Kirjoittaja Aihe: Thetford C3 kytkis  (Luettu 6959 kertaa)
    • Omat kotisivut
Thetford C3 kytkis
« : 30.05.2012 kello on 12:51 »
Olisko piirrosta Thetfordin C3:n kytkennästä..eihän se kummoinen ole mutta kun ei saa tuonne koteloihin piilotetuista piuhoista selvää mihin menee. Ongelma: polttaa kemssan 3A:n sulakkeen. Rele vaihdettu ja magneettiventtiilin liittimet uusittu. Ilman relettä sulake kestää ja venttiili aukeaa mutta kun heittää releen paikalleen palaa sulake.
Vs: Thetford C3 kytkis
« Vastaus #1 : 30.05.2012 kello on 17:19 »
Eihä siin vaa oo sellainen diodilla suojattu rele ja jos ohjaus piuhat väärin päin ni sulake palaa.. ja saattaa palaa diodiki ja sitt sama mite päin piuhat...
Kyseistä asiaa mitenkään tuntematta....
    • Omat kotisivut
« Vastaus #2 : 30.05.2012 kello on 19:05 »
Mistäs pirusta tuon tarkistais? Homma eteni niin että nyt 3,15A noppee sulake kestää mutta tää saamarin rele vetää heti kun laittaa 12V päälle hyttiin ja samalla magneettiventtiili aukia eli kun avaa hanan vaikka keittiössä niin vessanpönttöönki menee vettä. Kun ottaa releen pois niin vessan kytkin avaa mg.venttiilin niinku pitääki mutta pumppu ei lähde päälle....
Auttakaa!!!!...ja miel. kytkentäkaavion muodossa :)
    • Omat kotisivut
« Vastaus #3 : 31.05.2012 kello on 12:28 »
Nyt hävettää kamalasti  :-[.
Vaihdoin tuossa remontin lomassa tuon pöntön releen (löyty vanhoja lisävaloreleitä hyllystä) ja tuuppasin sen kantaan ja eihän tää uus rele ole oikea. Nastajärjestys on eri eli homma bueno..pittää lähtä ettiin oikea relen
niin alkaa varmasti pelittään.
Edit: En jaksanu lähtä ettiin uutta relettä...vaihdoin relekannassa parin nastan paikkaa ja avot...ny toimii niinku junan..eiku tupa-auton vessa  :)
« Viimeksi muokattu: 31.05.2012 kello on 12:46 »
« Vastaus #4 : 31.05.2012 kello on 13:17 »
Hyvä,kun tuli kuntoon Thumb
