Kirjoittaja Aihe: Lohkolämmittimen käyttö  (Luettu 20081 kertaa)
Vs: Lohkolämmittimen käyttö
« Vastaus #15 : 11.02.2012 kello on 20:50 »
88k5 oli jyvällä asiasta, jotta mahtaako
käydä niin että öljyt lämpimässä valuvat
alas ja sitten kuivaa moottoria käynnistetään.?
Vai onko tämä vain teoriaa.?
Pitkälti teoriaa. Jos hydrauliset venttiilinostimet kuivuu liiallisen lämmityksen takia kone nakuttaa aikansa ja kun nostimet on taas täynnä öljyä koneen ääni muuttuu normaaliksi. Ajamaan ei kannata lähteä heti.
Säteilylämmitin ei myöskään sekoita auton lämpötunnistimia samalla tavalla kun lohkolämmitin voi tehdä. Joissakin automalleissa lämmitin pitää sammuttaa muutamaa minuuttia ennen käynnistystä jotta vesilämpö tasaantuu hiukan. Ja joissakin aikoinaan häiriövalo syttyi kun kone tulkitsi lämpötiloja väärin.
  • Viimeksi paikalla: 1.08.2016 kello on 22:53
  • Satunnainen haahuilija
« Vastaus #16 : 11.02.2012 kello on 22:12 »
Eipä nuo moottorit kesähelteilläkään mene rikki, vaikka ovat lämpimässä öljyjään alas valuttaneet.
« Vastaus #17 : 11.02.2012 kello on 22:39 »
Aikoinaan tuli lämmitettyä fiat 600 öljypohjaa pienellä keittolevyllä, kun siinä ei ollut lohkolämmitintä.
Ennen auton moottori lämmitettiin siksi, että auton saisi käyntiin (niin minä teen nykyäänkin). Nyt on "halvan" sähkön aikaan toisin, lämmitetään ihan muuten vain, jo +5 asteessa.  ::)
« Vastaus #18 : 12.02.2012 kello on 00:17 »
Tällä hetkellä minulla ei ole tolppaa käytössä ja tämä talvi on mennyt lämmittämättä autoa aamuisin. Jos sähköä olisi saatavilla auto olisi kytkettynä jo nollakelillä.
Enemmän ja kalliimpaa energiaa moottorin lämmitykseen menee dieselin tai bensan voimalla kun hetken tolpassa olo. Ja samalla saa sisätilankin valmiiksi lämpimäksi. Puhumattakaan siitä, ettei tarvitse ikkunoita skrapata.
« Vastaus #19 : 12.02.2012 kello on 09:03 »
Tuota meidän autoa lohkolämmitellään kovemmilla pakkasilla ihan siksi, että se käynnistyy huomattavasti helpommin. Ei se tuossa männäviikolla ehtinyt -30 asteen keleilläkään olla pistokkeessa kuin 40 minuuttia, mutta lähti käyntiin. Epäilen, että ilman lämmitystä olisi jäänyt yritykseksi.
Siskon taannoisessa uudenmallisessa Ford Ka:ssa oli letkulämmitin, ja se ei lähtenyt lämmityksen jälkeen käyntiin pakkasilla lainkaan; ilman lämmitystä helposti. Ilmeisesti juuri siksi, että moottorinohjaus sekoili lämpömittarin antamien liian korkeiden lukemien johdosta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:44
« Vastaus #20 : 12.02.2012 kello on 10:31 »
Minä pidän autoa roikassa yli 5c pakkasella. 30 pakkasilla 3h ja hörähti kevyesti. Lisäksi joskun käyttänyt illalla jonkun tunnin työhälytyksen varalta.Yhden lokilämmittimen olen tuhonnut kun illalla 20 pakkasta ja aamulla 0 ja auto oli roikassa koko yön, sen jälkeen kello hoitanut lämmityksen ohjauksen.
« Vastaus #21 : 12.02.2012 kello on 11:23 »
tunti/10 pakkasastetta on ollut periaatteena. Kellon takana kotipihassa/kylmässä tallissa. Kylmäkin talli lyhentää lämmitysaikaa reilusti. Työpaikalla pakkasvahdin perässä, se on hyvä silloin kun ei pysty kesken töiden virittelemään lämmitystä eikä sillä "polta" konetta. Toisessa autossa lisäksi lohkolämmittimen piirissä oleva akkulaturi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:08
« Vastaus #22 : 12.02.2012 kello on 13:55 »
Ei ole lohkolämmitintä. On vain tuolla Webastolla pärjättävä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:56
« Vastaus #23 : 12.02.2012 kello on 14:23 »
Eikä se ajan tuplaaminenkaan kuten ei myös triplaaminenkaan nosta niitä moottorin lämpöjä niin kuin luulisi, moottorin lämpömittarin ensimmäinen palkki ei nouse yhtään nopeampaa tahtia olipa auto tolpassa kaksi vai neljä tuntia, ei ainakaan omien mittausten mukaan.
Tänä aamuna -8 asteen pakkasessa neljän tunnin lämmitys nosti kannen pintalämpötilan n. +10 asteeseen, lämpö ei tuosta nouse vaikka auto olisi sähkössä koko yön, viime viikolla -35 asteen pakkasessa seitsemän tunnin lämmitys ja kannen pintalämpötila -5 astetta.
Toki se lohko lie lämpimämpikin, säteilylämmittimen vastus kun on Toyotassa asennettu taakse josta en lämpöä ole voinut mitata, mutta onneksi moottorissa on 0W-20 öljyt, moottori pärähti äänensä perusteella käyntiin -35 asteessa kuin nollakelissä ilman lämmitystä.
Onhan se kannen lämpötilassa -5 kuitenkin eri kuin -35 joten eihän se 280 watin säteilylämmitin turhake ole.  ;D
Tarkoitin tällä pistemäisellä lämpiämisellä sitä lohkosta (sylintereistä) saattaa 1 tai 2 selvästi lämpimiä - tai yksi kuuma siitä kohtaa, jonka seinämän takana ~½-1 cm päässä kierukka on, jos on.. Malleja kun riittää;
Naukuminen tai kohina kertoo lämmityksen aikana - kierukan ympäristössä keittää...
Ja kanteenhan se lämmin vesi pyrkii.. Hyvin autokohtaista minne sitten ja missä määrin; lämppärikennoon, naapuri sylinterian vesitilan, joissan huonoimmillaa vielä syyläriä kohti..
  • Vs: Lohkolämmittimen käyttö
    « Vastaus #24 : 12.02.2012 kello on 16:19 »
    No tuo mun kommenttini olikin tarkoitettu Winelle ja säteilylämmittimen tehokkuuden vertaamista aitoon lohkolämmittimeen, samansuuntainen kokemus tuohon säteilylämmittimen tehottomuuteen oli siskon 1.7 CDTI Astrasta verrattuna samanlaiseen mutta bensamoottoriseen Astraan jossa oli sitten perinteinen lohkolämmitin.
    Lohkolämmittimen käyttö tuossa meidän bensa-astrassa työpaikalla kahdeksan tuntia tolpassa nosti moottorin lämmöt 70 asteeseen ja todennäköisesti sen takia vesipumppu meni vaihtoon 100000 km:n tienoilla, muutamilla työkavereilla meni lämmittimen vastus uusiksi, nyttemmin tolppa antaa sähköä klo 12 lähtien.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:51
    « Vastaus #25 : 12.02.2012 kello on 17:30 »
    Faijavainaa laittoi isoon lapioon nuotion kuorma-auton öljypohjan alle. Paloi kuitenkin muualla ensin isoksi hiillokseksi. Ei tainnu silloin olla lohkolämppäreitä  ;)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:25
    « Vastaus #26 : 13.02.2012 kello on 12:22 »
    Yhden kannentiivisteen olen polttanut kaksikymppisenä kun unohtui auto vuorokaudeksi lämmitykseen. En varmasti jätä loki-tai letkulämmitintä liian pitkäksi aikaa päälle. Touranin silitysrauta saa sitten hehkua niin pitkään kuin on tarpeen, mutta rajansa silläkin, kun kuluttaa ihan kiitettävästi sähköä.
    Eiköhän tuon moottorinlämmittämi sen idea ole, ihan tasavahvasti käynnistämisen varmistamisen ohella, moottorin säästäminen turhalta rääkiltä ja polttoaineen säästäminen. Noihin kaikkiin vaikuttaa myös moottoriöljyn laatu.
    « Vastaus #27 : 13.02.2012 kello on 12:38 »
    Pakkasvahti on hyvä, kone on aina lähtövalmis eikä ole ylikuumenemisen vaaraa. Ensimmäinen vahti unohtui toissakeväänä roikanjatkoksi ja suli asfaltille katokseen :(
    Laitoin valmistajalle terveisin "tuotekehittelyä varten", meni pari viikkoa ja tuli viesti että seuraavan saa puoleen hintaan. Takuuaika oli päättynyt vuosia sitten... Tämä toinen on pysynyt kuosissa. Vahti lämmittää -5 asteesta alkaen lyhyitä jaksoja, jaksot jatkuvat kunnes -18 on jatkuva kytkentä.
    « Vastaus #28 : 13.02.2012 kello on 14:22 »
    Ennen oli kunnon letkulämmittimiä missä oli säädettävä termostaatti ja ylikuumenemis suoja. Nytkin kun katselin niin joissakin on ainakin toi ylikuumenemis suoja. Tarjontaa näkyy olevan.
    « Vastaus #29 : 13.02.2012 kello on 14:54 »
        Onkos se tuo 280w oikia määrä watteja noissa säteilylämmittimiss ä? Päivitän tietoani tässä vain...
