello on 11:06 »
Anttipantti kävi minun luona ja testattiin ohjauspaneli ja musta poksi ,molemmat oli kunnossa luulen että + ja- vaihtaneet paikkaa kokeiltiin täällä minun luona
että laitettiin + ja - väärin ledit ei palaneet ja kun laitettiin oikein päin jännite kaikki pelas niin kuin pitää
Vs: Primus 2490
« Vastaus #13 : 23.08.2012 kello on 12:50 »
Tässä nyt jännitetään asiaa runsaat pari viikkoa ja sitten kokeillaan Savossa taas ;D
Vs: Primus 2490
« Vastaus #14 : 23.08.2012 kello on 13:42 »
Oliko tossa akkua räplätty käyttöjen välillä?
