Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 ongelmia...  (Luettu 15015 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.05.2012 kello on 07:59
« : 19.04.2012 kello on 15:45 »
Moi!
Ensimmäistä kertaa tänne uskaltaudun kirjoittamaan ja kyselemään tyhmiä. Lueskellut olen näitä keskusteluja, mutta en vastaavaa löytänyt.
Eli siis hommasimme tuossa viikko sitten solifer 500 L vm. 83 vaunun. Nyt sitten ollaan ihmetelty lämpöjä. Myyjä ei osannut sanoa niistä mitään.
Siis kaasulla lämmöt toimii, jos törkkää sen salaman kuvilla varustetun nakkulan yhden salaman asentoon. Lämpenee myös. Mutta, kun laittaa kahden salaman asentoon paukahtaa sulake. Ei heti, vaan vasta n. 2-10 min. päästä. Riippuen siitä mitä muuta vaunussa on käynnissä.
Eli siis... Mitä tämä tarkoittaa? Tuleeko sähkö akulta vai verkkovirrasta kun tuo on ykkös asennossa? Eli olisiko mahdollista ettei akku jaksa pyörittää tuota kakkos asentoa? ja näin ollen vaunun sähköissä on jotakin isompaa häikkää kun ei pyöritä primusta verkkovirralla?
Onko jossakin mahdollisesti joku vipu/nappula, mistä pystyy kääntämään primuksen verkkovirralle?
Laturi alkoi myös nakuttamaan automaatti asennossa, kun oli ollut päällä aika kauan. Käsittääkseni akku oli täysi. Primus oli tällöin sammuttanut itse itsensä, kun oikea asennettu lämpötila oli saavutettu. Nakutus loppui kun käänsi primuksesta lämpöasteita isommalle, kun taas kääntää pienemmälle, niin nakse vaan pahenee ja nopeutuu. Vissiin laturi ei tunnista milloin akku on täysi? Olenko ihan hakoteillä.
Voiko nuo ongelmat olla käsikädessä kulkeva ongelma, eli laturi sökö? Mutta, eikös tuo primus pitäisi kumminkin saada pelkällä verkkovirralla toimimaan, ilman akkua ja laturia?
Vs: Primus 2450 ongelmia...
« Vastaus #1 : 19.04.2012 kello on 19:40 »
Nyt olisi kiva tietää, että puhutko sähkölämmityksestä vai kaasulämmityksestä. Salamakytkimellä ohjataan sähköpatruunaa 1kw/2kw. Liekkinapilla kaasulämmitintä. Sähkölämmityksessä ilmeisesti 2kw-vastus rikki ( vuotaa maihin ). Kaasulämmitys toimii 12 voltilla eli akulla ja kun olet verkossa niin laturi lataa akkua.
« Vastaus #2 : 19.04.2012 kello on 19:57 »
Tämä saattaa auttaa.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 19.04.2012 kello on 20:03 »
Terve,
Joo tuohan se jäi mainitsematta, eli kaasupuolesta on kyse, sähkölämmitys toimii ok.
-Tommi
Nyt sinun vastaus tuli väärään kohtaan, eikös sinulla ole 2470 pannu.
Tässä puhutaan 2450 pannusta.
  • Viimeksi paikalla: 1.04.2015 kello on 15:00
« Vastaus #4 : 19.04.2012 kello on 21:07 »
Terve,
Joo pahoittelut, kun sotkin tätä keskustelua.
-Tommi
  • Nurmijärvi
« Vastaus #5 : 19.04.2012 kello on 21:25 »
No ei se niin vaarallista ole. ;D
« Vastaus #6 : 19.04.2012 kello on 21:25 »
Juu, eli sähkölämmityksestä on kyse.
Eli vastus pirulainen.  :-\
Onko kuinka hankala laittaa? Onko mitään ideoita mistä noita saa? Nesteet pitää vissiin tyhjentää ennen kuin pääsee vastukseen käsiksi...? Mitä hiton mömmöä tuolla muuten on sisällä?   :o
Onneksi on kesä tulossa, niin ei ole niin hirvittävä kiire tuon kanssa.  :)
Laturi päätettiin vaihtaa uuteen suosiolla.
Kiitoksia suunnattomasti avusta ja kuvasta! Se selvensi suunnattomasti, että mistäpäin tuota vikaa lähtee paikallistamaan.
Olisiko jossakin kuvaa tuommoisesta vastuksesta? Tietäisi vähän mitä odottaa kun tuota alkaa purkamaan.
« Viimeksi muokattu: 19.04.2012 kello on 22:17 »
« Vastaus #7 : 19.04.2012 kello on 22:46 »
Oisko jotain apua, kuva patruunan kotelon sisältä. ;) Vastuksia ei saa mistään, mutta minulla on toimiva patruuna.
« Viimeksi muokattu: 20.04.2012 kello on 14:33 »
  • Viimeksi paikalla:16.11.2024 kello on 03:10
« Vastaus #8 : 20.04.2012 kello on 01:58 »
Ei tietysti uutta vastusta löydy mutta kyllä käytettyjä:) muistaakseni minullakin on....
« Vastaus #9 : 20.04.2012 kello on 08:42 »
Toi oli hyvä tieto. Thumb
« Vastaus #10 : 20.04.2012 kello on 10:21 »
Paljonhan tuommoinen kustantaa? Mielelläni pois ostan jos löytyy... ;D
Eiköhän tuo vaihto onnistu... Jos tuntuu turhan hankalalta pyydetään sähkäri kaveri auttelemaan.
Kiitokset taas kuvasta... Ja mukava kuulla että osiakin saattaisi löytyä.
« Vastaus #11 : 21.04.2012 kello on 02:31 »
Eihän toi paljon maksa, tietysti jos mjo:lta ostat patruunan niin luulisin että on vaihtanut releet korttiin:) MUtta pistän yv:nä hinnan vastukselle.
Ps. Oli kaksi vastusta kotona:)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:22
« Vastaus #12 : 21.04.2012 kello on 11:28 »
Minulla olis koko paketti ( sähkö patruuna) rele uusittu
T.rauno
« Vastaus #13 : 25.04.2012 kello on 20:09 »
Kiitoksia kaikille vastauksista... Rempalta ostan nyt pois tuon vastuksen, ja ihmettelen sitten siitä eteenpäin. Kiva huomata että täältä saa apua ja neuvoja tarvittaessa. Saattanee ilmaantua lisä ongelmia vaunun kanssa... Tänne sitten palailen kyselemään tyhmiä.  ;D
