Kirjoittaja Aihe: Agualexin omistajat  (Luettu 11742 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:45
Agualexin omistajat
« : 29.01.2011 kello on 17:14 »
Voisitteko omalta osaltanne seurata, miten pannun kaasuventtiilien ledit palaa kun käynnistätte kylmän vaunun. Kaksi lediähän palaa kun pannu käynnistyy, mutta sitten kun syttyy kolmas ledi niin kuinka kauan se palaa ja kun sammuu ja jää kahdelle ledille niin kuinka kauan palaa kaksi lediä. Tämä on sykli toiminta ja minua kiinnostaa eri lämmittimien toiminta tuon osalta. Kiitos jo etukäteen. ;)
Vs: Agualexin omistajat
« Vastaus #1 : 6.02.2011 kello on 11:37 »
No niin oma testattu.Kolme lediä palaa kunnes termostaati katkaisee.Eli tuo sykli toiminta ei toimi.
Apua tähän luvassa mjo:lta ;D
« Vastaus #2 : 12.02.2011 kello on 22:36 »
No niin apua saatu mjo:lta.kondensaatori juotettu ohjeen mukaan ;DNyt sykli toimii ;D
Suuri kiitos Mjo:lle
« Vastaus #3 : 19.02.2011 kello on 14:02 »
Justiin kokeilin laittaa pannun päälle, ulkona -17 pannu käy ja valot palaa ensin kaksi ja jonkun sekunnin kuluttua kolmas, siellä se pannu tohisee niin että kolmas palaa kokoajan.
Tuossa pöydällä odottaa tinaamista semmoinen konkka jonka arvot ovat:
WIMA     : 0,22
MKP 10   : 250-
eo          :180~
mahtaako olla sopiva ?
« Vastaus #4 : 19.02.2011 kello on 14:25 »
WIMA     : 0,22
MKP 10   : 250- 63V
eo          :180~
Toi konkka on aika paksu kun jännite on noin iso, ei taida mahtua alle. 63 volttinen olisi ollut sopivan kokoinen.
« Vastaus #5 : 21.02.2011 kello on 14:48 »
-No niin toivottavasti tästä tulee vastaus alkuperäiselle kysyjälle..
Vai käykö tässä nyt niin kun sille yhdelle tinurille jonka muistosanoissa luki jotenkin näin..paljon sinä tinasit ja paljon sinä pilasit kunnes viimmein kolvisi sammui..
Eli juuri sain tinattua polyesteri konkan paikoilleen ja seuraavat syklit otin ylös, 2 led käynti n.59sek 3 led n.20sek jne..tämä noin 3min seurattuani tulin kirjoittamaan viesetin.
Edit: lainaus korjattu, ylläpito
« Viimeksi muokattu: 21.02.2011 kello on 14:54 »
« Vastaus #6 : 21.02.2011 kello on 15:10 »
Hyvä! Noin sen pitää toimia. ;)
  • Viimeksi paikalla:22.07.2026 kello on 15:06
« Vastaus #7 : 18.01.2012 kello on 14:38 »
Vanha ketju mutta ajankohtainen asia. Kysymys asintuntijalle .
Onko Konkka on siis 0,22uF Polypropyleenikonde nsaattor,i jonka jännitekestoksi riittää 63VDC
Entä mikä on piirilevyllä sen tunnus (C jotain) ja Rasterimitta, 37.5 mm vai 15mm tai jotain muuta.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2012 kello on 14:48 »
« Vastaus #8 : 18.01.2012 kello on 15:45 »
Jos tarkoitat 0,22uF/63V sijoituspaikkaa niin sille ei ole paikkaa vaan se sijoitetaan piirilevyn juotospuolelle.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2012 kello on 15:53 »
  • Hämeenperä
« Vastaus #9 : 4.11.2012 kello on 16:14 »
Terve, kiertovesipumppua vaihtaessa tuli avattua muutakin. Kädessäni on AQWE6 piirikortti, joka lienee myös tuossa kuvassa edellä.
Huomenna saa joku ammattimies tutkia juotokset ja mahd asentaa tuon kondensaattorin, koska en havaitse edellä kuvattua sykliä.
Onko noilla punaisilla hyppylangoilla yleisempää merkitystä? Löysin hienot piirikaaviot monesta Primuksesta, mutta en tästä Aquaflexistä. Löytyykö joku linkki AQWE6 kytkentäkaavioon?
« Vastaus #10 : 4.11.2012 kello on 21:49 »
Punaiset hyppylangat johtuu suunnitteluvirheest ä, joka on korjattu hyppylangoilla jo tehtaalla. On käytössä myös kortteja joissa muutosta ei ole tehty.
Kytkentäkuva on minulla jonka olen itse piirtänyt ja se ei tule yleiseen jakeluun. Kaikki Primus kytkentäkuvat, jotka olet löytänyt ovat minun piirtämiä.
« Vastaus #11 : 20.12.2012 kello on 16:35 »
Voisiko tähän samiseen ketjuun kertoa tuon nyky tilanteen...
Tarkoitus on lähteä nyt jouluna anoppilaan ja -25c lupaa pakkasta  :-[ , olen vuorokauden lämmittänyt autoa pelkällä 2kw vastuksella joka siinä agualexissä on itsessään, ulkolämpötilan ollesssa n.-8c astetta.
 On auton sisätila noussut vain +5,5c asteeseen onko normaalia ?
No hitto kylmä tuolla tulee ja laitoinkin kaasun päälle nyt on ollut kaasu päällä n 1h ja kun kävin katsomassa niin lämpöä on noussut +17,9c..siis tunnissa tuo nousu tuosta +5,5c ..
Eikö tosiaaan tuo lämpövastus näillä pakkasilla tuota enempää lämmintä, kysyy epätietoinen.
« Vastaus #12 : 20.12.2012 kello on 16:58 »
Ota sähkövastusten verkkojohto irti rasiasta ja kytke ohmimittari shuko-töpselin napoihin sekä laita 2kw päälle ohjauspaneelista. Mitarin pitää näyttää noin 24 ohmia, jos näyttää noin 48 ohmia on vastaus tai sitä ohjaava rele rikki.
« Vastaus #13 : 20.12.2012 kello on 19:05 »
Enpä osannut tuota mittausta tehdä, mutta tämmöinen tuli vastaan kun kopan otin auki oli irtonaisena johtojen seassa ja toinen vastaava on kiinni oikeassa kyljessä..
« Vastaus #14 : 20.12.2012 kello on 19:07 »
Termostaatti paskana.
