Kirjoittaja Aihe: Akun kytkentä  (Luettu 15111 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2014 kello on 15:01
Akun kytkentä
« : 16.07.2012 kello on 19:29 »
Hei,
Aloittelijan kysymys, kun tuli tuo vaunu hommattua tuohon viikonloppuna pihalle ja nyt hankin siihen vapaa-ajan akun niin kytkentä pitänee kysäistä, kun en haulla löytänyt selkeää vastausta. Akun paikalla tuli kaksi johtoa joista toinen ruskea ja toinen sininen, niin kumpikos menee plussaan ja kumpi miinukseen?
Vaunu on LMC Munsterland Luxus 570TS, jos sillä on jotakin merkitystä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:57
Vs: Akun kytkentä
« Vastaus #1 : 16.07.2012 kello on 19:40 »
Onko niissä kaapeleissa akkukengät kiinni? Jos on, niin eikö niissä ole merkintää?
Jos ei ole merkintää, niin onko kokoeroa? Navathan ovat eri kokoisia.
  • Viimeksi paikalla:28.08.2015 kello on 06:46
Vs: Akun kytkentä
« Vastaus #2 : 16.07.2012 kello on 19:41 »
ja akun kengät pitäisi olla erikokoiset
Vs: Akun kytkentä
« Vastaus #3 : 16.07.2012 kello on 19:41 »
näköjään kerkesit
Vs: Akun kytkentä
« Vastaus #4 : 16.07.2012 kello on 19:44 »
   Pienempi(messinkinen) plussaan,isonpi lyijynen miinukseen !!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:31
Vs: Akun kytkentä
« Vastaus #5 : 16.07.2012 kello on 19:49 »
Onko siinä vaunussa Dometikin muuntaja? Jos on niin katso siitä BAT-kohdasta kumpi väri on plussassa. Aika usein plus on sininen ja se on Suomessa opetetusta väärin. Ole tarkkana. ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:58
Vs: Akun kytkentä
« Vastaus #6 : 16.07.2012 kello on 20:13 »
   Ruskeaa käytetään yleensä - , varminta olisi jos joku joka tietää tutkisi?
Vs: Akun kytkentä
« Vastaus #7 : 16.07.2012 kello on 20:40 »
Kiitokset vastauksista, täällähän oli sukkelaa porukkaa. :)
Ei ole akunkenkiä paikallaan ja noi mitä ostin tänään oli sitten näköjään toinen liian pieni, enpä tiennytkään että ovat erikokoiset. Vaunun vuosimalli on 1987 ja en ainakaan löytänyt dometikin muuntajaa tuosta. Johto menee tuohon mustaan laatikkoon kuvan oikeassa alakulmassa ja sen ylänurkassa on kytkin, mutta mitään tekstejä tuosta ei löydy. Vaunussa on 12v valot, liesituuletin, jääkaappi ja primuksen 2470 lämmitin, mitä kaikkea tuolta hajoaa jos sen kytkee väärinpäin ja huomaako sen jostain onko väärinpäin? Hehkulamput vissiin voi kytkeä kumminpäin vaan?
Kävin nappaamassa kuvan:
Vs: Akun kytkentä
« Vastaus #8 : 16.07.2012 kello on 20:43 »
otappa vielä piuhantoisest pääst ni osataan auttaa
Vs: Akun kytkentä
« Vastaus #9 : 16.07.2012 kello on 20:45 »
sorry ei jaksanu lukkee... pistä piuhaan se (220v) ja mittaa mittarilla kumpaan tulee + ja -
Vs: Akun kytkentä
« Vastaus #10 : 16.07.2012 kello on 20:59 »
Tässäpä olisi:
Menee tosiaan tuohon mustaan rasiaan, oisko sulakerasia? Ylhäältä sininen johto tulee liitinrimaan joten voisi jopa olla sininen plussa, eikös sulakkeet yleensä ole plussan puolen johdossa?
Vs: Akun kytkentä
« Vastaus #11 : 16.07.2012 kello on 21:09 »
Näin myös uskoisin olevan tässä
mittaa vastusmittauksella, onko jompikumpi rungossa. Se on varmasti maa
Vs: Akun kytkentä
« Vastaus #12 : 16.07.2012 kello on 21:28 »
Juu kyll lussa on sulakerasialla .. ja ei se must hullu oo se töppeli virta kokeilukaan , mutt kaikki laturit ei kyll ilman akkuu herää..
Vs: Akun kytkentä
« Vastaus #13 : 16.07.2012 kello on 21:44 »
En hoksinu mainita, tuossa ei tosiaan kiinteää laturia ole vaan näky olevan irrallinen tuollaislla hauenleuoilla, josta suunnittelin vaihtavani hauenleuat tuollaisiin lenkkiabikoihin.
Tällähän se sitten selvisikin helposti, sininen plussaan ja ruskea miinukseen. Kiitokset. :)
Huomenna voisikin sitten ihmetellä sähköjen toimintaa ja radion kytkentää, ehkä hieman jarruja. Tuon Primuksen sekä kaasut taidan jättää suosiolla tarkastettavaksi ja koeponnistettavaksi huoltoliikkeelle ja tehdä sen sen jälkeen kun saan vaunun kilpiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:32
Vs: Akun kytkentä
« Vastaus #14 : 16.07.2012 kello on 23:26 »
Tuossa kuvassa otti silmään että onko sammutin tosiaan piilotettu tuonne, suosittelisin laittamaan käden ulottuville oven lähelle.
