Kirjoittaja Aihe: Vetokoukkuja  (Luettu 100421 kertaa)
Vetokoukkuja
« : 30.01.2011 kello on 14:06 »
Tuolta olen ostanut pari koukkua, ovat yksinkertaisia rakenteeltaan ja edullisia. Tappi ja sokkasysteemi sekä ruuvikiristys. Ei ole ihan niin herkkä ruostumaan umpeen kuin Kovil joka 1 v vanhana oli jo lujasti ruostunut. Oulussa; Finnfelox/Mika Salopuro puh:08-5315700. myös verkkokauppa toimii; http://www.felox.fi/kauppa/
Vs: Vetokoukkuja
« Vastaus #1 : 30.01.2011 kello on 14:11 »
Mulla oli aikoinaan Volvossa tuon valmistajan koukku. Muuten ihan hyvä, mutta koukun kuula oli liian alhaalla, vaunu roikkui nenällään.
Vaihdoin sen Bosalin koukkuun ja tilanne muuttui olennaisesti. Nyt vaunu kulkee suunnilleen suorassa. Yllättävän suuria eroja tuntuu olevan noissa kuulan korkeuksissa.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2011 kello on 14:17 »
Vs: Vetokoukkuja
« Vastaus #2 : 30.01.2011 kello on 14:14 »
Hitsauspiste Köykkä Seinäjoella tekee hyväksytyn koukun autoon kuin autoon.
  • Vs: Vetokoukkuja
    « Vastaus #3 : 30.01.2011 kello on 14:18 »
    Mikä on oikea vetokoukun asennuskorkeus?
    Vetokoukun asennuskorkeus on yleisesti määritelty 350 mm ja 420 mm väliin (tienpinta – vetokoukun kuulan keskikohta) yli 420 mm korkeus on hyvinkin mahdollinen kun koukkua käytetään. On vaikea antaa mitään tarkkaa määritystä vetokoukun korkeudella käytön aikana. Ohjesääntönä on kuitenkin se, että käytettäessä pitää vetokoukun kuulan ja tienpinnan välimatka olla vähintään 350 mm.
    Olin siinä uskossa että kuulalle on yksi ja ainoa korkeus mutta onhan tuossa hiukan skaalaa.
    http://www.thuletowingsystems.com/artikel.php?rid=129&PHPSESSID=29c579808ca59cccfb085922c754a59e&land=4&mid=51&id=311
    Vs: Vetokoukkuja
    « Vastaus #4 : 30.01.2011 kello on 14:19 »
    Ja tuo 7cm. ero tekee jo melko paljon vaunun asentoon. ;D
    Vs: Vetokoukkuja
    « Vastaus #5 : 30.01.2011 kello on 14:29 »
    Onhan esim Pajeron koukuissa pulttisäätö. L 200 mitsussa ei ole ja kuula oli melkein puolessa metrissä joka on kyllä maasto-ominaisuuksille hyvä  mutta kärryä sillä ei voinut vetää.
    Vs: Vetokoukkuja
    « Vastaus #6 : 30.01.2011 kello on 14:34 »
    Mitä tarkoittaa tuo teksti.
    Mikä on oikea etäisyys puskurista?
    Lain mukaan vähimmäisvaatimus koukun nupin keskiosan ja puskurin välillä on 650 mm.
    Vs: Vetokoukkuja
    « Vastaus #7 : 30.01.2011 kello on 14:38 »
    Tuota en kyllä usko!
  • Vs: Vetokoukkuja
    « Vastaus #8 : 30.01.2011 kello on 14:39 »
    Pilkkuvirhe.
    Muokattu. otin pois kysymysmerkin.
    « Viimeksi muokattu: 30.01.2011 kello on 14:45 »
    Vs: Vetokoukkuja
    « Vastaus #9 : 30.01.2011 kello on 14:48 »
    Pilkkuvirhe.
    Varmaankin pilkkuvirhe. Mittasin äsken autosta noin etäisyydet ja korkeus maasta 50cm ja etäisyys puskurista 10cm.
  • Vs: Vetokoukkuja
    « Vastaus #10 : 30.01.2011 kello on 14:52 »
    Olen siinä uskossa, että etäisyys kuulan keskipisteestä
    puskuriin on oltava vähintään 65mm.
    Eli kuulan ja puskurin välinen väli vähintään 40mm.
    Korjatkaa jos väärää tietoa.
    Vs: Vetokoukkuja
    « Vastaus #11 : 30.01.2011 kello on 14:54 »
    Nämä varmaankin oikeita mittoja, etäisyys saa olla isompikin.
  • Vs: Vetokoukkuja
    « Vastaus #12 : 30.01.2011 kello on 14:58 »
    Näin varmaan on. Jos kuula olisi 65cm etäisyydellä
    puskurista, vois olla aika koomisen näköinen.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:34
    Vs: Vetokoukkuja
    « Vastaus #13 : 30.01.2011 kello on 15:01 »
    Tulis mieleen joku muuvarsi jonka päässä knuppi  ::)
    Vs: Vetokoukkuja
    « Vastaus #14 : 30.01.2011 kello on 15:03 »
    Tietä hipova vaunun tukipyörä « 1 2 3 »
    Kun asenan nuo ostamani jouset, mistä kirjoittelin tuolla "tietä hipova vaunun tukipyörä" Koukun nupin keskitason korkeus menee tyhjänä johonkin 45 em paikkeille. Nyt on jotakin 40 cm tyjänä ja heti kun laittaa transportteriin kuormaa laskee tuonne 35 cm (nykyisillä jousilla) mikä on minimikorkeus kun katseli tuota edellämainitun linkin tekstiä.
    « Viimeksi muokattu: 30.01.2011 kello on 15:06 »
