Kirjoittaja Aihe: Matto, lattialämmitys ja imurit  (Luettu 47965 kertaa)
Vs: Matto ja lattialämmitys
« Vastaus #15 : 19.03.2012 kello on 08:34 »
Ei tarvi välttämättä koko lattialämmitystä.
Juu, ei tullut tarvetta 3-vuodenajan käytöllä (kotona lattialämmitys) kun "mattosarjan" väkersin - kulut 38 €  ;D ja jäi vielä tähteitä..
Saman näköistä terassimattoa kuin Sipun linkissä, eli tällaista;
Kaavoitus ja leikkely helppoa. Kaksi kesää ollut jo käytössä; helpot ja kevyet puhdistaa. On olo kuin koirankarvoilla kävelisi - siitä kait se lämpimiyden tuntu  :-X
E: Juttua aiemmin .infossa http://karavaanari.info/index.php?topic=7452.msg83900#msg83900
« Vastaus #16 : 19.03.2012 kello on 09:46 »
Hyvin tuonlainen se meidän terassimattokin on, taisi olla käytävämatto nimellä kun se ostettiin. Tuossa käytävämatossa on kumia koko maton alla kun taas tuossa terassimatossa on nuo nystyrät.
Tuon päällä sitten ne mainitsemani räsymatot. Räsymattojen helppo puhtaana pitäminen on eläin (miksei lapsi) perheessä ehdottoman hyvä asia. Tuo kokolattiamatto otetaan pois ja pestään 1-2 krt vuodessa ja räsymatot huomattavasti useammin.
Lattialämmitystä ei noitten lisäksi olla kaivattu, Truma pitää lattiat lämpimänä paremmin kun vesikiertoinen lämmitys ilman lattiakiertoa.
« Vastaus #17 : 19.03.2012 kello on 09:56 »
jos istuskelee pöydän äärellä
ja lämppäri on 3:lla
niin ei voi jalat olla siellä alhaalla
kun ne melkkest palaa
mut jos ei lämmitys päällä
niin sit ois hyvä se lämmitysmatto
no eipä mitään
ostan tuota ternmomattoa
pöydänalle
niin ei väliä vaikka ei lämmitys oliskaan päällä
no toki kontit ovat lämpimät jos tuo lämpö on vaikka 1-2 :lla
mut ku minul o ain lämmin
ja ukkelil ain kylmä  ???  ::)
« Vastaus #18 : 19.03.2012 kello on 10:12 »
http://www.infraheat.com/sivu/fi/lattialammitys/
Mulla on toi infraheatin muuntaja ja kelmu, voltit 20, 22 ja 24.  Kelmun päällä normaali rautakaupan käytävämatto 60*450 cm
Kannattaa soittaa suoraan tehtaalle Kontiomäkeen Vesa Aholle ja kertoa terveisiä karavaanari Keräseltä niin voip lohjeta joku % ;)
Kelmuja saa eri leveyksiä ja pituuksia myös, samaan muuntajaan voi liittää useammankin kelmun jos on muuntajassa varaa. Muuntaja kannattaakin valita senverran isompi että voi laajentaa. Itsellä suunnitteilla toinen pätkä heti ovelta käytävälle olevalle pätkälle.
Meillä tuota pidetty 24 Voltilla mutta on vähän turhankin lämmin jalan alla.
  • Vs: Matto ja lattialämmitys
    « Vastaus #19 : 19.03.2012 kello on 10:24 »
    Joo sen takia tuo lämmitys onkin oikein toimiva varuste vaikkei talvella autoa/vaunua käyttäisikään, aina tuota tulee käytettyä kesälläkin kun yölämpötila putoaa tuonne +15 tienoille jolloin normaalilämmitystä ei tarvita mutta tuolla saa lattian mukavan lämpimäksi, aamulla sen hyödyn noteeraa. :)
    « Vastaus #20 : 19.03.2012 kello on 11:15 »
    Tuommoisesta terassaimatosta laitoin vanhan auton matot ja kun halvalla sain jämäpaloja niin tuli silloin kolmesta kappaleesta. Nykyisessä tuli kaupan mukana uudet autoon leikatut ja hyvin kantatut matot, 2kpl. Toinen matto on koko käytävän pituinen, muotoiltu turhankin tyköistuvaksi, etenkin kun matto on perhanan jäykkää tavaraa ja siten hankala poistaa ja laittaa takisin kuin puhdistaakkiin ulkona tamppaamalla. Toinen matto on sopivan kokoinen, ollen vain ruokailuryhmän alla.
    Vinkkinä= älä suotta tee kovin yhtenäistä mattoa, sellainen kolmeen jopa neljään osaan leikattu on paljon kätevämpi pitää puhtaana ;)
    Ja siinä porras-osassa on tavallinen auton kumimatto kaikkein paras, kärää vedet ja hiekat, tietty ulkopuolelle semmoinen ruohomatto mihin pyyhkiä pahimmat hiekat.
    Tässäkin keskustelussa tulee hyvin ilmi minkälainen auto on meidän oloihin parahultainen= kaksoispohja jossa kiertää alden vesikeskuslämmitys. Meillä ei ole näkyvää patteria missään muualla kuin vessassa. Toki sänkyjen ympäri kiertää patterit, mutta ovat koteloitu näkymättömiin, samoin kuin kaikki patterit mitä asuinosaan on sijoitettu. Suurin putkisto on siellä kakksoispohjassa ja yksi patteri sekä lämmönvaihdin ohjaamossa.
    « Vastaus #21 : 19.03.2012 kello on 11:34 »
    meillä oli kans ostettavissa tuohon tupacarssiin lattian kokoset matot
    ja yhdessä koossa koko matto ja se ostettiinkin
    sen kans huomasin
    et ovat aika hankalat siivottavat reisus
    mut toki kotona helppo ,kun voi vaan imuroida
    ja aikas jämäkää matskua ovat kans  :o
    sillä pidänkin mattoja mattojen päällä
    mut taidan homatta niiden päälle nyt
    kolmesta osasta nuo matot
    tuota lattia tilaa
    kun onkin vain
    askel sivulle ja toinen toiselle sivulle
    jotta eipä tule moiset kalliiksi
    ja on helppo heittää pihalle
    sekä siisti ,kun ei tarvita niin paljoa noita suoja mattoja
    joita nyt käytän sen carssin oman maton sujana  :)
    « Vastaus #22 : 19.03.2012 kello on 11:51 »
    sen kans huomasin
    tuota lattia tilaa
    kun onkin vain
    No nyt sain selvän vastauksen siihen mitä olen jo pitempään aprikoinut ::) Tää Siveyden Sipuli on kuin onkin sellainen pitkänhuiskea säihkysääri :D
    « Vastaus #23 : 19.03.2012 kello on 11:58 »
    abuw-waa-a... kuolen nauruun ;D
    kyllä on kaakana sirot säihkysääret  ;D ;D ;D
    saan kaikkeni tehdä (kävellä varpaillaan )
    ettei takapuoli laahaa maata .. :o
    kysyppä vaikka keneltä
    niin olen melkein jokaista miestä
    napaan asti  (ainakin huomasin sen tuolla lemmillä :o )
    paitti en omaa ukkokultaani :)
    « Vastaus #24 : 19.03.2012 kello on 23:26 »
    sen kans huomasin
    Vaikka en mikään siivousfriikki olekaan, niin minulla on autossa kaksi pölynimuria. Toinen on ladattava rikkaimuri, joka on aika tehokas, ja toinen 12 V:n autoimuri. Jälkimmäistä käytetään erittäin harvoin. En vain ymmärrä, kuka niitä roskia sinne lattialle kantaa.
    Lattialämmitys on Detskun vakiolämmitys sähköllä, mutta toukokuussa tulevassa on nestekiertolämmitys . Kotona on vessassa 48 V:n Ecoflex-matto, jonka päällä on normaali käytävämatto. Rouva tykkää, kun lattia ei ole kylmä.
    EDIT; Lainaus korjattu
    « Viimeksi muokattu: 19.03.2012 kello on 23:45 »
    « Vastaus #25 : 20.03.2012 kello on 09:21 »
    Minäkin heivasin rikkaimurin vaunusta pois, niin harvoin tuli käytettyä. Istuinlaatikossa lymyilee kolmenkympin Volta ja hyvin lähtee.
    « Vastaus #26 : 20.03.2012 kello on 10:00 »
    hommasin joskus sellasen pienen imurin
    tuonne carssiin ,joka piti hirween hirweetä ääntä
    mutta roskat sai nopsempaa pois puristelemalla
    ne matot
    ja meillä kun on tuo as.auto
    verrattavissa mini vaunuun
    luulen ,et on suomen pienin tupa-auto
    tai siltä ainakin on tuntunut
    kun noita autoja silmä määräsesti
    oon vertailut  :(
    niin eipä siellä kaksia
    säilytystilojakaan ole ..
    jotta sais tuollasen kunnon imurin edes mahtumaan  ::)
    sillä sitten kotona imuroidaan
    ja reisussa isomat roskat pudistellaan
    en sano ,et ois mitään huippu siistiä
    mut pärjätty ollaan
    ainakin toistaseksi
    tai saattaa olla
    ettei meistä kumpikaan ole mikään pikkutarkka
    roskien suhteen ,kuhan ei ihan kaatopaikkaa muistuta
    niin pienet hiekat ..olkoot siinä vaan  :)
    kauhiaa minkä kuvan annankaan ittestäin
    mutta tostuus on se
    etten jaksa koko ajan "lommalla" reissus olessa
    olla siivomassa tuota carssaikaan
    vaan otetaan rennosti
    ilman mitään nipotusta  :)
    et tällänen tyyli ..täällä
    ja siltikin viihdytään :)
    useimmin kyse onkin parin vuorokauden
    retkeilystä ,et sen ajan seisoo vaikka päällään
    jos ei muuten mahdu  ???
    ja taas seuravaan kertaan on putipuhdas carssi
    oottelemassa starttia ,kun se kotipihassa on jysäntty
    ilman mitään tressiä ahtaudesta
    auton olessa suurin piirtein tyhjänä  :)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:13
    « Vastaus #27 : 20.03.2012 kello on 10:05 »
    Sehän tässä minuakin ärsyttää... imuri ei ole iso, mutta ottaa silti ikävästi tilaa takatallista, ja imuria tarvitaan kuitenkin harvakseltaan. Mietin, että kiinnitän sen pöydän alle kulmaukseen, jossa se ei vie juurikaan tilaa, ja letkun taas alkovin sängyn alle. Ratkaisu voisi olla pitkävartin rikkaimuri, joka sopisi vessaan pytyn taakse. Vaan kunnollinen sellainen ei ole tullut vielä vastaan, ainakaan kohtuuhintaan.
    « Vastaus #28 : 20.03.2012 kello on 10:10 »
    se vessa ehkä vois olla yx paikka  ???
    ja jos hyvän löytäis sellaisen pitkävartisen
    niin pitäis siellä kun on paikallaan
    ja jos muistais
    niin ottais sit kotoa mukaan
    jos lähtee pidemmälle matkalle
    mut mikä merkki ?
    jossa ois muutakin tehoa
    kuin kova ääni  :)
    « Vastaus #29 : 20.03.2012 kello on 11:11 »
    Tällainen on ollut toista vuotta käytössä  http://www.mustaporssi.fi/index.php?id=3190&p=139
    Ei kuitenkaan tuosta liikkeestä. Muualta saa halvemmalla.
    Hyvin on imenyt  :o  :D
