Kirjoittaja Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti  (Luettu 177009 kertaa)
Konpura jääkaappi toimii butyyli kaasun kylmäaineella,kompura kierrättää paineella ainetta,hukka lämpö haihdutetaan lauhduttimen kautta,on huomattavasti tehokkaampi kuin kaasu kaappi,on kokonaisuutena taloudellisempi,käytännössä hyrisee harvoin,riippuu oven avaamisesta !!
Olisko kuiteski Butaani ? Butyyli lienee kankeeta kuljeksiin kapillaariputken läpi ?
  Sori,virheitä tulee tässä iässä,BUTAANIA tarkoitin ! :-[
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2026 kello on 15:47
Hiukan tuntuu olevan epävarmaa tietoa kompressoritoimiste n jääkaappien suhteen porukoilla, sotkenpa siis omankin sormeni tähän soppaan.
Tasavirtakäyttöisiä kompressoreja toki on olemassa, ja niitä ne "oikeat" autokäyttöön tarkoitetut ovatkin. Tuossa linkki eniten käytetyn mobiili komressorin dataan. http://www.novakool.com/support/bd35f_compressor_data.pdf  Ja kuten huomataan niin se käyttää aivan oikeaa kylmäainetta, eipä sotketa butyyli kaasuja tai muita tähän yhteyteen.
230 voltin kompressorit on sitten oma tuoteryhmänsä. Näiden käyttö vaatii tavalla tai toisella tehdyn "töpselisähkön". Invertteri on siihen ihan oiva väline, mutta pitää muistaa että vaikka invertterien hyötysuhdetta kehutaan melko hyväksi 85 - 90 %, niin vain todella harva invertteri on sellainen jonka tyhjäkäyntivirta olisi alle 0.5 A. Eli jos pidät invertteriä päällä koko vuorokauden, niin se kuluttaa vähintään 12 Ah virtaa vaikka invertteriin ei olisi kytketty mitään kuormaa perään. Totta siis on että jos sähköä on tarve säästää, niin ehdottomasti kannattaa investoida 12 voltin jännitteellä toimiviin laitteisiin. Jos sähköstä ei ole pulaa, niin sitten valinnan varaa on enemmän.
Itselläni on 13 vuotta ollut 35 litran arkkumallinen kompressorilla toimiva jääkaappi, ja on ehdottoman hyvä laite. Sähkön kulutus on keskimäärin 1 A, ottaa n. 4 amppeeria käydessän, mutta kompressori käy noin 25 % ajasta. Toki ympäristön lämpötila on merkittävä sähkön kulutukseen. Mutta vieläkin merkittävämpää on se kuinka paljon kylmää se jääkaappi joutuu tekemään. Jos täytät kaapin kylmällä ruualla/juomalla, niin kylmän säilyttäminen ei vie paljon energiaa. Mutta jos lataat sinne lämmintä kaljaa muutaman tunnin välein, niin jopas alkaa energiaa kulumaan.
Tiesin että tiät tuon mutta ulkopuoliselle ei asia ei ole aina "ananas" . . .
Kempä meistä täydellinen  . . .
Joku viisas vois laskea,paljonko enerkiaa menee 100l jääkaapin pitäminen +4 asteessa,pakastin lokero -18, tai vaikka -12???
Hiiliharjattoman tasavirtamoottorin periaate.
  • Tiesin että tiät tuon mutta ulkopuoliselle ei asia ei ole aina "ananas" . . .
    Isobutaani.
    Mitä tulee noihin kylymäaineisiin, tuo butaani on nykyisin hyvin paljon käytetty kodinkoneissa. Eikä ole mitenkään huonompi kuin R-134a:kaan . . .
    Tuossa pari linkkiä asian tiimoilta jos kiinnostaa:
    http://www.technetium.fi/assets/rte/files/Ladatut_tiedostot/Palavatkylmaineettiivistelm.pdf
    http://www.skll.fi/www/att.php?id=44
      Tuo ei vaan toimi kompurassa,lähtö momentti heikko !!
    Onko se sinun arkkumallinen invertterillä vai suoraan 12V:lla. Minun kaasu jääkaappi pelaa tuunauksen jälkeen hyvin. Mutta on pieni, eikä isompi koloseen mahdu. Tommosen arkkumallisen voisi ehkä johonkin sovitella. Mitkä lie ulko mitat.  :)
    Näissä arkku mallisissa on se hyvä puoli, kun kannen avaa, kylmät ei "valu" lattialle, niin kuin kaappimallisessa. :)
    Joku viisas vois laskxea,paljonko enerkiaa menee 100l jääkaapin pitäminen +4 asteessa,pakastin lokero -18, tai vaikka -12???
    laitoin juuri energiamittarin mein keittiön jääkaappipakastimee n. Huomenna tiedetään. ;)
    Mites olette järjestäneet lauhdutuksen ?
    Jos saatte lauhduttimen sellaiseen tilaan jossa on viileetä eikä tukalan kuumaa saatte huomattavan energiasäästön tuolla tavoin . . .  Kantsii panostaa tuohon asiaan . . .
    Tuo energian kulutus on "laskennallinen", tekijöitä lopputulemaan on monia, varmaannii laitevalmistajilla on tuohon laitekohtaiset valmiit "tulokset" luettavissa heidän esitteissään, esim tuosta  . . .
    http://www.swenergia.fi/tuotteet/keittiotarvikkeet/jaakaappi-sahko.html
    Siksi valveutuneimmat kaasukaapin käyttäjät on laittanut kaapin lauhdutusta lisäämään puhaltimet. Tämän päivän kylmätekniikasta tiedän sen verran että, ainakin ruuvikompuran lauhde lämpötila on niinkin korkea kuin 35 astetta. Kehitys kehittyy. :)
    Tarkoitin: Jos joku laskis energia tarpeen,sähkö/kaasu,euroina !!
