Kirjoittaja Aihe: Kitkavetopään säätö  (Luettu 30644 kertaa)
  • Kitkavetopään säätö
    « : 24.04.2012 kello on 15:54 »
    Voiko sitä jotenkin säätää kireämmälle tai löysemmälle.
    Ja jos voi niin miten.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
    Vs: Kitkavetopään säätö
    « Vastaus #1 : 24.04.2012 kello on 16:03 »
    Sitä säädetään palojen alle tulevilla aluslevyillä.
    Juttua säätämisestä http://karavaanari.org/index.php/topic,3833.msg52706.html#msg52706
    « Vastaus #2 : 24.04.2012 kello on 16:16 »
    Mulla on jäänyt ylimääräisiä aluslevyjä, jos on saman tyypin kitkavetopää. Oli AKS 3002 muistaakseni.
  • Vs: Kitkavetopään säätö
    « Vastaus #3 : 24.04.2012 kello on 16:28 »
    Hyvä. Mutta miten ne palat irroitetaan.?
    « Vastaus #4 : 24.04.2012 kello on 16:37 »
    Kyljissä punaiset tulpat. Alla ruuvit  ;D
    « Vastaus #5 : 24.04.2012 kello on 17:00 »
    Mulla ei ollut ruuveja, vaan palat vaan painettiin sisäpuolelta paikalleen, ja ne pullahti ulos, kun painoi yläpuolisen punaisen kahvan alas.
    Jos laite on samaa tyyppiä kuin mulla pitäisin mahdollisena, että palat saattaa myös olla melko lopussa ja aluslevyt ruostuneet, kuten minulla Knausissa. Uudet ei olleet ihan halvat, olisiko ollut jotain viidenkympin kahta puolen.
    Ainakin naapurin Solikassa, joka on suunnilleen 2006-2007 mallia, on varsin erityyppinen systeemi kuin tuo mulla ollut, mutta jos nuo aluslevyt osoittautuu oikeiksi ja tarpeellisiksi, niin voin laittaa postiin. Mulle ne on arvottomia ja tarpeettomia.
    « Vastaus #6 : 24.04.2012 kello on 17:07 »
    Kiitos tarjouksesta. Täytyy perjantaina tarkistaa tuon
    merkki ja malli.
    « Vastaus #7 : 24.04.2012 kello on 21:10 »
    Näitä on monenlaisia. :o Thumb
    Alla se mistä minä puhuin.
    Edit: On AKS , Winterhoff jne
    « Vastaus #8 : 27.04.2012 kello on 15:30 »
    Perskutti. :( Taitaa nuo palat olla vaihtokunnossa.
    Enpä ole ikinä ennen kurkistanut sisälle.
    AL-KO (siis Alko)
    Toinen on hajoamispisteessä ja toinen on
    entinen ollut jo hyvän tovin.
    • Viimeksi paikalla: 4.01.2023 kello on 17:39
    « Vastaus #9 : 27.04.2012 kello on 18:40 »
    Maakunnassa lähti vaunu irti suoraan puuhun onneksi.
    Harvemmin tulee vetopäätä katseltua. Vaunu aikana tuskin vilkaisinkaan.
    Pitääpä muuten kurkata kärry. ??? Thumb
    « Vastaus #10 : 27.04.2012 kello on 19:12 »
    Ei kun palojen hakuun Vesa.  :)
    Vaan jos joku joskus kaipaa säätölevyjä niin privaa mulle, pitäisi ainakin 4 kpl löytyä.
    « Vastaus #11 : 28.04.2012 kello on 17:49 »
    Juu. täytyy palat vaihtaa. Tietääkös joku suoraan
    paikan mistä saa.
    Näytti olevan AKS 2000 mallinen.
    « Vastaus #12 : 28.04.2012 kello on 17:51 »
    Helsinki Caravanilla on yleensä hyvä valikoima kaikenlaista. Sieltä aloittaisin etsimisen.
    « Vastaus #13 : 4.05.2012 kello on 16:29 »
    No, sain viikolla uudet palat.
    Tänään sitten ihmettelemään miten vanhat irti.
    Työkaluina ruuvari, jakkari,kuusiokoloavain,
    kirves ja vasara.
    Tässä tapauksessa olisi riittänyt vain
    aivan ohut tuurna ja pieni vasara.
    Ja oikeat vara-osat.
    Mutta oppia ikä kaikki.
    Kunhan saan oikeat kitkapalat niin
    teen kuvallisen vaihto-ohjeen tälläisestä
    mallista.
    « Vastaus #14 : 4.05.2012 kello on 16:41 »
    Tuo väärä on juuri sellainen, mikä mulla oli Knausissa. Ja tuo säätölevy myös, ovat kovia ruostumaan muuten.
