Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 lämmityspannu ei käynnisty  (Luettu 26877 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.08.2015 kello on 13:38
« : 11.08.2012 kello on 19:12 »
Vaunu on Solifer 500 vm. 2000 ja lämmittimenä primus 2490. Ongelmana on että lämmitin ei sytytä lämmityspannua vaikka ohjauspaneelissa syttyy vihreä valo eli sen pitäisi silloin käynnistää lämmityspannu. Magneettiventtili ei aukea eikä sytytyskipinä rupea naksumaan. Pannun kyljessä oleva ohjainlaite on kunnossa, akussa on virtaa ja hehkutulppa on tarkistettu. Mistähän seuraavaksi kannattaisi alkaa vikaa etsiä? Voisiko vika olla tuossa ohjauspaneelissa?
Vs: Primus 2490 lämmityspannu ei käynnisty
« Vastaus #1 : 11.08.2012 kello on 19:16 »
Kokeile painaa sitä reset nappia pannun kyljestä? Tai mkä ylikuumenemis suoja se on?
« Vastaus #2 : 11.08.2012 kello on 19:22 »
Tuossa mallissa ei sellasta nappia enää ole.
« Vastaus #3 : 11.08.2012 kello on 19:28 »
Ai niin no ei siinä sit ole hehkutulppaakaan vaan se piikki. Sori.
Koskas se on viimeks toiminut?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 11.08.2012 kello on 20:33 »
Mittaa ensin nasta 5 tuleeko virtaa, nastasta 8 maa ja pannu pääiie.
Siis ohjauspanelista mittaus.
« Vastaus #5 : 12.08.2012 kello on 18:21 »
Miten totesit, että musta poksi pannun kyljessä on ehjä?
  • Viimeksi paikalla:16.11.2024 kello on 03:10
« Vastaus #6 : 13.08.2012 kello on 02:53 »
vesitermostaatti... .?
« Vastaus #7 : 13.08.2012 kello on 15:58 »
poksi pannun kyljessä on käynyt  huollossa . mistä vikaa haeta seuraavaksi  käyttöpanneelistako !
« Viimeksi muokattu: 13.08.2012 kello on 16:03 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:22
« Vastaus #8 : 14.08.2012 kello on 06:29 »
kokeile kun laitat lämmön ohjaus keskukselta (vaunun sisältä) nastassa1 ja nasta5 johdot yhteen silloin pannun pitää käynistyä (ohittaa ohjaus keskuksen)
« Vastaus #9 : 14.08.2012 kello on 14:11 »
ei käynnisty vaikka laittaa 1 ja 5  yhteen ... vain syttyy  punainen häiriö valo ja vihreä ei kuulu magneetti ventiilin aukeamista eikä kipinä iskun ääntä... akussa on 13 volttia  kaikki liitttimet on kiinni  ,kaasua on ..ym
« Vastaus #10 : 14.08.2012 kello on 19:10 »
Kuka sen on huoltanut? Mittaa ensin pannun poksin liittimestä ( ke-johto ), että siihen tulee jännite ja sitten poksin takana olevasta vesitermostaatista, molemmista johdoista jännite kuten Remppa jo vihjaisi. Jos kaikissa pisteissä on jännite niin poksi on rikki.
  • Viimeksi paikalla:22.12.2021 kello on 14:47
« Vastaus #11 : 15.08.2012 kello on 08:57 »
Kannattas käydä enstex ne ohjauskaapelin liitokset ,(jos on ja luultavasti ,koska Hobbyssa ainakin on ennen vaunun etuseinän läpivientiä) läpi ennenku alkaa mitään isompaa suunnitteleen.
Apikoliittimet ovat paha pullonkaula,hapetuttuaan ja haurastuttuaan ei apikon taivutetut reunat enää paina riittävän voimakkaasti ja siksi  jännite saattaa kyllä mennä
läpi,mutta kun magneettiventtiili ja sytytys pyytää lisää virtaa meneekin jännite sen verran polvilleen ,ettei magneettiventtiilin pitokäämi jaksa pitääkään venttiiliä  auki.
Itelläni hobbyssa oli  juurikin tuo apiko-liitoskohta niin huonossa hapessa ,että pannu oli kuin ilmapuntari ,kävi  joten kuten säätilan mukaan. Yritin korjata ensin apikoliittimiä taivuttamalla reunoja,mutta murtuivat  poikki yksi toisensa jälkeen
Vaihdoin viimein  nuo apikot ns. ruuvikiristeiseen sokeripalarimaan  ja sen jälkeen on pannu toiminu kuin ihmisen mieli.
Laitoin samalla myös kipinäsytyslaitteen mikä  myös helpottaa syttymistä jos akkukapasiteetti on laskenut liian alhaiselle tasolle.  En ole kokeillut ,mutta sanotaan  lähtevän tuolla  tulille vieläpä  10 voltin tasollakin.
« Vastaus #12 : 15.08.2012 kello on 12:41 »
kukahuoltanut pannunkyljessä oli kysymys   poksi oli viimeviikolla   otalampi-- vihti   huoltajalla  todettu  kunnossa olevaksi ... koeilen mitata kelt johdosta poksin päästä tuleeko jännitettä ka tson samalla muut jännitteet  Kiitos neuvoista .....
« Vastaus #13 : 15.08.2012 kello on 19:33 »
OK, eli minä olen sen ehjäksi todennut. ;) Sitten vika ei ole vakava. Thumb
« Vastaus #14 : 15.08.2012 kello on 23:43 »
Oisko liitin vika, se viisinapainen liitin jossa kaksi punaista ja kolme venttiilille (en muista värejä)
