Kirjoittaja Aihe: Sisäportaan eristäminen (Rimor)  (Luettu 13960 kertaa)
« : 29.03.2012 kello on 12:54 »
Tässä kevään korvalla tuunausintoa muille  :)
Liekkö toiset Rimoristit häiriintyneet ajomeluun, joka tulee lasikuituisesta, eristämättömästä sisäportaasta  ???
Tietty esiintyhän tätä muillakin merkeillä..  :-[
On tämä ollut mielessä ennenkin, mutta nyt tuli otettua tuosta mitat auton alla, ja 3D-mallinnettua tuo, jotta saa helposti pellityskuvat...  :)
Eli lasikuituportaan ulkopuolelle pelltikuoret ja väliin tulisi ruiskutettua 20-25mm uretaania  eristeeksi ;)
..vähän rotta-puuhastelua näppiksen edessä ja mittakuvat käsillä..
... eikun peltiä pilkkomaan ja kanttaamaan  - tietty asennusliimaa ja poppareita kantteihin..
Saas nähdä istuuko kun ei ole tullut edes sovitettua  ;D Huomenna selviää - jos käy niin kiinni vaan, ja reiät uretaaniapilliä varten porattava vielä...
Tällainen tuo sisärappu on tehtaanjäljitä (liki päivä paistaa läpi) - nuo L-raudat ovat tekemäni ripustimet Omnistorin lisäportaalle  8)
..sinnehän se meni tuo peltikuori..
..'makkarat' kasvaa. Piti välillä käydä painelee poskista, jotta laajenemishalut hellitti  :D
Korvausilmaventtiil ille tein tuollaisen "kahdelta sivulta auki" pellityksen.. (näkyy alimmassa kuvassa ylhäällä keskellä, hivenen sieltäkin uretaania tursus  :) )
« Viimeksi muokattu: 29.03.2012 kello on 13:52 »
  • Vs: Sisäportaan eristäminen (Rimor)
    « Vastaus #1 : 29.03.2012 kello on 14:25 »
    Joo! Tuo on auton kokonaisuudessa lapsonen, ollaan pietty jäykkää mattoa pitemmillä ajosessioilla siinä päällä ja toimiihan se sillainki, tuo eristäminen on hyvä mutta työläs, johon en viitti alkaa, mietteissä on josko muun helpomman hoksaisi,,, ::)
    « Vastaus #2 : 29.03.2012 kello on 15:38 »
    Miten pitumimatto tollaisessa kohdassa toimisi?
    « Vastaus #3 : 29.03.2012 kello on 18:37 »
    Niin, eikö äänieristys pitäisi olla massiivista, eikä huokoista.  ::)
    « Vastaus #4 : 29.03.2012 kello on 18:41 »
    Riippuu äänestä.
    Matalat äänet => massiivista
    Korkeat äänet => huokoista
    Kaikki äänet => noise killer  ;D
    « Vastaus #5 : 29.03.2012 kello on 20:15 »
    Tarkoitatko, että pitumimatto on huokoista?
    « Vastaus #6 : 29.03.2012 kello on 20:21 »
    Riippuu äänestä.
         Onko kokemusta Noise Killeristä kellään? tuota bitumimattoa olen myös ajatellut  vaihtoehtona!   88k5 onko tuo porras miten lujassa kiinni? ja otitko ite sen irti kun operoit tuon eristeen siihen..
    « Vastaus #7 : 29.03.2012 kello on 20:25 »
    Eihän 88k5 sitä irti ottanut vaan teki oivan ratkaisun. ;)
    « Vastaus #8 : 29.03.2012 kello on 20:31 »
         niin teki!  olen miettinyt josko ruiskumassa olisi hyvä äänieriste!!
    « Vastaus #9 : 29.03.2012 kello on 20:40 »
    Jep, riippuu mitä halutaan eristää..
    Korkeampia ääniä ja lämpöä, niin tarvitaan paksumpaa huokoista materiaalia.
    Jos materiaali tiheää (painavaa), niin lämpöeritävyys huono, mutta matalien taajuuksien äänieristys hyvä. Ohuena kerroksena (2-3mm), esim. bitumi toimii vaimentavana peltiin liimattuna lähinnä kotelovärähtelyä ja tärinän tuomaa ääntä pellin resonssitaajuudella .
    Itse tähtäsin tuohon korkeisiintaajuuksi in ja lämpöeristämiseen siten, että tein tuon lasikuituportaan ulkpuolelle (auto alle) pellistä "kuoren". Eli väliin jäi n. 30 mm tyhjää, jonka sitten täytin ruistuttamalla väliin uretaanivaahtoa eristeeksi.  8) Itse porrasta en irroittanut..
    E: niinkuin tuosta 3D-mallista voi nähdä, porras vähän joka suuntaan vino, ei "mittojen ottaminen" suoraan auton alta ole peltikanttaukselle ihan 'bea-nuts'. Mallinsin siis ensiksi portaan, ja kasvatin (extrude) kappaletta (solid) 30mm 'ulospäin' - ja irrotin uudesta kappaleesta pinnat (faces) suoristaen ne. Pellin mitoitus oli siinä  ;D
    « Viimeksi muokattu: 29.03.2012 kello on 20:55 »
    « Vastaus #10 : 29.03.2012 kello on 21:21 »
     Oliskohan tuossa otsikossa kirjoitusvirhe ! ;D ;D ;D ;D ;D
    « Vastaus #11 : 29.03.2012 kello on 21:25 »
    En, vaan olin samaa mieltä sen sopivuudesta äänieristykseen.  :)
    « Vastaus #12 : 29.03.2012 kello on 21:29 »
    Hyvin huomattu ;D ;D ;D
    (Sisäportaan eritys)
    Pittänee korjata tuo otsikko  ::)
    « Vastaus #13 : 29.03.2012 kello on 21:38 »
    Kiitoksia korjauksesta  ;D
    (Pilkun)tarkkaan te luette  :o
    « Vastaus #14 : 29.03.2012 kello on 21:42 »
    ..onko tuo porras miten lujassa kiinni?
    Tuntui olevan :-\ Ruuvit irroitin, mutta ei vaiktusta kun jollain liimalla/massalla varsinaisesti kiinni. Lisäksi ovikarmi ja helmamuovit olivat tiellä..
