Kirjoittaja Aihe: Nettinopeus  (Luettu 215247 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:39
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #375 : 21.11.2021 kello on 20:23 »
Ei noin halvalla voi saada...
Onko jotain kytkyä, tai datarajaa?
Ei ole rajoja ja tosiaan tarkistin hinnan, tämä onkin vielä halvempi. Toista vuotta näin menty. Vaihtoehtona ois ollu puolet edellisen nopeudesta ja hinnasta. Valitsin tän.
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #376 : 21.11.2021 kello on 20:41 »
Tuo ei taida olla mobiilidata, vai onko...?
Meillä kerrostalokämpässä datayhteys muuttuu ilmaiseksi vuodenvaihteessa. Ilmaisia palveluja ei tietääkseni ole, joten kai se jotenkin vastikkeeseen vaikuttaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:10
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #377 : 10.06.2022 kello on 18:17 »
Nyt pääs Telia yllättämään vaunulle saavuttua.  :o
On ollut aina elisan yhteydet ja modeemissa on edelleen, kännykässä vaihtui liittymä talvella Teliaan.
Taitaa olla parempi näin, että käytössä on liittymiä useampi.
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #378 : 10.09.2022 kello on 11:28 »
Pari viikkoa nautittu 5G nopeudesta, eilen sitten homma alkoi pätkimään. 🙂
Elisan vikanumeron kanssa ongelmaa aamulla selviteltiin. Modeemi näkyi elisalle asti, mutta ei muodostanut toimivaa yhteyttä. Lopuksi kokeilin ohjeen mukaan sim-korttia puhelimessa ja yhteys toimi heti moitteetta. No siinä kohtaa ZTE modeemi oli reilun vartin pois verkosta ja sen jälkeen on siitä lähtien toiminut normaalisti, ainakin toistaiseksi.
Seurataan tilannetta. ZTE ei kyllä herätä luottamusta kiinalaisena valmistajana. Joskus kännykät oli ainakin melko surkeita.
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #379 : 11.09.2022 kello on 07:45 »
Joskus yhteys menee tilttiin ja sen routerin resetointi useimmiten auttaa. Välillä tosin on niin solmussa että virrat pois hetkeksi on se joka vasta auttaa, mutta noita on jo varsin harvoin. Itsellä liekö noita resettejä ylipäätään about kerran 3kk välein jos sitäkään ja noista virrat pois vaativia on vasta ollut 1kpl koko 3v aikana 8)
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #380 : 12.09.2022 kello on 14:57 »
Nyt pätkii ihan jatkuvasti. Ihmeellistä on tekniikka. Pari viikkoa tosiaan pelasi unelmasti päivästä toiseen.
Nyt vaan vanha 4G modeemi kaapista esille. 😯
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:02
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #381 : 12.09.2022 kello on 19:04 »
Liittymä on 100/100 eikä ole koskaan ollut alle sen, aina rapia parikymppiä yli  Thumb
Kyllä valokuitu on poikaa..
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #382 : 22.09.2022 kello on 19:43 »
Tiistaina lähti pätkivä 5G modeemi smartpostilla huoltoon ja tänään torstaina kuriiri toi jo uuden modeemin tilalle kukonlaulun aikaan.
Seurataan tilannetta. 🙂
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #383 : 23.09.2022 kello on 08:16 »
Täyskuitu teki meidän alueelle rakentamispäätöksen ja näin ollen keväällä tämä meidänkin nettiyhteys päivittyy 600Mb/s 5G (Elisa) => 1Gb/s kuitu (Cinia) Thumb
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #384 : 23.09.2022 kello on 08:24 »
Liittymiä myydään nopeuksilla, joista ei kellekään ole mitään hyötyä....
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #385 : 23.09.2022 kello on 09:24 »
No olisihan tuossa hitaampiakin toki ollut tarjolla, mutta hinta/nopeus-akselilla tuo tuntu itselleni fiksuimmalta. Ja kun etätyöläinen saa tuosta 50% laittaa verovähennyksiin, niin miksi ei. Ei se nopeampi ainakaan ole huonompi. Johan tuon huomasi ihan käytännössäkin miten nettipalaveeraus nopeutui selkeästi kun reilu 2v sitten päivitettiin tuo 4G => 5G. Ja nyt kun samaan kk-hintaan saa vieläkin nopeamman kuidun, niin miksi ihmeessä se pitäisi mukamas jättää ottamatta? ???
No juu, tuon 5G päivityksen yhteydessä jouduin myös sisäverkkoni päivittämään 100Mb/s => 1Gb/s, jonka tuonkin huomasi hyvin mm. NAS-käytössä miten se bitti liukki nyt selvästi hätäsempään. No nyt tuon kuidun kanssa sitten nopeuksien suhteen LAN = WAN, joten ainakaan tuota nopeampaa yhteyttä maailmalle ei ole enää fiksua lähteä tavoittelemaan, ellei sitten jälleen päivitä samalla myös sisäverkkoakin yhä nopeampaan. Saisiko tuosta sitten enää mitään lisähyötyä, jos esim. se 1h backup-aika per kone kutistuisikin 10min tasolle per kone, jaa-a. Nopeutustahan se on tietty tuokin, vaan kun backupit ajetaan aina vuorokaudenaikaan joka ei muutenkaan käyttöä häiritse, niin... ???
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #386 : 23.09.2022 kello on 10:19 »
Eipä kauaa tarvinnut seurata tilannetta, kun uusi modeemi 5G-yhteydellä lopetti aamulla toimintansa. Ruuvasin purkin nyt 4G/3G asetukselle toistaiseksi ja antaa nopeudeksi kelvollista reilua 200 Mbps.
Oletusasetus on 5G/4G/3G, mutta kun purkki jumittaa, niin siinä on ja pysyy, ei auta edes resetti.  :o
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #387 : 23.09.2022 kello on 11:23 »
Tällaisella tavallisella pulliaisella on korttelikuitu nopeudella 30/5 , jolla pärjää hyvin tavallisena netinkäyttäjänä.
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #388 : 23.09.2022 kello on 11:59 »
Meillä olis vieläkin 20 Mbps lankapuhelinverkoss a toimiva yhteys, mutta ajoivat palvelun alas. Toimi kuin junan vessa.
Kovia nopeuksia harvemmin oikeasti tarvii. Isot päivitykset, pc ja pelkonsolien pelien lataukset, navigaattorien päivitykset, eli aika harvoin, käytännössä.
Esim. Netflixin katselu 4k tarkkuudella ottaa kaistaa sen 15,7 Mbps jatkuvana.
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #389 : 23.09.2022 kello on 12:26 »
Kovia nopeuksia päivityksiin?   ::)
