Kirjoittaja Aihe: Jarrullisen peräkärryn katsastus yli 750 kg  (Luettu 156154 kertaa)
Vs: Jarrullisen peräkärryn katsastus yli 750 kg
« Vastaus #15 : 24.04.2012 kello on 14:06 »
Joo ja tuo varattu katsastusaika on venyvä käsite. Tyttäreni ystävä opiskelee Rovaniemellä ja tilasi katsastuksen Helsingistä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:12
« Vastaus #16 : 24.04.2012 kello on 17:14 »
Ja kun käytte sen liikennepoistossa olevan katsastuttamassa, muistakaa sanoa, että se otetaan nyt käyttöön... Ettei käy kun minulle: Ajoin kesän ja huomasin syksyllä, ettei kuljin olekaan liikenteessä!!!! Onneksi en joutunut ratsiaan. ;D
« Vastaus #17 : 24.04.2012 kello on 22:16 »
Prkl mitenhän tuon venetrailerin kanssa tekisi... pitäisikö ajella vasta ensi vapun jälkeen vene päällä katsastukseen, vai uskaltaisiko puottaa sen veteen matkalla. Ehkä uskaltaisi.
Eivät 3 v sitten saaneet jarruja mitatuiksi tyhjällä trailerilla, vaan käsijarru testattiin pihalla vanhaan malliin. Sanoivat, että tuo seuraavalla kerralla veneen kanssa, niin dynamometri toimii. Viime vuonna sitten veneen kanssa, jolloin säätivät jarrut kohdilleen.
« Vastaus #18 : 25.04.2012 kello on 12:06 »
Vielä tuo varattu aika... Olen antanut itselleni kertoa, että vain SIIRTOPÄIVÄLLE varattu aika kelpaa. Rovaniemeltä Stadiin on reilu 800, joten kyllä se onnistuu, kun katsastuspaikkaa ei ole mitenkään rajattu. En ole tarkistanut, mutta periaatteessa järkeenkäyvää. Tosin, tälläkin perällä voisi olla järkevää, että saisi illalla ajaa Muonioon, tai mihin sitten onkin menossa,  ja sitten heräisi valmiiksi jonossa. Olisi enemmän aikaa hoitaa muutkin asiat.
  • Viimeksi paikalla:19.04.2021 kello on 08:54
« Vastaus #19 : 4.06.2013 kello on 14:47 »
Onkos se niin, että veturissa pitää olla lisäpelit paikallaan katsastuksessa? Puuttuvatko siis siihen? Mulla on koppikärry ja aika leveä, pärjää hyvin ilman lisäpeilejä (tosin pelit on hankintalistalla, kunhan vaan löydän hyvät), voiko pompata jos kärry veturiin nähen on liian leveä?
« Vastaus #20 : 4.06.2013 kello on 15:09 »
Yhdistelmän pitää olla liikennekelpoinen liikenteessä. Näkyvyyttä taaksepäin pitää siis peileistä olla tarpeeksi.
Katsastusvaatimukse na tuskin löytyy peräkärryn peilien tarkastus. Eli kärryn voi saada katsastettua, mutta yhdistelmälle voidaan periaatteessa antaa ajokielto.
« Vastaus #21 : 4.06.2013 kello on 15:10 »
  Muistaakseni on niin,että jos peräkärry ylittää leveydessä auton omat peilit,silloin tarvitaan !
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:50
« Vastaus #22 : 4.06.2013 kello on 15:15 »
Joo, ei sen peräkärryn katsastusta pitäisi estää vaikka yhdistelmä "puutteellinen"  ;D Mutta voihan katsuri kettuillessaan keskeyttää katsastuksen tuon takia..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:30
« Vastaus #23 : 4.06.2013 kello on 22:31 »
   Eipä ne nykyään juuri turhasta kettuile--- asiakkaat pakenee, opastavat vaan.
« Vastaus #24 : 31.03.2019 kello on 17:25 »
Joka toinen vuoden loppuun mennessä. Tai joka kolmas 1.5. jälkeen niin katsotaan ko vuoden katsastukseksi, edellyttäen ettei tarvi ennen katsastusta.
Korjattu päivämäärä
Onko joku muuttunut ?
Katselin tuossa äsken vaunujen katsastuksia.
Ensimmäinen vaunu oli katsastettu 21.4.2017  niin leimaa 31.12.2019 saakka.
Toinen vaunu oli katsastettu 2.5.2017 ja leimaa 31.12.2019 saakka.
Vaunut oli katsastettu samalla katsastuskonttorill a.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:22
« Vastaus #25 : 31.03.2019 kello on 18:14 »
Molemmilla ollut vuoden 2017 katsastus kyseessä. Ekalla aikaa katsastaa vuoden 2017 loppuun ja toisella on saattanut olla aika edellisen 2016 loppuun tai sitten ei.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:54
« Vastaus #26 : 31.03.2019 kello on 18:31 »
Ei mikään oo muuttunut mutta kun katsastus vanhenee ja jos ei käytä liikenteessä alkuvuodesta niin käyttää 1.5. jälkeen niin katsotaan sen vuoden katsastukseksi ( käytettävä sitten ennen liikenteeseen ottoa) Jos käyttää ennen 1.5. niin katsotaan edellisen vuoden katsastukseksi joka vaan venähtänyt.
« Vastaus #27 : 31.03.2019 kello on 19:58 »
Se joka oli katsastettu 21.4.2017 ei ollut  rekisterissä, kun vietiin katsastukseen.
« Vastaus #28 : 31.03.2019 kello on 20:00 »
Vaunu joka katsastettiin 21.4.2017 ei ollut rekisterissä ollut varmaan 5 vuoteen, eikä käynyt katsastuksessa. Ja tuli pitkä leima.
Onko sillä merkitystä ,jos edellisestä katsastuksesta on tyyliin 5 vuotta.
« Viimeksi muokattu: 31.03.2019 kello on 20:25 »
« Vastaus #29 : 31.03.2019 kello on 20:40 »
Ei se oo mikään pitkä leima vaan normaali. Rekisteröintikatsas tus ja samalla vuoden 2017 katsastus, niin on voimassa vuoden 19 loppuun
