Kirjoittaja Aihe: Varaosia Upo Mobilifeen  (Luettu 12663 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.07.2023 kello on 13:40
« : 15.05.2012 kello on 10:19 »
Olen aloitteleva uusi karavaanarin alku ja tuunailen ostamaani solifer 550 dl vm 89. Jääkaappina Upo mobilife 90 L, sähkö toimii, mutta kaasuliekin kanssa ongelmaa. Ts ei syty kuin joskus. Kiitos erinomaisen palstan ja hienojen, yksityiskohtaisten ohjeiden avulla sitten eilen avasin ko laitteen (kiinteät kaasukytkennät jätän rauhaan...) Pakoputki siisti, poltinpesä silmälle siisti (metallinen ei keraaminen). Kaasusuutin ainakin osittain auki, koska tuhinaa tulee ja kaasu haisee. Pietso ajoittain kipinöi.
Ajattelin vaihtaa poltinpesän ja suuttimen nro 12 vaikkakin näyttää siistille ja suuttimesta kuuluu tuhinaa. Ovatko kuitenkaan täysin puhtaat ja esteettömät? Kuinka lähellä teillä on pietson kärki liekinvarmistajaan? Pietsossani ei ole metallipiikkiä, vaan se on keraamisen eristeen sisällä. Oiskohan tuo mennyt rikki? Jos laitan pietson liekinvarmistajan lähelle, niin kipinä kyllä tulee, mutta keraaminen eristeosa on aikalailla poltinpesän päällä => häiritseekö liekkiä?
Kuitenkaan Oulun liikkeistä (vaunu- ja huoltoliikkeet) ei löydy oikein varaosia (poltinpesä ja suutin nro 12) Oulun huoltopojista tarjolla ilm Domectin pesä ja suutin nro 45. Täytyy irroittaa osat ja käydä näyttämässä, löytyykö vastaavia. Löytyiskö jostain muualta tarvittaessa ko osia (poltinpesä ja suutin nro 12). Lisäksi liekinilmaisin pitäis vaihtaa, mutta ko mittaria ei löydy ainakaan Oulun liikkeistä. Pietson ajattelin jatkossa vaihtaa, mutta siihen kyllä löytyy osat ja ohjeet  :)
Jos olette päätyneet vaihtamaan kauan palvelleen Upon johonkin toiseen, niin mihin? Siis tarkoitan lähinnä mittoja, jotta ei joudu kovin paljon tuunaamaan kaapin kotelointia?
Vs: Varaosia Upo Mobilifeen
« Vastaus #1 : 15.05.2012 kello on 11:54 »
Helsinki caravan ainakin myy (myi) tuohon varaosia, kannattaa kysäistä sieltäkin :)
« Vastaus #2 : 15.05.2012 kello on 20:09 »
Oulun huoltopojista löytyi osat. Poltin ja suutin näyttivät olevan Dometic-vastaavia, ainoastaan polttimen kiinnitysruuvin reikä oli toisella puolella. 3,3 mm poralla reikä ja sitten M4 kierretapilla kierteet ja paikalleen. Vanhempi asentaja neuvoi suuttimen kooksi 43. Ei ole liian iso ja tehoja pitäs riittää. Asennus ja voila. Kaunis sininen liekki  Siinä seuratessa tulikin sitten seuraava remppakohde todettua, sillä pakoputken ympärillä olevat vanhat villat aion vaihtaa uusiin. Niin ja sitten se sähköpietso ja sähkötuulettimet, johon täältä löytyykin ohje. On tämä hyvä foorumi!
    • Omat kotisivut
« Vastaus #3 : 16.05.2012 kello on 09:05 »
.....Siinä seuratessa tulikin sitten seuraava remppakohde todettua, sillä pakoputken ympärillä olevat vanhat villat aion vaihtaa uusiin. ....
Auts...pitääkö putken ympärillä olla tosiaan villat? Nimittäin minun vankkurin jääkaapin pakoputken ympärillä on pelkkää ilmaa.
« Vastaus #4 : 18.05.2012 kello on 08:32 »
Ilmeisesti paloturvallisuuden vuoksi olisi hyvä olla villaeriste, mutta eihän tuo ole sinun vankkuri ole vielä palanut, hyvä niin. Toisaalta myös jääkaapin tehokkuuden kannalta voisi ajatella, että mitä vähemmän lämpöä pääsee karkaamaan, sitä pienemmällä liekillä saadaan kiertävä neste riittävän lämpimäksi.
« Vastaus #5 : 18.05.2012 kello on 08:47 »
Ilman villoja taitaa liekin teho mennä aika isolta osalta pakoputkesta ulos, ja saman villapaketin sisällä on sähkövastu(k)s(set) ja lauhdutinputki jota lämmitetään absorptiokierron aikaansaamiseksi  :-X
Kuvassa Dometic pakoputken läpiviennistä alaspäin - villalieriö. Samainen setti löytyy Uposta (ja E-lux), joskin kantikkaana.
« Vastaus #6 : 18.05.2012 kello on 18:40 »
juu en minäkään oo koskaan nähnyt pakoputkee vuorattavan villalla... ainoastaan lämmönvaihdin osa...
