Kirjoittaja Aihe: Automaatti Elektrolux -90 luvulta  (Luettu 15622 kertaa)
    • Omat kotisivut
« : 13.04.2012 kello on 08:15 »
Onkos tietoo löytyskö sellasta liitintintä vanhaan Elektroluxin kaappiin jolla sais kaasut menemään.Pitäisi testata
kaapin automatikka. Kyseessä on -90 luvun alkupuoliskon EuraMobilesta purettu luxin automaattikaappi.Ja jos jollakulla
(mjo kenties :)) on tietoa kuin nämä on herkkiä vikaantumaan niin lausukoon julki.
Tässä kuva mistä kaasua vois tarjota kaapille
Vs: Automaatti Elektrolux -90 luvulta
« Vastaus #1 : 13.04.2012 kello on 16:20 »
Mull varmaan löytyy.. käy hakkeen..
    • Omat kotisivut
« Vastaus #2 : 14.04.2012 kello on 16:25 »
Hieno homma..otampa sitte yhteyksiä ku tarve on käsillä.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #3 : 15.04.2012 kello on 21:48 »
Myyjä ilmotteli että 12v puoli ei toimi, 220V toimii ok ja kaasu ei lähtenyt päälle mutta se johtunee tuosta 12V ongelmasta.Olisko sinulla antaa vinkkiä missä vika voisi olla ja linkki käyttöohjeeseen/kytkentäkaavioon olisi enemmän kuin tervetullut.
« Vastaus #4 : 15.04.2012 kello on 22:01 »
Kaasu liitos löytynee sieltä kaapin takaa alhaalta ;)
« Vastaus #5 : 15.04.2012 kello on 22:09 »
Saattaa olla, ettei johdu. Vastus varmaan rikki. Onko kipinä vai pietzo sytytys?
    • Omat kotisivut
« Vastaus #6 : 16.04.2012 kello on 07:40 »
Tästä ei tietoa.Kaapissa on vain merkkivalot eri toiminnoille,lämpötilansäätö nappi ja
pari katkaisijaa joista kaappi ilmeisesti laitetaan päälle.Myyja ilmoitti että kun kytkee
12V niin mikään merkkivaloista ei syty.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 04:22
  • Pahkakoski
« Vastaus #7 : 16.04.2012 kello on 19:54 »
Oletko kokeillut toimiiko 12 v auton käynnissä ollessa. Meidän autossa ei 12 v toimi muutoin. Kaasulla ja sähkö toiminnoilla ei pitäisi olla mitään yhteyttä.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #8 : 17.04.2012 kello on 08:57 »
Kaappi on irroitettu jo autosta joten tämän testaaminen ei onnistu. Siis ongelma on että kaappi ei "tunnista" 12V syöttöä koska ledi ei syty eikä lähde kaasulla käyntiin.
Tämä on siis täysautomaattikaapp i jäähdytyskeinon suhteen eli kun näppää katkaisijasta päälle ja säätää termarista kylmälle niin jos
kaappi saa 220V syötön se jäähdyttää sillä, jos 220V katkaistaan ja auto ei ole käynnissä (12V syöttöjännite ei ylitä 13,5V) lähtee kaasulla toimimaan ja kun auto käynnistetään sammuu kaasu ja kaappi jäähtuu 12V:lla..näin kertoilee manuaali.
« Vastaus #9 : 17.04.2012 kello on 09:23 »
Puhdasta pähkäilyä:
Onko sisävaloa? Toimiiko?
Jos on tuo valo, niin tarvinnee kaksi 12 V:n syöttöä. Toinen (hupi)akulta, joka antaa virtaa valolle ja kaasun sytytykselle. Toinen, joka tulee auton sähköistä ja lämmittää vastuksen.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #10 : 17.04.2012 kello on 09:44 »
Puhdasta pähkäilyä:
Manuaalin mukaan tarvii kytkeä vain 12V suoraan käynnistysakulta..e nkä löydä manuskasta sisävaloo.Alla kytkentä ja seloste 12V toiminnasta.
« Vastaus #11 : 17.04.2012 kello on 10:54 »
Tarkoitan tätä. Siinä näkyy kaksi 12 V:n syöttöä. Toinen tulee auton akulta, ilmeisesti tuo, jossa ei ole plussaa eikä miinusta. Ja toinen, jossa + ja- ja tulee hupiakulta.
« Vastaus #12 : 17.04.2012 kello on 11:16 »
Toi vasemmanpuoleinen 12v on vastus, ei syöttö. ;)
« Vastaus #13 : 17.04.2012 kello on 11:54 »
Pyörrän pyhät sanani, niin onkin. Enkä ymmärräkään toimintaa!!
Poistun takavasemmalle!!
    • Omat kotisivut
« Vastaus #14 : 17.04.2012 kello on 12:18 »
Äänestys käyntiin..kannattaa ko tuosta maksa 60e ja yrittää saada se toimintakuntoon?
