Kirjoittaja Aihe: Cramer salkkugrilli  (Luettu 278167 kertaa)
Vs: Cramer salkkugrilli
« Vastaus #255 : 27.06.2018 kello on 14:42 »
Ulosoton sulku on tyyppiä on tai off. Ei säädin. Joskus säätömahdollisuutta kaipaisi, mutta liekö Crameria edes suunniteltu sellaiselle.
Voisin itsekin ostaa alumiinipäätyisen kolmilevyisen Cramerin. Kaksikevyinen on käynyt pieneksi, kun lapset ovat kasvaneet. Tarjoukset yv, myös vaihto.
« Vastaus #256 : 27.06.2018 kello on 14:51 »
Eipä sillä säätimellä mitenkään saa siihen lisää tehoa. Jokainen lisäkikkare huonontaa varmaan vielä tilannetta. Säätöhän toimii ritilän korkeutta muuttamalla.
Minusta siis gramerin teho ei riitä oikeen mihintään mihin sitä olen yrittänyt käyttää. Siihen se on hyvä, jos käyttää uunina eli foliolla reikä umpeen ja sitten paistuu paremmin.
« Vastaus #257 : 27.06.2018 kello on 14:56 »
Eilen porsaanfilettä Grillasin, ruskea pinta ja hyvältä maistui
« Vastaus #258 : 27.06.2018 kello on 16:37 »
Mitäs sillä peltilipareella sit säädetään siina suutinrungossa? liekki ainakin muuttuu kun ilman saantia muuttaa!
  • Vs: Cramer salkkugrilli
    « Vastaus #259 : 27.06.2018 kello on 19:53 »
    Siinä tottatpsiaan on sellainen. Itse ostin käytetyn kun noista saa täälläkin lukea kahta eri mielipidettä. Toistenmielestä ehdoton ja toiset ei huoli ollenkaan. Meillä tulee enimmäkseen makkaran grillaukseen ja kuumalla kelillä siinä vois keittää perunat ettei tarvi vaunua lämmittää enempää kun se muuten kuumenee jo. Kausipaikka naapurilla on tuollainen ja kehui että perunankeitossa pitää olla kansi kattilassa muuten ei ala kiehumaan ikinä.
    Olisiko jollain/saako jostain tuon etulevyn 3 liekkiseen vai pitääkö tehdä itse? suojahuppua näytti saavan esim kokkolan vaunupalvelusta mut jos jollain on ehjä ylimääräisenä niin voin ostaa pois kuleksimasta
    « Vastaus #260 : 27.06.2018 kello on 20:05 »
    Perunakattilan alkukiehutus kaasuhellalla, loppukypsennys Cramerilla.
    « Vastaus #261 : 27.06.2018 kello on 20:16 »
    Cramer iltapala.
    « Vastaus #262 : 27.06.2018 kello on 20:37 »
    Cramer iltapala.
    Näyttää toimivan Thumb mut miks oot uudenmallin solikalla matkassa  ;D
    « Vastaus #263 : 27.06.2018 kello on 20:40 »
    Alumiinivuoka ohjaa kuumuutta alaspäin? Olisi noita mukanakin. Vaan painon tarvii kun tuulee.
    « Vastaus #264 : 27.06.2018 kello on 20:46 »
    En ole vehjettä nähnyt mutta ilmamäärällä on vain yksi oikea arvo, ei sitä säädellä.
    « Vastaus #265 : 27.06.2018 kello on 21:19 »
    Niinhän se on normaalisti tehtävä, kun grillin mukana ei tule letkua eikä säädintä
    4m letku on sopiva kaasun ulosoton ja teltan kanssa ;)
    Olenkohan nähnyt unta vai miten lie, kun muistelen jostain että kaasuletkun maksimimitta on 120 cm. Muistaakseni mitään nestekaasulaitetta ei saa kytkeä pidemmällä kuin 120 cm letkulla pulloon tai kiinteään putkeen. Myös jonkun caravan alueen turvaehdoissa on ollut kielto käyttää pidempää letkua.  ???
    « Vastaus #266 : 27.06.2018 kello on 21:21 »
    Ikuisuus höpötys. 1,2m:n kaasuletku.  ;D
    Minkä alueen.  ::)
    « Vastaus #267 : 27.06.2018 kello on 21:30 »
    Mulle riittäsi se kaksilevyinenkin mutta mulla on päätyt pellistä :'(
    « Vastaus #268 : 27.06.2018 kello on 21:31 »
    Tämä keskustelu on käyty tuolla.
    https://karavaanari.org/index.php?topic=7902.0
    Yhteenvetona sisätiloissa kaasuletkun max pituus on 1.2m ja ulkotiloissa ei ole määritelty kaasuletkun pituutta.
    « Vastaus #269 : 27.06.2018 kello on 21:39 »
    Minkä alueen.  ::)
    Ei alueen. Tukesin.
    Letkun pitää olla nestekaasun käyttöön
    tarkoitettua  ja  sen  pituus  saa  olla  enintään  1,2  m  ja
    sisähalkaisija 10 mm
    http://www.industriacenter.fi/cms/tiedostot/tiedostopankki/Kayta_nestekaasua_oikein_opas.pdf
