Kirjoittaja Aihe: Automaattinen sähkönsyötön vaihdin 220V  (Luettu 41395 kertaa)
Vs: Automaattinen sähkönsyötön vaihdin 220V
« Vastaus #30 : 30.09.2012 kello on 00:02 »
No nyt tää vaihtaja on asennettu ja toiminnassa.Toimii niinku pitääki.Piti vaan toi asunto-osan laturin verkkovirta kytkästä vain seinästä tulevaan sähköön ettei yritä muodostaa ikiliikkujaa invertterin kans :)
Hyvä huomio  ;D
Samoin vaihtorele(id)en kytkentä paikka kannattaa valita sellaiksi, ettei kwh-mittari turhaan "jo maksetuja kilowattitunteja" mittaile  :laugh: ja jääkaapin pistorasia on ennen vaihtorelettä, jos kaappi autom. energiavalinnalla - voi muuten hävikkiä olla luultua enempi..  8)
Muistelen kanssa kerran latailleeni autonstarttiakkua invertterillä, kun oli Ctek XS3600 unohtunut yhteen pistorasiaan  :-[ - no, onneksi tuon teho on aika pieni..
Btw. Rimorissa on ulkoseinän liitäntärasian sisäpuolella jako/pistorasiaboxi. Siinä voi hoitaa kWh-kytkennän, ja  2 pistorasiaa vaihtoreleen "etupuolelle" (laturi ja jk) ilman turhia lisäjohdotuksia - siis kytkentä muutoksin  Thumb
« Vastaus #31 : 12.02.2013 kello on 18:11 »
Etiskelin sanalla invertterinvaihtoky tkin , niin löysin tämän hyvän ketjun aiheesta.
Tuossa tulikin hyviä vinkkejä, etttä pitää miettiä ainakin akkulaturin, kwh mittarin, jääkaapin kytkennät.
Kuinka ison invertterin pikkumikroaaltouuni tarvii? 800W taisi olla teho, mutta käynnistyksessä varmaan haukkaa enemmän.
Näistä saisi varmaaan hyvän paketin jos alkais rakentamaan. Hurinaton kontaktori?
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/24417/ctxjt/HQ-2500W-invertteri-12V-230V-kaukokaynnistyksella
http://www.utupowel.fi/sivu.aspx?id=1078&taso=4&pid=22356
(korjattu oikea)
« Viimeksi muokattu: 13.02.2013 kello on 09:53 »
« Vastaus #32 : 12.02.2013 kello on 18:37 »
Minulla on kulkimessa tavallinen mikro ja 1700W:n invertteri. Hyvin pelaa. En kylläkään tiedä mihin kulkimessa mikroa tarvitsee, kahvin keittimestä puhumattakaan.  ::)
« Vastaus #33 : 12.02.2013 kello on 22:36 »
http://www.utupowel.fi/sivu.aspx?taso=4&id=1078
Tuo välirele (24V AC) ei käy tarkoitukseen, vaan tämä (230V AC);
ERC418 2s+2a 16A k.230V
« Vastaus #34 : 13.02.2013 kello on 09:50 »
Enpäs kattonu tarkkaan.  Korjaan tuohon viestiini, niin ei kukaan väärää hanki.
Kiitos korjauksesta!
« Vastaus #35 : 28.01.2015 kello on 08:36 »
http://sahkonumerot.fi/3583173 tällainen nyt hankittuna ja tällä homma hoituu. Näitä saa ainaki Oulun HammarinSähkön kautta tilattua mutta varmaan muualtankin.40e maksaa.
Kaivoin tämän vanhan keskustelun esiin, kun nyt moista projektia puuhastelen. Mainitulla välireleellä homma hoituu, mutta kylläpä tuo on aika kovaääninen laite releen vetäessä!
Ensin pohdin tuon asentamista siten, että rele vetää silloin kun verkkovirta on kytketty, mutta se hurina taitaa olla ylitsepääsemättömän kova vaunun kokoisessa laitteessa, joten se on kytkettävä niin että se vetää vain silloin kun invertteri on päällä.
« Vastaus #36 : 28.01.2015 kello on 09:25 »
Onkohan sinulla varmasti oikea rele. En ole havainnut mitään hurinoita.
« Vastaus #37 : 28.01.2015 kello on 10:20 »
Täsmälleen sama malli, kuin tuossa yllä viitattu, eli "Välirele  - ER135 2s+2a 16A 230VAC - Hager" elikkä malli 230V 50Hz vetokäämillä.
« Vastaus #38 : 28.01.2015 kello on 11:19 »
Kaikenmaailman releet on aika herkkiä. Siellä pintojen vlissä eitarvi olla ajatusta isompaa, niin jo pärrää. Esim kylmissä tiloissa käyttämättä olevissa kontaktoreissa kun pinnat hiukan punertaa, niin johan soi...
Kokeilin tuossa yhtä asennusta odottavaa (tosin eri merkkistä) ja siitä ei kyllä kuulunut mitään.
Koitas naputella sitä relettä vaikka pöytää vasten, jos hiljenis?
« Vastaus #39 : 29.01.2015 kello on 19:38 »
Eipä siihen tekeen hurinaan kopistelu auttanut.
Isomman hurinan saa nyt invertteri aikaiseksi vaunun subbarille. Subbari on siis 12 voltin puolella, ja hurisee häiritsevästi kun invertteri on päällä, vaikkei olisi edes kuormaa 230V puolella.
Saisikohan tuota hurinaa jotenkin suodatettua pois?
« Vastaus #40 : 29.01.2015 kello on 19:43 »
Siihen sähkönsyöttöön häiriönpoistaja.
« Vastaus #41 : 30.01.2015 kello on 11:13 »
Tarttee varmaan yrittää selvittää, että onko häiriö peräisin virtajohdoista vai voisiko se 50Hz:n hurina indusoitua lähettyvillä kulkevaan subbarin signaalijohtoon.
« Vastaus #42 : 3.02.2015 kello on 08:37 »
Testailin aikani, ja päädyin siihen että suurin osa häiriöstä tulee virtajohtoja pitkin, lie siis invertterin aiheuttamaa värinää. Häiriön määrään 12V puolella näyttää vaikuttavan jonkin verran myös invertterin kuorma; esimerkiksi tuo em. huriseva rele jos on invertterillä kuormana, niin 12V puolella häiriö lisääntyy merkittävästi.
Hukkaan siis taitaa nyt tässä vaiheessa mennä tuo välirele. Myös invertteri näyttää olevan kovasti häiriötä tuottavaa sorttia, liekö syynä se että oli halvin 300W siniaaltoinvertteri mitä tarjolla oli?
Releen tilalle löysin tämän (aiemmin ketjussa oli mainittuna sama laite saksalaisessa verkkokaupassa, jossa hinta oli paljon halvempi, mutta ei mun maksuvälineet toimineet siellä):
http://aurinkosahko.mycashflow.fi/product/74/vaihtokytkin-230vac
Invertterin virkaa tulee hoitamaan tämä:
http://www.mastervolt.com/marine/products/ac-master-12v/ac-master-12-300-230v1/
Peukut pystyyn että häiriön määrä vähenisi noilla.
  • Viimeksi paikalla:12.11.2026 kello on 21:47
« Vastaus #43 : 3.02.2015 kello on 08:56 »
Jouduin myöskin vaihtamaan releen hurinan vuoksi. ÁC-rele värisee aina vähän ja riippuu paljon mekaniikasta muuttuuko se ääneksi.
Kataloogeista löytyy myös hurinattomia releitä.
« Vastaus #44 : 11.02.2015 kello on 19:38 »
Toisenlaisella releellä ja uudella invertterillä hurina vaimeni lähes olemattomaksi. Inverttereissä on siis merkittäviä eroja häiriösuojauksen suhteen!
