Kirjoittaja Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti  (Luettu 172057 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.08.2026 kello on 06:18
    • Omat kotisivut
Onko kukaan huomannut Oulun seudulla 486 x 821 x 474 mm "reikään" sopivaa mökkijääkaappia (kompressori) kaupan? Keskisellä olis nyt tarjouksessa 119 mutta turhan kaukana eikä enää reissuja etelään ole tiedossa.
Jos nui halvalla löytyy sopiva ni varmaan kannattas lomalaisen käyä hakkeen ... aika hankala koko löytää
Pari vuotta sitten asensin tällaisen Keskisen kaapin (ilmeisesti edelleen sama merkki) erääseen projekti vaunuun.Kompressori tosi hiljainen, koneisto ei käydessään haittaavasti lämpene. Invertteri piti kuitenkin olla 1500w, tuhannella ei käynnistynyt, virran tarve oli muuten ihan olematon.Pisimmillä än oli invertterillä päällä 2,5 vrk, nou probl. Vaunussa 100 ah. tavallinen startti akku. 8)
    • Omat kotisivut
Tonniviissatanen löytyy joten nou problem siltäkin osin..eikun kaapin noutoon.Ja samaten 100Ah akku on tuossa vertterin perässä.
    • Omat kotisivut
Totta...pakko varmaan tehä reissu sinne.
Verkkokaupan uusimmassa viikkoextrassa on Midea HS-130 R kooltaan; 845x495x540 jääkaappi hintaan 199,90
« Viimeksi muokattu: 10.07.2012 kello on 20:06 »
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2026 kello on 10:09
Oisimpa tienny viime torstaina ku käytiin siellä niin oisin ottanu matkaan :'(
100ah:n akkulla kompurakaappi invertterin kautta päällä 2,5 vrk.  ::)
Jos tuo totta, mihin kaasukaappia tarvitsee.  ::)
  • Viimeksi paikalla:21.08.2012 kello on 23:02
Mihin sitä kaasua sitten muuteskaan tarvitaan, kysyy talonmieskin? No vaikka lämmittämiseen, paistamiseen, jopa keittämiseen. Lieneekö idealistien touhuja nuo kompressori sinne ja kompressori tänne kun kuitenkin akkujen tehot on mitä on -siis yleensä mitä mukana kuljetetaan. Siis jotain satasen amppeeria tai alle :o Kun vaunussa -tai autossa- pitää joka tapauksessa olla kaasupulloja messissä, niin maksaa nyt sitten lisää että saa käyttää jääkaappia invertterin kautta akulla ;D  Lieneekö tuossa järkeä  :laugh: panna lissää rahaa vaan siihen kohteeseen. Eikös perheloma Teneriffalla ajais asiaa, kun sielläkin on kaaasu- eikä komppppressorikaapp i :o
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:32
Älä välitä, tuo on niitä "höpötyksiä". Kyllä kaasu jääkaapissa(kin) olla pitää  Thumb
Esimerkki:  Matsui jääkaappi MUR1107WW (84,5 cm) 95L
energian kulutus valmistajan ilmoituksen mukaan 150 kWh vuodessa eli päivässä noin 410 Wh mikä tarkoittaa 12 Voltin järjestelmässä 34.2 Ah/ vuorokausi, ja jos meillä on invertterin Hyötysuhde erittäin hyvä eli 95% niin se tekee 36Ah/vuorokausi. Tarkoittaa sitä että joka päivä täytyisi kennoista tulla yli 3.6A Kymmenen tunnin ajan.. myös pilvisellä säällä..
 On tääl mahdollista ruokkia jääkaappi ja muut laitteet kesäajan aurinko sähköllä. mutta minun tapauksessa se vaatisi noin n:400W:aurinko kennot ja akku kapasiteettia arviolta 600Ah..
Tällä hetkellä mulla on autossa 190W aurinko kennot( 2x95W ) Ja 300Ah akkua ja ilman jääkaapiakaan ei kestä joka aamu Keittää kahvia keittimellä jos pitempään parkissa.. Jussina taas piti viimesenä aamuna panna auto käyntiin ett sai kaffeet.
Mutta ite kukin tarttee sähköö tottumuksiensa mukaan...
Ilmeisesti aloittaja on päässyt eroon sähkömurheistaan kun on hommaamassa niitä lisää ;D ;D
    • Omat kotisivut
:D no en ole vaan yksinkertasesti en jaksa tuon vanhan kaasukaapin kans taistella..nytkin viikonloppuna
kun oli vähän yli 20 astetta lämmintä niin loppu paukut kaapista..siksi oon kompurakaappia hommaamassa.
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2016 kello on 10:59
 Uutena vaunuilijana olen pyöritellyt näitä sähköistyshommia mielessä ja paperilla jo pidemmän aikaa. Vaunu sähköttömässä paikassa ja ensimmäiseksi tuli ajankohtaiseksi laittaa aurinkosähköä. Kulutus muodostuu perinteisesti tv, läppäri ja valaistus pohjalta. Aggregaatin hommasin ensi hätään. Jääkaappi on vuodelta köö ja kolmitoiminen. Spekseistä selvisi, että kulutus on 120w eli 2.88kw/vrk. Tuolle sähkömäärälle tarvittaisiin akkuja 500ah olettaen, että akut purettaisiin 50%:sesti. Ei siis mitään järkeä hommata 1500Ah akkukasaa jääkaappia varten. Pilvisiä päiviä varten pitäisi siis olla kolminkertainen akkumäärä kulutukseen nähden. Kaasu oli siis ainoa vaihtoehto ja akkukapasiteettia sen verran, että ne toimivat varavoimana mikäli kaasu sattuu loppumaan. Houkuttaisi kyllä päästä kokonaan eroon aggregaatista, mutta uuden jääkaapin, invertterin, akkujen ja aurinkokennojen osto nostaa hinnan pilviin. Aggregaatilla keitellään kahvit tällä hetkellä. Akkutehoa on 180Ah ja kenno 100w. Luultavasti hommaan toisen kennon ja akun niin sitten onnistuu kahvin keittokin. Nyt mennään vielä aggregaatilla.
Ajatellaan, että 100Ah akussa on tehoa 1280w ja 2,5vrk on 62 tuntia. tuon kun jakaa keskenään saadaan tulos, että akku on täysin tyhjä tuossa ajassa jos pidetään päällä 20.5w tehoista laitetta. Starttiakkua ei saisi purkaa kuin 30-40% maksimissaan eli tuossa ajassa voisi pitää päällä 8.2w laitetta akun kannalta turvallisesti olettaen, että se kestäisi 40% purkautumisen. Pienellä kulutuksella on jääkaappi+invertteri mennyt mikäli laskutoimitukseni pitää kutinsa.
Saattaahan tuossa 2,5 vrk:ssa hiukka olla provoa mukana, mutta jos hankkii lisä jaakaapin vaunuun tai vanhemman kaasukaapin tilalle uuden, niin yksi varteenotettava vaihtoehto on nämä vähävirtaset kompressorikaapit. Tuo edellä mainitsemani kaappi on tällä hetkellä liikkeellä Kaustisella, ja on kuulemma käytössä, käyttäjän kertoman mukaan loistava ratkaisu.
Kompurakaappi kai kuluttaa vähempi sähköä, kuin perinteinen kaasu/sähkökaappi. Minulla reilu 300ah akkuja, yleensä vain yksi tai kaksi yötä paikallaan, joten kompurakaappikin toimisi, kun kaffivedet keitetään kaasulla. :)
