Kirjoittaja Aihe: Cramer salkkugrilli  (Luettu 278070 kertaa)
  • Vs: Cramer salkkugrilli
    « Vastaus #120 : 22.07.2013 kello on 14:01 »
    Tällasen muutoksen tein huonojen mutteri kierteitten tilalle..
    « Vastaus #121 : 22.07.2013 kello on 14:15 »
     :D nyt on ollut puikkomies asialla  Thumb
    • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 11:22
    « Vastaus #122 : 22.07.2013 kello on 22:56 »
    Sama remontti se on mullakin edessä. Onneksi naapurilla on hitsauskone. Ei tarvi ku kantaa grilli ja hitsaus "öljyt" naapuriin niin alkaa tapahtua ;)
    « Vastaus #123 : 10.08.2013 kello on 17:42 »
    Nonii, nyt oli grilli ja kamera samaan aikaan kohillaan, jossain muussa topicissa kuvista oli puhe.
    Itte kun tekee niin se on just semmonen kun sattuu oleen  :)
    Aloitetaan jaloista, aina kiinni lyhyet pikku muovinpalaset.
    Lähempää kuvaa, löysin sorvin terän alta, eli siitä ihan nenäni alta  :)
    Grillaus alusta on tämmönen näppärä verkkopöytä, siinä syy pikkujaloille. Muutoin grilli on yllättävänkin liukas verkon päällä, mutta nyt uppoo jalat reikiin ja laite on pöydän kanssa melkein samaa puuta. Tietysti verkon jako ei täsmää jalkojen sijaintiin, pikkasen vinoon asemoi niin jo passaa.
    Sitte siihen itse asian ytimeen uunikonversioko tämä nyt olisi sitte. Keskimmäiset taivuttelut on vain lisäämässä pellille ryhtiä, pyrki tulemaan lepakko hitsaillessa. Materiaali on 1.5mm alumiinia, vetelee sähkölläliimailtaes sa jo ihan kiitettävästi. Alareunan reikärivistö toivottavasti vähän jäähdyttää pellin alareunaa niin ettei maalit tai kahva kärsi grillistä.
    Lähempää syynäystä, ylemmässä reunassa on nostoreiät ja kapeampi hahlo juttu, grillin keittolevyn reuna menee hahlon väliin. Alareuna taasen nojaa alalaatikon reunalla.
    Asemoituna kohdilleen näyttääpi tältä, reunoissa on pelivaraa helpottamassa käyttämistä. Peltihän on mitoitettu niin että yläreuna nostetaan uraan, ihan niin ylös kun on menossa. Alareuna käännetään vaan laatikon reunaa vastaan, se ei mahdu menemään grillin sisälle, kahvasta kun laskee pellin alas, niin se on omalla painollaan grillissä kiinni. Yläreunaa ei mikään tuuli tai töyssy irrota ja taitaa niin olla alareunankin osalta. Missään tilanteessa ei siis kuuma pelti voi tulla näpeille sattumalta. Pelti irtoaa nostamalla ylös ja taittamalla alareuna ulos.
    Ja vielä edestäpäin, rälläkällä joutu etupuolen hiomaan, näkyy kamerassa enempi kuin luonnossa. Käyttökokemuksia valitettavasti ei ole vielä. Kramerin vakio nostokahvalla ei saa peltiä nostettua pois, mutta siihen teen korjauksen, on pelkkä ajatus katko.
    Mitoitus onnistui jopa niin hyvin että mahtuu oikein salkkuun sisällekin.
    Asiasta seuraavaan eli lisävarustelua, ritilän peseminen on osoittautunut haasteelliseksi, eihän se sovi muualle kuin tiskikoneeseen ja meidän autossa sellaista ei ole. Sähkölinnun avustuksella sitte tuumasta toimeen ja tässä on lopputulema ajatuksen materialisoinnista.
    Tiskikone lämpeää kaasulla, yllättäen, samaa 1.5mm alumiinia kuin uunipeltikin. Reuna on muotoiltu niin että loiskuva vesi pysyy kaukalossa jopa hätäsemmälläkin tiskaajalla. Tätä on jo kokeiltu ja toimii, sopii ja mahtuu, toisin kuin kulkimen omaan lavuaariin.
    Asiasta alligaattoriin, eli mitä kuvassa on esillä?
    Tietystikin kaasupullon avaimia, muovinen asemoidaan kiinteesti mutteriin, apuna pieni pidätin ruuvi, eli se on kokoajan kohillaan. Alumiini jakari taas on irtomallinen vastaava. Muovipipari on irti siitä syystä että grillin kaasupullossa onkin venttiili poikkeuksellisen lähellä kaulaa, ei mahdu. Näitä työkaluja tarvii vasta talvella, kesällä saa tiivisteen pitämään pelkillä sormilla, mutta pakkasella asia voi olla eri. Nämä ovat kaikki ihan omaa suunittelua, tiedän kyllä että jakarimallia saa muovisena kaupasta, mutta kun ite tekee niin tulee tehdymmän näkönen :)
    Kuvien lisääminen on niin helppo juttu että laitetaan vielä loppukevennykseksi niksi kuinka hyttyssavun muruset saa helposti polteltua ilman virallista telinettä.
    • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
    « Vastaus #124 : 10.08.2013 kello on 18:02 »
    Näille tuunauksille iso peukku  Thumb
    Ja mikäli innostut jossain vaiheessa tekemään noita myyntiin asti niin ostan heti!
    « Vastaus #125 : 15.08.2013 kello on 22:06 »
    Komia on peli ;) :D
    • Viimeksi paikalla: 8.02.2017 kello on 23:00
    « Vastaus #126 : 8.09.2013 kello on 21:48 »
    Löysin Pari alu-pellin palaa ja väänsin tämöset  ;D
    « Vastaus #127 : 3.02.2014 kello on 16:58 »
    Tuommoinen osui silmään Lidlin mainoksesta ja vois olla kätevä ranskalaisten, kanansiipien ym.. Tekemisessä.. Kun saan auton talvisäilytyksestä (grilli on autossa) niin täytyy tekasta tuollainen.
    Mikälie rumpukypsennin... :D
    « Vastaus #128 : 3.02.2014 kello on 17:46 »
    Näppärän näköinen peli. Cramerissa pitäisi saada tuo ruoka pysymään rummun yläosassa ;)
    « Vastaus #129 : 3.02.2014 kello on 17:59 »
    tuoha on eto peli, vieläku sais ostettuu sen pyörittimen garmeeriin, ja auton grilliin myös pitäs se pyöritin rakentaa...
    « Vastaus #130 : 3.02.2014 kello on 21:46 »
    Tuolla on moottoreita, itsellä patteri käyttönen.
    http://www.siilincaravan.fi/verkkokauppa/naytatuote.php?lTuoteTunniste=111
    « Vastaus #131 : 4.02.2014 kello on 15:40 »
    Tuli mieleeni heti tuon puhtaana pitäminen eli puhdistaminen ja pesu ::)
    « Vastaus #132 : 4.02.2014 kello on 16:27 »
    Mulla on ollut moottori, grillikori , grillihaarukka jne 7 vuotta , puhtaita on edelleen . Meillä pestään ne heti käytön jälkeen, ei joskus tulevalla viikolla. Liottaminen usein auttaa asiaa, jos ei heti pääse tiskaamaan ;)
    ps käytän niitä paljon.  Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:58
    « Vastaus #133 : 4.02.2014 kello on 17:02 »
    Grilin osien puhdistamiseen käy myös ruoka-öljyt hyvin. Rättiin öljyä ja eikun pikkaisen ensin pintaa koskeaksi, odotusta ja pieni hankaus, kas kummaa kiiltää kuin se kuuluisa piip.  Pidempää piintyneet tietysti pidemmällä liuotuksella.
    « Vastaus #134 : 6.07.2014 kello on 12:04 »
    Cramer alumiini päädyillä hankittu ja ensimmäinen lohen grillaus menossa. Saa nähdä miten onnistuu. Yllättävän jämäkän näköinen tuntuisi olevan. Kaksi suutinpäätä tuli mukana.
