Kirjoittaja Aihe: Mikä vikana kodin wlan verkossa ?  (Luettu 27847 kertaa)
Vs: Mikä vikana kodin wlan verkossa ?
« Vastaus #45 : 16.03.2012 kello on 15:29 »
Kyseleekö se ennen salasanaa sen salauksen tyyppiä eli salausavaimen bittimäärää?
Uuden työkoneen kanssa oli kotona ensin hankalaa, kun muistin kotiverkon salaustyypin väärin ja valitsin sen asennusvaiheessa väärin - salausavain ei tietenkään passannut sen jälkeen.
Ei kysy sitäkään.... Teen tuolla tabletilla koeverkon, salaamattoman ja yritän saada siihen kytkettyä. Katotaan mitä tapahtuu.
« Vastaus #46 : 16.03.2012 kello on 15:36 »
Yleensä reitittimeen pääsee käsiksi laittamalla osoitteeksi 192.168.0.1  Näin ainakin niissä mitkä minulla on ollut. Salasanaa ei välttämättä ole mutta käyttäjätunnus tyyppiä admin, ja tuo yhteys langan kautta.
« Vastaus #47 : 16.03.2012 kello on 15:51 »
No niin. Tein kännyllä julkisen langattoman verkon ja toimi välittömästi, kylläkin hitaasti mutta kuitennii.
Eli toinen kone löytää tämän verkon. Välillä pyytää suojausavainta ja välillä "käyttäjätunnusta" ja salasanaa  :'(
Toistaiseksi ei siis toimi.
« Vastaus #48 : 16.03.2012 kello on 16:04 »
eli sovitin ja ajurit toimii, vika löytyy salauksen toiminnasta. Nyt pitäis tietää mikä salaus (WEP/WPA/WPA2) on käytössä?
« Vastaus #49 : 16.03.2012 kello on 16:12 »
Toimii ja ei.. Salasanan on siis hyväksynyt mutta kun yhdistää manuaalisesti niin pysyy sekunnin yhdistettynä ja sitten katkee...Pääkoneelt a löytää tämän koneen yhdistettynä..
« Vastaus #50 : 16.03.2012 kello on 16:12 »
painat reset näppäintä 30 sekuntia takaa neulalla. tämä "yleensä" nollaa myös salausavaimen.
Kerro se tyyppi kuukkelille niin saat ohjeet netistä
« Vastaus #51 : 16.03.2012 kello on 16:13 »
wpa/jotakin / tkip
« Vastaus #52 : 16.03.2012 kello on 16:15 »
Tämä toinen potilas. Rassasin ja yhdistelin parhaat palikat ja pistin toisen muistin pois kun se kaatoi koneen rasituksessa. Ostin bilhelvetestä verkkojohdon ja porasin seinään reiän. Testasin koneen toisessa huoneessa reitittimen vieressä ja toin tähän omalle paikalleen. Ilmoittaa jotain puhelinluettelon tietueen puuttumisesta. Tämä tietue karisi kun kannoin koneen huoneesta toiseen! :(
Noh ylläripylläri langaton ilmoitti että hänet on katkaistu palomuurilla, oikeaa näppäintä ja nyt toimii langaton ;D. Nimim. ostinko piuhan turhaan.
On nää ihmevehkeitä.
« Vastaus #53 : 16.03.2012 kello on 16:23 »
Ostit ja porasit reijän
« Vastaus #54 : 16.03.2012 kello on 16:34 »
Eli palomuurissa yhteys oli disabloitu  :o 8) ??? :D :-*
« Vastaus #55 : 16.03.2012 kello on 16:40 »
Nyt toimii. Sammutin koneen ja käynistin uudestaan  :o Johan pysyy verkossa.
« Vastaus #56 : 16.03.2012 kello on 18:01 »
ja kun ose poras palomuuriin reiän, nyt pelittää ;D ;D ;D
« Vastaus #57 : 16.03.2012 kello on 18:06 »
Aikaisemmin ei ollut yhteyksiä lainkaan? ja sitten yhtäkkiä ihan kelvollinen. No ei reikä seinässä paljon haittaa kun on väliseinä eikä ulkoseinä ;)
« Vastaus #58 : 16.03.2012 kello on 21:59 »
Mutta kuinka jos on palomuuri niin hyväksyykö viranomainen, pitääkö reikään laittaa palonkestävää ainetta ettei käy niinkuin siellä yhdessä sairaalassa taannoin?  ;D ;D
  • Oulun seudulta
« Vastaus #59 : 17.03.2012 kello on 01:25 »
Minä jouduin asentamaan 3. kerran xp:n.
Avast oli ilmeisesti se, joka kenkkuili. Toimi heti, kun jätti sen asentamatta. Tietysti kaikki ajurit ennen sp3 asennusta.
Avastiin tuli päivitys jonkin aikaa (muutama päivä) sitten ja sen jälkeen alkoi ongelmat.
