Kirjoittaja Aihe: Keittiöhana  (Luettu 16605 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 11:14
Keittiöhana
« : 16.08.2012 kello on 12:32 »
Elikkäs ostettii tommonen 89 mallinen solifer jubilee ja keittiönhanasta ei tule kuin kylmää vettä. Elikkäs mimmonen hana siihen tarvii hommata ja mistä että saan siihen lämpimänveden? Lämminvesiputki tulee keittiön kaappiin mikä on tulpattu eli siinä on ilmeisesti ollut joskus toisenlainen hana????
Vs: Keittiöhana
« Vastaus #1 : 16.08.2012 kello on 12:58 »
Tietämättä Solikasta yhtään mitään, jos on painevesi, niin 'painevesihana', jos taas hana käynnistää pumpun, niin sitten hana, jossa se kytkin on.  Ja sitten pitää toivoa että vaunussa on vedenlämmitin, joka vielä toimii. :D
  • Vs: Keittiöhana
    « Vastaus #2 : 16.08.2012 kello on 13:04 »
    Ja tuohon voin lisätä vielä sen että jos on painevesi niin ei väliä millaisen hanan siihen laittaa, molemmat käy.
    Vs: Keittiöhana
    « Vastaus #3 : 16.08.2012 kello on 13:23 »
    Ja tuohon voi vielä lisätä ettei ole painevesi ensiasennuksena.Läm mönvaihdin periaatteella toimiva tyroksilla eristetty pötti (lämminvesivaraaja) etuistuimen alla oven puolella.Vesihana löytyy mm. Helsinki Karavaanista. ;)
    Vs: Keittiöhana
    « Vastaus #4 : 16.08.2012 kello on 13:24 »
    Omassa aiemmassa vaunussani 550DL -89 keittiönhana oli identtinen kylppärin hanan kanssa. Eikä ollut painevettä.
    Vs: Keittiöhana
    « Vastaus #5 : 16.08.2012 kello on 13:46 »
    Joo vessassa on hana mihin tulee lämminvesi. Mikrokytkin hana siihen tarvii laittaa ku vanhakin semmonen on. Boileri on ja toimii. :) Se pitää olla ilmeisesti joku sekoitinhana?
    Vs: Keittiöhana
    « Vastaus #6 : 16.08.2012 kello on 13:55 »
    Onko keittiön hana yksi vai kaksireikäinen asennus?
    Vs: Keittiöhana
    « Vastaus #7 : 16.08.2012 kello on 14:28 »
    Yhdestä reijästä hana nyt tulee jonka halkasia on 21mm ja toinen pieni reikä on vieressä mikä on tulpattu.
    Vs: Keittiöhana
    « Vastaus #8 : 16.08.2012 kello on 14:39 »
    Eli alunperin on ollut kaksireikäinen asennus (varmaan samanlainen kuin kyppärissä), ja toista reikää suurennettu jotta siihen saatiin toisenlainen hana. Suosittelisin hankkimaan ko. reikään sopivan kylmä/lämminvesihanan, sillä ongelma on ratkaistu.
    Vs: Keittiöhana
    « Vastaus #9 : 16.08.2012 kello on 14:55 »
    Joko pks www.helsinkicaravan .fi tai postitse http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/vesihanat/sekoitinhanat.html
    Vs: Keittiöhana
    « Vastaus #10 : 16.08.2012 kello on 15:02 »
    Reijän joudut varmaan suurentamaan 28mm:ksi, kun uudet taitaa olla kaikki 28mm:siä.
    Vs: Keittiöhana
    « Vastaus #11 : 16.08.2012 kello on 15:10 »
    Eli jos tilaan vaikka tämän hanan: http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/vesihanat/sekoitinhanat/sekoitinhana-comet-london-mikrok.html. Nii en tarvitse siihen mitään muuta?? Laitan putket kiinni ja reikä isommaksi niin mahtuu. Kiitoksia vaan neuvoista!! Pakko hiukan kysellä ku en näistä oikeen vielä tiedä... :D
    Vs: Keittiöhana
    « Vastaus #12 : 16.08.2012 kello on 15:12 »
    Näin on, kytket letkut ja mikrokytkimen piuhat ja annat lorista  Thumb
    Vs: Keittiöhana
    « Vastaus #13 : 16.08.2012 kello on 15:26 »
    Juu, mutta se mikrokytkimellinen ei välttämättä pitemmän päälle kestä...
    Vs: Keittiöhana
    « Vastaus #14 : 16.08.2012 kello on 15:29 »
    Minä en edes kokeilisi tuollaista mikrokytkinhanaa painevedelliseen. Yksi painevedellinen oli vuosia mulla. siinä oli tavalliset Oraksen hanat. Tyylikkäät ja kestävät.
