Kirjoittaja Aihe: Läppärin akunkesto  (Luettu 10205 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:42
Läppärin akunkesto
« : 13.04.2012 kello on 22:45 »
Tässä 3 tuntia oltu verkossa wlanilla ja syötelty kesän kohteita Nokia Mapsiin, linkkejä ylös jne. Enää akkua jäljellä 6tuntia 22 minuuttia. Aika kehnoa Nokia Bookletilla :D
  • Vs: Läppärin akunkesto
    « Vastaus #1 : 13.04.2012 kello on 22:48 »
    Oootko nää kytkeny sen auton akkuun vais mistä moinen kesto??? :o
    No kohta saat vastauksia notta Noksu ei voi jaksaa noin kauaan.. ;D ;D
    « Vastaus #2 : 13.04.2012 kello on 22:49 »
    Enpä tohon osaa sanoo mitään,mutt just piti laittaa se ipadi lataukseen kunalkoi valittaa ett 10 prossaa jäljellä :)
    « Vastaus #3 : 13.04.2012 kello on 22:53 »
    vaikka mulla on tuo bookletti niin en minä siinä muuta hyvää näe kuin applemaisen tukeva rakenne ja ulkonäkö ja sitten juurikin tuo hyvä akun kesto, omasta mielestä perusnettikäyttöä kummempaa sillä ei viitsi paljoa tehdä, hidas kuin mikä, mutta sepä olikin viimeinen nokia meidän talouteen.
    Ryöstöhinta oli silloin aikoinaan (näin jälkikäteen ajateltuna siihen mitä sai) mutta silloin se tuntui sopivalle.
    « Vastaus #4 : 13.04.2012 kello on 22:59 »
    Maksohan se pirkule, mutta on siinä mukavuuksiakin :)
    ei silti IBM 486 wintoosalla maksoi 55.000 fim uutena, onneks ei ollut rahhaa ostoo.
    « Vastaus #5 : 13.04.2012 kello on 23:02 »
    Pakko tunnustaa Jushi, notta ethelän miäs on tällä kertaa oekiammassa
    « Vastaus #6 : 14.04.2012 kello on 19:30 »
    Paras akunkesto mikä mulla on ollut läppäreissä on ollut Asuksen UL30A helposti 6 tuntia wlan päällä. Akku 5600mAh
    Toiseksi paras akunkesto ollut Asuksen EEc pc 1101 Ha 5 tuntia wlan päällä, 4400mAh akku
    Tätä kirjoitan Asuksen Zenbookilla, akunkesto 4-5  tuntia 6840mAh akku.
    « Vastaus #7 : 14.04.2012 kello on 21:05 »
    Akunkestohan ei ole pelkästään akun koosta kiinni. Tuossa Bookletissa on alumiinirunko ja kuoret. Haihduttaa lämmönkin niistä. Ei tuuletinta ole lainkaan.
    Alla otanta jostain julkaisusta http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2010/04/22/testissa_nokia_booklet_3g
    Booklet 3G:n verkkovirtajohdon muuntaja toimii samalla toimitetaan kätevänä telineenä, jonka ympärille virtajohdon saa kerittyä. Itse virtajohdolla on pituutta vain n. pari metriä, joten konferenssihuoneiss a Booklet 3G:n kanssa hakeutuu töpselin viereiselle paikalle -  tai hakeutuisi, mikäli laitteen akun 12 tunnin kestoaika olisi jostain syystä loppumassa. Nokia luottaa kovasti ensimmäisen miniläppärinsä akun riittävyyteen, tästä kertoo myös mukana toimitettu USB-latausjohto, jolla voi antaa virtaa miniusb-liittimellä tai nokia latauspistokkeella varustetuille laitteille.
    Akkua koestettiin lisäksi käyttämällä konetta normaalia päivittäistä käyttöä vastaaviin asioihin, eli koneella mm. surffailtiin, katseltiin videoita, puhuttiin Skype-puheluita, kirjoiteltiin sähköposteja ja kuunneltiin netistä streamattua musiikkia. Testauksen aikana oli aina avoinna vähintään yksi langaton yhteysmuoto eli 3G-yhteys tai WLAN, mutta suuren osan aikaa näistä molemmat olivat aktiivisena ja lisäksi bluetooth ja GPS. Koneen akku ei tietenkään yhteyksien ollessa avoinna riitä aivan kahtatoista tuntia, ja yleensä 100 %:sti ladattu akku lupasi 9h 30 minuutin käyttöäaikaa yhteyksien ollessa avoinna. Akku kuitenkin riitti pidempään kuin testaajamme surffailukunto, eli akkua ei saatu ikinä kulutettua "yhdeltä istumalta" loppuun. Peruskäytössä aktiivista käyttöaikaa yhdellä latauksella kertyikin n. 6-8 tuntia, yleensä seitsemän tunnin paremmalle puolen. Pari viikkoa käytössä ollut ja viikon aktiivisesti testipenkkiä kuluttaneen Booklet 3G:n akku riitti aina aamusta iltaan yhdellä latauksella, joten tässä mielessä Nokia mainosten "aamusta iltaan" -lupaus täyttyi.. Laturin pystyi huoletta jättämään aamulla kotiin konetta laukkuun pakatessaan.
    « Vastaus #8 : 14.04.2012 kello on 21:07 »
    Eipä ole valittamista MacBook Airin eikä iPad 2:en akunkestosta, vaan mitannut en ole kumpaakaan.
    Yleensähän sitä virtaa on tarjolla tarpeeksi usein ja useimmilla on invertteri mukana, niin mikäpäs siinä.
    « Vastaus #9 : 15.04.2012 kello on 08:43 »
    Näin on, täytyyhän kumminkin tuoda jonkin hyvät puolet esiin. Noita vähävirtaisia käyttää pitkään vaikka puskassa ilman latausta
    « Vastaus #10 : 15.04.2012 kello on 08:46 »
     Sama se on näissä isommissakin koneissa,Acerin akku toimi pari vuotta,nyt täytyy olla "töpselin" päässä !
    • Viimeksi paikalla: 5.08.2021 kello on 09:35
      • Me
    « Vastaus #11 : 15.04.2012 kello on 09:56 »
    Tuossahan on melko hengetön prosessori, näytönohjain piiri ja verkkokorttia ei ole ollenkaan.Lämpöä ei noilla resursseilla paljon synny.
    Minä erehdyin päivittämään sen win. seiskan premiumiksi. mm. Aero ja muut vie bookletin maitohapoille.
    Ozi exploreria olen yrittänyt herätellä boogletin GPS;llä toimivaksi, muuta ei se oikein, anakaan vielä.
    « Vastaus #12 : 15.04.2012 kello on 10:12 »
    Ensimmäisessä Aserissa akku kesti minulla tuollaiset yli 4 vuotta, sitten ostin uuden akun kun kone kävi niin kuumana akku paikoillaan.
    Niitä on kanssa joka malliin erilaisia, pitkää ja leveetä ................. ja hinnat sen mukaisia.
    « Vastaus #13 : 15.04.2012 kello on 10:16 »
    Minulla tollainen: machines E510,hyvin on muuten pelittänyt !
    « Vastaus #14 : 15.04.2012 kello on 10:26 »
     On minulla varakoneena Fujitsu-Siimes,mutta en tykkää siitä,ohjelmisto on XP,pitäis saada muutettua Windous 7,tai vista home!!
