Kirjoittaja Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti  (Luettu 180643 kertaa)
Kun olisi 300W:n invertteri, kokeilisin piruuttani käynnistyykö sillä nykyaikainen kompurakaappi.   ;)
Muistan aikoinaan kun kompurakaappi käynnistyi, valot himmeni huushollista.  :D
  Minulla oli ylimääräinen 300W,ei severi käinnistyn kuin napsuttelemalla,annoin pojalle,nyt varalla 600W autossa !!
Avainkysymys oli. Kallis 12V:n kompurakaappi. Vai halpa 230V:n kompurakaappi ja invertteri. Ja virran kulutuksen todellinen ero.  ::)
  Ei suurta eroa,ainoastaan uusi tekniikka !!
Onhan tuotakin (300w) tullut testattua, ei käynnisty. Vaikka nämä nykyiset kotijääkaapit(230) ovat kulutukseltaa wähävirtasia, niin kyllä tuo käynnistyspiikki on sen verran pitkä että entikan hetkellinen isompikaan teho ei yleensä riitä käynnistämään. Ainakin sen mitä käytännössä olen kokeillut niin vasta 1500 intikalla alkaa pelittää.
Kysymyksessä kohtuuhintaiset Keskiseltä ostetut intikat, hyvin samannäköiset kun perho-ukollakin.
Onhan tuotakin (300w) tullut testattua, ei käynnisty. Vaikka nämä nykyiset kotijääkaapit ovat kulutukseltaa wähävirtasia, niin kyllä tuo käynnistyspiikki on sen verran pitkä että entikan hetkellinen isompikaan teho ei yleensä riitä käynnistämään. Ainakin sen mitä käytännössä olen kokeillut niin vasta 1500 intikalla alkaa pelittää.
  Joo.. ja monet ostaa liian pieniä intikoita,koska hinta ei paljon muutu,ja isossa intikassa tyhjäkäynti virta on sama,kuin pienissä,ja poveria riittää tarvittaessa!! Esim, kun oli silloin se myrsky,sähköt poikki Tapanina,niin Wokkelo käyntiin,intikan kautta sisälle virta,jääkaapit ja pakastin toimi,samoin telkku!!!
lisää tähän sotkuun .. motonetin pikkunen arkku kaappi 60W käynnistyy 600 W modifioullua sini aalto invertterillä... mutt jos lenovon läppäri on lataamassa akkua yht aikaa ei käynnisty.. 1000W:sella ei haittaa vaikk läppäri lataa... eli kova on virtapiikki
Nykyisistä kompurakaapeista ei ole tietoa, mutta vanhemmat otti kovasti evästä, jos ne pyrki käynnistymään kohta pysähtymisen jälkeen. Sitten kun paineet oli kompuran imu ja painepuolella tasaantunut, silloin vasta jaksoi käynnistyä.  :)
Sitä varten niistä ne bakeliittiset käynnistimet vähitellen hapertu ja tippui lattialle. ( jolleivat syttyneet)
    • Omat kotisivut
2.2.
Vitrifrigo C85i kaapin tulilla autotallissa. Laitoin vanhaan starttiakkuun kiinni ja kaappi jäähty +15:sta +4:een n. tunnissa.
klo 20:30 kaapissa -2 pakkasta että kylmää piissaa. Ei kantsi laittaa varmaankaa täysille. Pienensin termaria ja katotaan tunnin päästä mikä meininki.
3.3
sunnuntaiaamu klo 9 jääkaapissa +2 (säädin termaria illalla) ja akussa jännite 12,38V. Seuranta jatkuu.
Noniin..klo 18 mittaus, akussa 12,28V jännitettä ja kaappi edelleen kylymä +6 yläosa ja 3 alaosassa.
4.4
maanantaiaamuna tilanne edelleen sama eli kaappissa kylmää ja akussa virtaa. Illalla oli jännite tippunut 11,8V:iin
5.5.
tiistaiaamu, kaappi edelleen kylmä ja akussa jännite 11,5V kun kompressori käy ja nousee 11,7V kun sammuu. Edelleen vähän epäselvä missä jännitteessä automaatti ei enää anna kaapin käynnistyä mutta selvinnee tässä lähipäivinä
Eli yhteenveto tätä tuumaillaan
Ostaako suoraan 12v jääkaappi 85 ltr hintaa 870 €
http://nautikulma.fi/PDF/plugin/ekauppa/index.php?module=ekauppa&type=2&product=273-C85I
Vaiko
Invertteri  1500w + Upo mökkikaappi 130 ltr Hintaan 160 € + 220 € = 380 €
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/24350/ctxjr/HQ-1500W-invertteri-12V-230V
http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/jaakaapit/R8851/upo-jaakaappi-r-8851-85-cm
Laitetaampa aiheesta sitten äänestys pystyyn
http://karavaanari.org/index.php/topic,6535.msg104171/topicseen.html#msg104171
  • Viimeksi paikalla: 7.11.2026 kello on 13:04
2.2.
3.3
4.4
5.5.
Akussa alkaa olla käytössä viimeiset wattitunnit, kun jännitetaso laskee 11,7 V:n pintaan. Aika alhaalla on katkaisupiste, kun vielä kuormittaa akkua.
Vaiko
          Siinäpä kysymys. Jos viihtyisin puskassa kauemmin kuin pari yön seutua, tämä kysymys olisi ajan kohtainen. Ja jos tarvitsisin kokonaan uuden jääkaapin, ostaisin kaasukaapin, sen mitättömän kaasun kulutuksen takia. Sähköä se kuluttaa mutta silloin ollaan tolpalla. Ja jos kiinnostaa voihan sen laittaa inven kautta ajaessa 230V:lle (on tehokkaampi kuin 12V käyttö).  :)
         Liekkö kellään vielä jatkuvassa käytössä kulkimessa kompura jääkaappia inven kanssa tai suoraan 12V.  :)
         Itse ostin nyt 47L:n kompurakaapin inven kanssa lisätilaksi. Eihän sitä ole tarkoitettu kulkimeen, joten tuen takana olevia putkistoja ja muita heikosti kiinnitettyjä paikkoja. No se on kyllä pikku juttu.  :)
« Viimeksi muokattu: 5.02.2013 kello on 09:17 »
Mikäs se on alhasin napajännite akussa, ettei akku ala kärsimään.  ::)
  • Eikös se ole 11.2 V minkä alle ei kärsi mennä. Siinä vaiheessa Adriassa alkaa konsertti invertterin puolesta ja ohjaustaulussa syttyy punainen merkkivalo juurikin sen alhaisen jännitteen vuoksi.
    Napajännite 11,64, vielä evästä 10%. Napajännite 11,04 akku tyhjä.  :)
