Kirjoittaja Aihe: Primuksen sytytys toimii huonosti akulla  (Luettu 51682 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.07.2022 kello on 11:42
    • www.nieppi.net
Vs: Primuksen sytytys toimii huonosti akulla
« Vastaus #30 : 8.03.2011 kello on 17:13 »
Aijjaa?
Nyt en ymmärrä. Siis tuolta poksilta ei tulekkaa se sytytysvirta joka häviää 50 sek kulttua?
    • www.nieppi.net
« Vastaus #31 : 8.03.2011 kello on 17:14 »
Mitäs tuo pyrostaatti oikee tekee?
« Vastaus #32 : 8.03.2011 kello on 17:27 »
 Ööh mikäs on tuo aiemmassa kaaviossa oleva "ikkunakytkin" enpä ole tuollaisen käyttötarkoituksest a tietoinen.  ;D
    • www.nieppi.net
« Vastaus #33 : 8.03.2011 kello on 17:32 »
Jos on pannun lähellä avattava ikkuna niin ikkunan avaaminen sammuttaa pannun. Mulla on autos sellanen.
« Vastaus #34 : 8.03.2011 kello on 18:01 »
Jaha. Kiitos tiedosta.  :)
 Pyrostaatti on liekkivahti, sammuttaa laitteen jos liekki ei pala. Toiminta perustuu liekin antamaan lämpöön, ei siis liekin antamaan valoon kuten öljypolttimissa...t ai jotain tuollaista...
« Vastaus #35 : 8.03.2011 kello on 18:57 »
Ei valoon kuten öljypolttimessa vaan lämpöön. Pyrostaatin lämmetessä sen puikkomainen osaa pitenee ja kosketin aukeaa. Kun pyrostaatti jäähtyy niin puikko lyhenee ja kosketin sulkeutuu.
« Vastaus #36 : 8.03.2011 kello on 19:01 »
Katso yllä olevaa kuvaa ja sitten periaatekuvaa niin huomaat miten pannun sähköt kulkee, Pyrostaatilta menee keltainen johto mustaan poksiin ja jos siitä ei jännite häviä tietyn ajan ( noin 1min ja 45 sek. ) kuluttua katkeaa pannulta sähköt.
    • www.nieppi.net
« Vastaus #37 : 8.03.2011 kello on 19:08 »
OK
Kiitoksia, nyt ymmärrän .... ehkä ;)
« Vastaus #38 : 8.03.2011 kello on 19:17 »
Mua askarruttaa yks kysymys, mut se ei liity tähän topikkiin eikä mihinkään onkelmaan vaan ratkiaisi päässä toimitta periaate helpommaksi.. Eli Hehkuuko hehkutulppa koko ajan, kun on pannu käynnissä. Olen päätellyt, että hehkuu.  ???
    • www.nieppi.net
« Vastaus #39 : 8.03.2011 kello on 19:24 »
Ei hehku. Eikös sinne mene virtaa vain sen noin 50 sekkaa minkäverra tuo pyrostaatti päästää virtaa lävitte
« Vastaus #40 : 8.03.2011 kello on 19:25 »
Entä tuo pito, mihin se sitä kautta virta pakenee??
« Vastaus #41 : 8.03.2011 kello on 19:29 »
Jos katsot periaatekuvaa niin huomaat, että jännite tulee sinistä johtoa pitkin pyrostaatille ja sen läpi keltaista johtoa pitkin kaasuventtiilin vetokäämille. Kun pyrostaatti toimii ja katkaisee jännitteen vetokäämiltä niin hehkultakin häviää jännite. Siniseen johtoon jää jännite joka menee kaasuventtiilin pitokäämille. ;) Jos kiertovesipumppu ei toimi niin vesitermostaatti katkaisee myös pitokäämiltä jännitteen.
« Vastaus #42 : 8.03.2011 kello on 19:39 »
Katsoppas mjo vielä tuota kuvaa. Sanoisin, että pyrostaatin kuori lämmetessään venyy. Mutta sisällä oleva keraaminen puikko säilyttää pituutensa. Ja tällöin koskettimet aukeavat ja virta katkeaa.
Eikös?
Kuvassakin sanotaan, että vaippa pitenee.
« Vastaus #43 : 8.03.2011 kello on 19:42 »
Mutku, Mutku. Kun se on Maadoitettu pito käämi pinni 1 ja se on samas hehkutulpan kanssa, niin se virta menee maihin tulppan kautta. Tähän tökkää mulla, vai onko pito suoraan rungossa?
Nyt se PLINK,eli ajatus lamppu puuttuu multa, kun en hokase.  :o ::)
« Vastaus #44 : 8.03.2011 kello on 19:43 »
Eikös?
Tarkoitin sitä ulkokuorta. Kun pyrostaatin ottaa käteen siitä näkyy vain ulkokuori eli puikko. Kuva sen takia, että toiminta valkenee kun keraaminen puikko sisällä ei muutu. ;)
