Kirjoittaja Aihe: Ducaton laturinremmi huutaa  (Luettu 44097 kertaa)
Vs: Ducaton laturinremmi huutaa
« Vastaus #45 : 23.07.2012 kello on 15:42 »
Ei kai tuo penkin alta löydetty "uusi" remmi ole iäkäs ja kumi kovettunut?
    • Omat kotisivut
« Vastaus #46 : 23.07.2012 kello on 18:00 »
Kyllä se tuntui kätteen ihan jouhevalle ja ei se minusta ollu kovettunu.
Onkohan kaikki ihan linjassa, kun ei mikään konsti tunnu purevan
Ainakin silmämääräisesti näytti olevan linjassa ja muistaakseni Tampereen Raskoneen huoltomies sanoi samaa.
Remmi jäi tod. näk. vähän liian  löysälle kun sen nyt asensin mutta kuten aiemmin mainittu, kiristys odottaa.Nyt se menee alle tuntiin kun on kerran käpistellyt. "moottoriräikällä" pohjamuovin pultit irti ja laturista pari mutteria, kiristys ja mutterit kiinni.
Ja kun on kerran harjoteltu niin tervetuloa remminkiristykseen meille :) palkkatyöt ei paina nyt niin joutaa rassaamaan "firman piikkiin" :D
« Vastaus #47 : 23.07.2012 kello on 19:36 »
Ettei se hihna vaan jääny pikkasen löysälle.. ja se ett tartin jälkeen akku ottaa kovasti virtaa , ni sehä on hyvän akun merkki..
Samoi hehkut saattaa olla päällä jonkun aikaa jolloin virtaa tarvitaan ja laturi kovemmassa kuormassa.
« Vastaus #48 : 23.07.2012 kello on 20:16 »
Nyt kesälläkinkö?
« Vastaus #49 : 23.07.2012 kello on 21:34 »
Jep, kyllä mun mielestä ainakin VAGgineissa on ollut suht lämpimilläkin keleillä ns. jälkihehkutus päällä. Tasoittanee moottorin käyntiä ennen lämpiämistä
« Vastaus #50 : 24.07.2012 kello on 07:07 »
Nyt kesälläkinkö?
En tiedä viiatista,mutta mitä mulla ollut henkilöautoja niin kaikissa. :D  Huomaa kun käy paikkallaan niin useamman minuutin päästä käy paljon kevyemmin( tai km ajoa).
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 6.03.2013 kello on 18:21
« Vastaus #51 : 28.07.2012 kello on 05:56 »
Yleensähän on löysällä ja kovemman kuormituksen alainen, kun ääntelee. Itsellä ollut uusi hihna osittain halki pitäen aikamoisen äänen, vaikka hihna oli kireällä.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #52 : 30.07.2012 kello on 16:01 »
Dodiin...remmi kiristetty ja vaihdoin samalla uuden starttiakun. Mikäli oikein tulkkasin numerosarjaa akun kyljestä (kovasti sznajderin näköinen mutta zap merkiltään) niin toi olis vm.2006..jos pitää paikkaansa niin hyvin on kestäny.Laitoin myös irrotetut releet takas paikalleen ja kokeilin autoa käyntiin. Ei vikissy ei joten tovon että homma olis nyt vihdoin hoidettu ja tuosta vaivasta päästäis joksinki aikaa.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #53 : 12.08.2012 kello on 19:40 »
Ja tähän viimeisin päivitys että laturi ja sähköjärjestelmä toimii niinkuin pitääkin eikä remmi enää temppuile.
« Vastaus #54 : 6.08.2014 kello on 11:35 »
Jäi vaivaamaan onko kitinä pysynyt poissa.  Itselläkin vastaava remmijumppa käynnissä.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #55 : 13.08.2014 kello on 15:24 »
Kyllä on. Uusi laturi  on toiminut moitteetta nyt pari kesää. Oli laturista vain remmipyörä kulunut niin että
vakioremmi pohjasi. Varmaan toi vanhakin toimii ok kunhan vain jaksais vaihtaa remmipyörän uuteen. Halpa
remppa ja olis sitte varalla laturi.
Vaihda vain suosiolla laturi tai remmipyörä.
