Kirjoittaja Aihe: Siirrettävä ilmastointilaite vaunussa/asautossa?  (Luettu 91295 kertaa)
Vs: Siirrettävä ilmastointilaite vaunussa/asautossa?
« Vastaus #45 : 9.01.2013 kello on 20:33 »
Minä meinasinkin asennuksessa huomioida tuon, että rakentaisi ilmakanavat sekä lauhdutukselle että jäähdytykselle.
Lauhdutusilma otettaisiin auton alta ja puhallettaisiin seinään tehdystä venttiilistä ulos, samoin vesi ohjattaisiin suoraan ulos letkulla. Jäähdytettävä ilma otettaisiin autosta sisältä ja puhallettaisiin sisälle, näin minimoidaan jäähdytettävän ilman määrä. Luulisin että tässä laitteessa nuo sivussa olevat ritilät ovat toinen lauhdutusilmalle ja toinen jäähdytettävälle ilmalle.
Thumb
Re: Vs: Siirrettävä ilmastointilaite vaunussa/asautossa?
« Vastaus #46 : 9.01.2013 kello on 20:43 »
Sivusta tulee jäähdytettävä ilma ja koneen takaa lähtee poistoilma.
Tuossa ohjekirja koneeseen
http://www.verkkokauppa.com/files/43/16_126736.pdf
Vs: Re: Vs: Siirrettävä ilmastointilaite vaunussa/asautossa?
« Vastaus #47 : 9.01.2013 kello on 20:53 »
Näin se näissä siirrettävissä koneissa on. Minulla puhaltaa lämpimän ilman ulos vaunun pohjan kautta ja samasta menee myös vesi.
  • Honkte
« Vastaus #48 : 9.01.2013 kello on 21:04 »
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/28166/cvvqx/Domesto-9000-BTU-15-30-m2-ilmastointilaite
Tuon vois saada mahtuu vaikka penkin alle välipohjallisessa autossa.
Tilasin myös tämän! Saas nähdä milloinka tuo kone tulee, tilauksia on tälläviikolla useampia, ja varastosaldo on 1 kpl ja kaksi liikkeessä Oulussa?
« Vastaus #49 : 9.01.2013 kello on 21:14 »
Ihmettelin samaa kun tilasin, niin saldot olivat juuri nuo samat.
« Vastaus #50 : 9.01.2013 kello on 21:15 »
Se tulee ulkoa. Samaa olen pohtinut. Sitä korvausilmaa voidaan ottaa monesta paikasta. Jos sen saisi vaunun alta se olisi paras. Se vaan taitaa vaunussa tulla suuremmaksi osaksi kattoluukun kautta.
Oleellisinta on kuitenkin se että vaunu kylmenee illalla.
Ja tainnut 5 kesää olla jäähdytin vaunussa ja aina toiminut ja kun sitä pääasiassa illalla käyttää niin yleensä ulkoilmakin on jo jäähtynyt jonkin verran.
Tuota kattoilmastointilai tetta ei taida aivan 200 € saada vaunuun.
Ilman tieteellisiä mittauksia sanosin, että vaunujen ja asuntoautojen pohjassa on suuret ilmanottoreiät, joista ilma tulee sisään ja kattoluukuista poistuu lämpimämpi ilma ylöspäin.
Esim jääkaapin ym kaasulaitteiden alla on (määräystenkin takia) suuret reiät.
Kaikissa vehkeissä on vuoteiden alla ollut myös tuuletusritilät. Nestelämmitysvehkei ssä ne on patterin alla piilossa, josta kylmä ilma sekoittuuu lämpimään.
Kovalla pakkasella kyllä huomaa kuinka jääkaapin alta puhaltaa kylmää. Onhan seinässäkin isot ritilät, mutta niitäpä ei saa tukkia, (kuin virallisilla talvisuojilla), niinkuin ei alapuoltakaan lumella vuorata. Kaasu menee alaspäin. Hups taas meni ohi aiheen... ::)
m
Re: Siirrettävä ilmastointilaite vaunussa/asautossa?
« Vastaus #51 : 10.01.2013 kello on 20:31 »
Jämerää kun en ole lyhyen testauksen jälkeen onnistunut vielä saamaan lämmitystä päälle :-(
Jäähdyttää kyllä, muttei lämmitä...
« Viimeksi muokattu: 10.01.2013 kello on 20:49 »
« Vastaus #52 : 10.01.2013 kello on 20:58 »
Moniko asteista ilmaa kone imee sisäänsä
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #53 : 10.01.2013 kello on 21:00 »
Kuinkas sitten kun kone on jäähdyttänyt sisäilman 12 astetta kylmemmäksi kuin ulkoilman ja samalla kuivannut sisäilmaa niin että suu napsaa? Pitäiskö silloinkin sinne koneen lauhdutuspuolelle tunkea kuumaa ja kosteaa ulkoilmaa? Itselläni kans muutaman kesän jäähdytti siirrettävä masiina vaunussa, ja niin oli mukava kuunnella kun faarit aamupesulla kiros kun oli yöllä käyneet tipottelemassa ja lämmintä oli ollut 32 astetta! Primusta piti pökkiä kesälläkin päälle jos liian kauan pyöritti jäähdytyskonetta.
« Vastaus #54 : 10.01.2013 kello on 21:05 »
Menin autotalliin kokeilemaan eli noin +5 asteista ilmaa. Koneessa vaan auringon valo vilkkuu.
« Vastaus #55 : 10.01.2013 kello on 21:08 »
Kato lappusista mikä on minimi lämpötila millä tuottaa lämmintä, voi olla että tuo +5 ei riitä lämmöntuottoon tuolle masiinalle
Vs: Re: Siirrettävä ilmastointilaite vaunussa/asautossa?
« Vastaus #56 : 10.01.2013 kello on 21:08 »
Tyhmiä kyselen
Onko siinä samanlaisia symboleja kuin näissä isommissa ilmalämpöpumpuissa? Aurinko = lämmitys, lumihiutale= jäähdytys.
Vai voiko noin halvalla ollakkaan lämmitystä? :o
m
« Vastaus #57 : 10.01.2013 kello on 21:10 »
Voi kestää 10 minuuttia ennenku hönkii lämmintä, muistaakseni kotipumputkin jauhaa senverran.
Ei kannata hättäillä!
  • Honkte
« Vastaus #58 : 10.01.2013 kello on 21:10 »
Minulle tuo Domesto-9000-BTU-15-30-m2-ilmastointilaite tulee pelkästään jäähdyttää ilmaa. Ajatukseni on asentaa se välipohjaan penkin alle ja asentaa nuo kanavat sillai että koneen jäähdytysilma tulee ulkoa ja puhallus ulos. Jäähdytettävä ilma otetaan sisältä autosta ja puhalletaan autoon. Näin koneen käyntiaika pienenee ja jäähdytys tehostuu. Nuo ohjeet luettuani huomasin että koneen jäähdytysilma täytyisi ohjata lämmitys toiminnassa sisälle ja viileä ulos, niin kanavien rakentelu olisi kaksinkertainen. Kts. käyttöohje sivu 5  lämmitys.
« Vastaus #59 : 10.01.2013 kello on 21:45 »
Annoin olla laitteen rauhassa 15min tallissa. Kone oli jossain välissä lähtenyt käyntiin ja puhalti jopa haalean lämmintä. Ilmeisesti laitteen piti miettiä hetken ennekuin aloitti lämmittämisen.
Pääsiä kans että jäähdytys toimii. Nyt ei muutakuin odottamaan kesää :)
