Kirjoittaja Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti  (Luettu 180504 kertaa)
Eikös sinulla perho-ukko ollut valtava kapasiteetti paneleita ja akustoa?
Silloinhan ei huolen häivää  Thumb Kaverilla on kannettava kompuraboxi
joka syö 0.7Ah mutta hetkellisen k'ynnistysvirran epäili olevan vähintään
30Ah. Vähintään. Eli vaatii ison intikan ja sen joutokäynti on turhan paljon
kuluttavaa.Toisaalt a voihan sitä rämpätä niin että itse antaa intikalta virtaa
kun haluaa käynnistyksen mutta se siitä lomasta.
Tekniikka muuttuu,pojallani on vaunussa nykyaikainen kompurakaappi,ja aivan omalla vaunun akulla toimii,ja on virta riittänyt ! Ja se käynnistys aikainen virtapiikki on pari sekunttia,jolla ei ole käytännössä mitään merkitystä !
Ok, hyvä kiitos. Vaikea saada noita käynnistyvirta ym tietoja. Ei kait se auta kun itse mitata pihtimittarilla nuo virrat.
Pojallasi on ilmeisemmin se 12V kaappi? Hinnat on tulleet alas mutta on edelleen aika tyyriitä  Thumbd
Töissä kuskattiin pakulla joskus pakasteita kompressoripakastim essa, invertterille ei piisannut 50 A sulake kun toinen käynnistys valmiiksi rassatulle sulakkeelle tuli vastaan. Usean neliön johdot akuta oli käsin koskettelemattoman lämpimiä. Kertakokeilu piisas.  Thumbd
Ihan ei mene jakeluun.... Olkoon se käynnistyspiikki mitä tahansa, niin käytössä menee 10-15A, joten aika pienet johdot saa olla, jotta kätensä polttaa.
No tuokin mökkikaappi meillä oli joku vähävirtainen eco-malli tms. hyvillä eristeillä jne. jolloin nuo käyntijaksotkin oli melko vähäisiä, liekö vain jotain 10% luokkaa kokonaisajasta tms. Mutta se startti perhana tosiaan kyykkäs invertterin joka kerta, kunnes sinne saatiin "riittävästi" potkua puskemaan tuo startti. Muutenkin tuunattiin tuon isonkin invertterin oikosuilkupiirejä, jotta ei ihan heti nakkaa pyyhettä kehään tuokaan laitos ja näin saatiin starttiakin varmemmaksi ja voitiin nukkua yöt rauhassa kun ei tarttenut pelätä että on aamupuuron maito herätessä piimänä 8)
HiTec , olet asian ytimessä  :) Mitä mieltä porukka on pihtimittarin luotettavuustarkkuu desta jos mittaa
joutokäynti virtoja intikalta?
Eikö tuossa lähinnä mittarin laatu ratkaise. Jos sinulla on joutokäyntikulutust a niin kyllä hyvä mittari sen näyttää hyvinkin tarkasti.
Ihan laadukas pitäisi olla. Näytti 0.08-0.13A välillä. Lie tuo normaalia(ainakaan kovin kovaksi en tuota llue) koska intikka
on 1000/2000W.
Lähinnä tuossa on ongelmana saada se huippupiikki kiinni, se kun on kestoltaan vain sekunnin pieniä murto-osia. Muistaakseni mekin metsästettiin sitä oskiloskoopilla suoraan invertterin sisuksista jonkin aikaa ennen kuin päästiin käsitykseen miksi tuo invertteri polvistui aina kun jääkaappi yritti startata :-\
Ehkä paras invertterin sisäinen rakenne olisi kaksivaiheinen. 1. vaiheessa vain nostetaan se jännite, mutta pidetään se yhä tasavirtana. Nyt tähän vaiheeseen voi tunkea kapasitanssia riittävästi syöttämään nuo mahd. piikit ja vasta 2. vaiheessa se sitten vaihtosuunnataan invertteriltä ulos. Toki tuossa on sitten se toinenkin puoli entäs jos tuolla naruissa onkin ihminen kiinni. Se saa noista konkista ihan kivan jytkyn siinä missä se jääkaappikin, ennen kuin invertteri heittää pyyhkeen kehään :-\
Pakastin oli iso 550 litran rohjake kahdeksankymmentälu vulta. 30 A sulakkeet ei kestäneet ja hytissä haisi vahvasti muovi.
Jos ei joku muista,niin minulla on tuo pakastin autossa,Severin,ja hyvin toimii intikalla,vaikka pakastin vie enemmän tietysti tehoja,(-18 ),ja käynnistyksessä ei mitään  ongelmia !
Kun en muista/viitsi etsiä, niin kuinka iso intikka?
Tuolta tilasin Isothermin 42 cruise jääkaapin. Oli jonkin verran edullisempi kuin Suomesta ostettuna ja tuli suoraan ovelle toimitettuna, toimitus taisi kestää n. viikon.
http://www.marinaman.se/pentryutrustning/kylskap
Verrokki hintoja Suomesta;
http://www.marinea.fi/isotherm_1
« Viimeksi muokattu: 6.05.2015 kello on 18:09 »
Tämä kiinnostaa minuakin.
Onko kellään kokemusta tästä:
http://www.upo.fi/kylmasailytys/jaakaapit?c=467005
Todella vähäkulutuksinen. Ajattelin tuon tyrkätä intikan perään vaunuun.
